Практически Нет Звука Lincor Mf1
может и правда мертвая микруха? Других догадок нет :unknw:
С моим ибп что то странное:горят поливики и пнп транзисторы, не пойму из-за чего...
Проверь,заменив на другую.
Что,защиты нет?
защита только на входе от переплюсовки, а на выходе ничего нет, автором не было предусмотрено, а я в этих делах, как вы видите, я профан, это, считай, мой первый опыт.
просто странно, когда я его собрал, он нормально работал, лампа светила
Ну да,че я спрашиваю,глянул по схеме-нет защиты.Любое КЗ в питаемой схеме вызовет выгорание силовой части БП.
Изменено пользователем finn32
Это все делается в едином конструктиве,поэтому схемы и печатки ОТДЕЛЬНО на защиту нет.Смотри любой БП на основе ТЛ-ки и защиту срисуй оттуда.Печатку под 5 деталек сам разведешь.
Здесь почитай как сделано.
http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/avtomobilnyjj-preobrazovatel-napryazheniya.html
Собрал новый усилитель, заработал с первого раза, видать там была микруха битая! Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!
Посоветуйте, пожалуйста, что сделать с данным усилителем, чтобы повысить чувствительность. Я выпаял линейные выходы из штатной магнитолы и при подключению к данному усилителю он играет на процентов 70 тише чем он играет от телефона
