Анализатор Питьевой Воды
Люди, страдающие сахарным диабетом, должны быть осторожны со сладким, сахарами, углеводами.
При заболеваниях желудка надо быть осторожными с сырыми овощами и фруктами, а на стадии
обострения ограничиться вареными, пареными, тушеными, печеными. При термической обработке
уменьшается содержание водорастворимых витаминов, особенно "С", но в тоже время улучшается
усвоение растительных белков и жирорастворимых витаминов. Недостаток витамина "С" можно
скомпенсировать аскорбиновой кислотой, аскорутином, витаминными напитками, отваром шиповника.
Несмотря на высокую калорийность жиров и масел, желательно, чтобы ежедневный рацион включал
50...60 грамм сливочного масла и 15...20 грамм растительного. Это приблизительно 600 ккал,
в то время как суточная потребность организма человека лежит в пределах 2000...5000 ккал.
Цифра эта зависит от массы тела, физической, умственной, эмоциональной нагрузки, возраста,
температуры и неблагоприятных факторов окружающей среды.
Аминокислотный состав белков должен содержать достаточное количество лизина, триптофана и
метионина. Всего аминокислот, из которых состоят белки живых организмов на нашей планете 20:
аланин, аргинин, аспарагин, аспарагиновая кислота, валин, гистидин, глицин, глутамин,
глутаминовая кислота, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, пролин, тирозин, треонин,
триптофан, серин, фенилаланин, цистеин. Аминокислоты всех известных белков являются
левовращающими изомерами, за исключением глицина, который не имеет зеркального изомера,
а точнее его зеркальный изомер в точности совпадает с оригиналом. Правовращающие изомеры
аминокислот не могут быть усвоены организмами существ, живущих на нашей планете.
Процессы жизнедеятельности всегда сопровождаются распадом и обновлением белков.
Распавшиеся белки в виде азотистых остатков (креатин, мочевина и др.) выводятся
из организма почками. Синтезировать белки из простых компонентов (углекислого газа,
азота и воды) способны только зеленые растения под действием света и при посредстве
азотфиксирующих и нитрофицирующих бактерий.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Кроме работ по диетологии и диетометрии, изготовил и опробовал два варианта схем
радиоприёмников и более десятка вариантов схем транзисторных телеграфных сигнал-генераторов
на частоту 2000 кГц. В итоге остановился на наиболее простом и эффективном варианте,
не склонном к паразитным самовозбуждениям даже при отсутствии экранировок.
Оксидные конденсаторы нигде не применял.
Недавно, в тёмное время суток, в районе частот 1900 кГц на ферритовую антенну принимал
SSB-сигналы из Саратова. Тоже какой-то "круглый стол". Ферритовая антенна внутри квартиры
ориентировалась по минимуму помех. Напряженность поля сигналов составляла порядка 10 мкВ/м.
При использовании в приёмнике прямого преобразования ферритовой антенны вполне уместно
оказалось использование однокаскадного регенеративного УВЧ. Такой приёмник даже вдали
от населённых пунктов хорошо улавливает шум эфира без наружной антенны и противовеса.
А напряженность поля шумов на частоте 2000 кГц там не превышает единиц мкВ/м.
Ферритовая антенна позволяет улучшить частотную селекцию сигналов
и дополнительно произвести пространственную селекцию.
Дополнения по диетологии и диетометрии.
Никому не рекомендуется употреблять сырой яичный белок. Он нарушает нормальное усвоение
аминокислот в кишечнике. Больным сахарным диабетом нежелателен и сырой яичный желток.
Поэтому перед употреблением, куриные яйца надо подвергать термической обработке.
Режим ограниченной калорийности переносится вполне удовлетворительно, если суточная
калорийность рациона составляет не менее 75% от потребности. Потеря жира в таком режиме
происходит очень медленно. Приблизительно 1 кг за две недели. Чтобы потерять 10 кг жира
понадобится примерно 150 дней.
Суточная калорийность рациона 50% от потребности переносится значительно тяжелее.
Длительное применение такого режима может вызвать расстройство здоровья.
При наличии излишнего веса и достаточной силы воли можно примерно раз в месяц применять
кратковременные, длительностью не более трёх - четырёх дней полные голодания на хорошей,
чистой, подогретой до температуры тела воде. Но не надо после этого обжираться!!!
