Двухтакт На 6П36С
Здравствуйте.На форуме первый раз,если что не так,прошу прощения.Собрал усилитель из ТВ деталей на двух 6н2п и двух 6п36с.Выходной ТС-180,неперемотанный.Работает на слух нормально,а при подключении приборов,показывает кривую синусоиду.При увеличении частоты с 5-15 килогерц,загагулька перемещается как по горбу так и по впадине с лева на право.На 10 кил. получается подобие двухгорбого верблюда.Может кто сталкивался с подобным?
В описании к схеме говорится,что трансформатор с родными обмотками даёт срез по низу и верху,а у меня почему то срез незначительный.Мало того-работает до 40 кил.
На 40 килегерцах синус идеальный.Обсурд наверное но факт.
Сопротивления увеличить попробую,но читал где то,что они там не нужны вовсе.Требуются только для замеров,при настройке тока покоя.Так ли это?
Не Лофтин ли собрали из тв деталей
Походу не Лофтин:
Похож на пуш-пулл
Я ещё ничего выкладывать не научился.
Учитесь!Или собираетесь схему словами объяснять?
А остальное как выглядит? Схему выкладывайте.
Верхушка синуса двойная.
И фото верхушки синуса.Экстрасенсы на форуме в мусорке тусуются!А у тебя, скорее всего плечи не сбалансированы.
Попробую выложить схему.
Плечи сболансированы.Амплитуда на катодах 6н2п верхнего этажа одинаковая.
Чуть позже выложу синус,сейчас нечем сфотографировать.
1252999807.zip
я бы убрал автосмещение и переделал предварительный каскад, это как по мне...
хотя хз, я незнаю что там, нада спрашивать у тех кто дествительно разбираетса
Почти наша схема ,  вход  -- баланс, не-баланс .  350 v 6п36с в триоде не многовато ли .....
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Несколько постов выше написано, что имеет место быть идеальный синус 40 кГц. Каков размах синусоиды? Во время измерений эквивалент нагрузки подключен был?
Размах синуса одинаков во всём диапазоне.Завал на краях незначителен.Нагрузка-сопротивление 8 ом.На катодных резисторах 0,035вольт.
pp_6p36s.zip
Вспомню классику , усил на 6р3с из журнала РАДИО за 1972 год если не ошибаюсь,при малом токе покоя, ОНО вело себя как у вас на 5 кгц , выше не знаю может какие проблемы монтажа или не СВЕЖИЕ лампочки с  повышенным током  управляющей сетки, типичная ступенька класса В  , в усиле из РАДИО была обратная связь это 1 , здесь её нет получите результат , ступеньку.
На счёт монтажа-не знаю,собрано 2 канала,неисправность одинаковая.
Ламп много и новых и старых,всё одинаково.
Попробую увеличить ток покоя.
Обмотки на 8ом, они в противофазе параллельно, если нагрузка 8ом может в фазировке этих обмоток косячек кроется.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
В номерах выводов выходного тр. действительно неточность,
но там я разобрался ещё при первых включениях уся.
Сегодня пробовал варьировать током покоя выходных ламп.
Выставлял ток от 25 до 50 ма.Результат таков-
на малой громкости,порядка трёх ват,синус идеальный при токе 50 ма.
При увеличении громкости,синусоида искажается.
Чем меньше ток,тем раньше начинаются искажения.
Сфоткал экран асцила телефоном.Фото отстой,но что то видно.
110426-1303.zip
 serj7.7  Попробуйте задать вопросы разработчику этого усила , моё скромное мнение перематывать тс-180 ,  и драйвер исполнить на более токовых лампах с рабочим  током от 10 до 30 ма. БЕЗ перемотки же тс 180 нужно ставить мин 4 баллона 6п36с а то и шесть. Питающее пониже ... кстати на фоте ничего не увидел...
ЛЕСНИК,я тоже думал связаться с разработчиком,но сначала хотел испробовать все возможные варианты.
У меня есть предположение о размещении трансформаторов,они стоят рядом,ВЫХ.СИЛ.ВЫХ.
Силовой повернут на 180 градусов относительно выходных,но экрана между ними нет.
Хорошо бы сунуть меж ними трансформаторное железо,да нету больших кусков.
По поводу количества ламп на выходе - экспериментировать в этом направлении уже поздно,агрегат собран,
а вот напругу уменьшить можно.Кстати с драйвера идёт ровный синус.
А может быть проблема в неперемотонном трансе.
110426-1627.zip
Чистый синус по ослику с лампами оконечника или без? Усил работает с маленьким током покоя в классе В, ступенька будет гарантирована , другими словами будет увеселитель причём с высоким выходным сопротивлением. Совет, причём настоятельный собрать пакет документации по однотактникам на 6п36с с анализом работы и режимами тем более в инете этого добра много.
Но так как у вас уже (готов ) аппарат что видно по фоте , думаю вам надо двигаться к тетродному включению +  общая обратная связь иначе ступенька , будет присутствовать ,но трансформатор перематывать придётся  скромное ИМХО предположение .
В аттач мой вариант выходника на железе от тс 180 ничего родного кроме сердечника и пустых катушек , кстати внутреннее сопротивление применяемых ламп ГУ-19 или ГМИ-6 на пару порядков ниже чем 6п36с и трансформатор с приведённым 3.75 ком альфа будь здоров да и ток покоя от 85 ма ,  щадящий , рабочий 100 ма тоесть 200 ма на моноблок при напруге питающей оконечник с стаба 400вольт, ступенек и прочей ереси нет, без ООС, параметры скромные Р вых порядка  6 ватт при К гармоник 0.6 - 0.7 процента практически вторая гармоника остальное 3 и т .д по уровню минус 70 дб и более. Это так просто по делу, абстрактно обьективно.
Синус измерял со всеми лампами.
По поводу выложенного описания тр-ра.Я не понял,это для каких ламп трансформатор? ГУ-19?
И не нужно ли секционировать почаще,всёравно же перематывать?Или нет смысла в чрезмерном увеличении секций?
Информацыю по усилителям на 6п36с придётся поискать и изучить глубже.Правда времени на теорию совсем не хватает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
