Простые схемы для радиолюбителей
Регулируемый источник питания постоянного тока 0-50V/2A.
Перечень компонентов:
Скрытый текст
Изменено пользователем noise
  • Ответов 3,4т
32 минуты назад, mishinmaster сказал:
Монструозная схема, вряд ли её можно отнести к простым и тем более вряд ли кто захочет её повторить. Хотя весьма интересная. Первоисточник бы почитать. Не совсем понятны некоторые моменты.
В отечественной переработке это схема Шелестова.
20 минут назад, Юный пионер сказал:
Теперь ясно, откуда Шелестов схемку тиснул
А может отсюда ...? :)
http://radioway.ru/images/big/2000/04/_2000_04_46.gif
6 часов назад, mishinmaster сказал:
 Поэтому и хочу почитать первоисточник, чтобы понять " Это зачем же они её так крепят".
Почитай...И нам расскажи потом...чтобы я не зря выполнял твоё желание.
Скрытый текст
26 минут назад, noise сказал:
Яндекс переводит текст с картинки легко и непринужденно.:D
"... Даже если вы не заботитесь о безопасности своего источника питания или проекта, к которому он подключен, невозможность перепродавать выходное напряжение или ток источника питания до точного значения каждый раз, когда вы его используете, затрудняет работу. Точность большинства поставок. Обычные источники питания требуют от экспериментатора поворачивать ручку, пока на вольтметре не будет достигнут желаемый уровень напряжения. Если любитель пытается ограничить ток до заданного значения, он также должен следить за еще одним измерителем, постоянно следя за напряжением и током в тестируемом проекте. Излишне говорить, что выходное напряжение и ток являются такими же точными, как и измерители, используемые для измерения этих величин.
Только один тип источника питания имеет возможность ограничить оба выходных параметра до заданного значения. Вызывается программируемый источник питания, он может следить за током или напряжением, подаваемым на нагрузку. Программируемый источник питания может действовать как источник постоянного тока, ограничивая напряжение, подаваемое на громкоговоритель. Или он подает постоянное напряжение, ограничивая ток, протекающий в тестируемое устройство
С этим типом источника питания вы должны приложить усилия, чтобы сжечь проект KC или транзисторный. После того, как вы установили регуляторы ограничения напряжения и тока на программируемом источнике питания, он берет на себя все функции контроля и ограничения. После того как вы освободили свои измерительные приборы для измерения напряжения и тока от источника питания, вы можете использовать их на тестируемом устройстве.
Чтобы лучше понять программируемый источник питания, сначала давайте обсудим его предшественник - стабилизированный источник питания. Некоторые компоненты, находящиеся в программируемом источнике питания, также находятся в источнике питания с регулируемым напряжением. См. Схему на стр. 29. Оба источника питания имеют изолирующий силовой трансформатор (TI на схеме), выпрямитель с маркировкой BRI и электролитический. конденсатор фильтра С1. Оба источника питания также содержат некоторые средства регулирования выходного напряжения.
Транзистор выполняет функцию регулирования напряжения. Этот этап включает в себя компоненты QI и Q2 в схеме. Другая часть цепи регулятора напряжения контролирует выход питания, нажав на! часть ..."
На этой же микросхеме "Генератор-конструктор на микросхеме XR2206CP (до 1 МГц)".
Подробное исследование в прикреплении.
Генератор-конструктор на XR2206CP (до 1МГц).rar
Вот ещё две схемы многофункционального генератора на специализированной микросхеме ICL8038.
Одна из них была предоставлена в этом разделе. И заслуживает должного внимания. Вторая, тоже хороша по своему.
Генераторы на микросхеме ICL8038.rar
Любой радиолюбитель рано или поздно столкнётся с необходимостью градуировки  вновь собранного генератора или проверки частоты уже имеющегося. Простой и надёжный метод позволяющий довольно точно определить частоту без помощи частотомера - это метод нулевых биений. Метод, достойный внимания, которым мы пользовались в молодости, не имея под рукой хорошего частотомера. При помощи этого метода можно настраивать не только генераторы, но и гетеродины вновь собранных приёмников.
Измерение частоты генератора методом нулевых биений.rar
Изменено пользователем rocker60
Только что, rocker60 сказал:
Для высоких частот 1N5819 не очень... Ёмкость великовата.
Это абсолютно верная заметка! Для ВЧ, я бы рекомендовал Д-311. У них ёмкость 1.5 - 3 пФ.
LOW DISTORTION TWO TONE OSCILLATOR
LOW DISTORTION TWO TONE OSCILLATOR.ZIP
Simple Square wave Generator (Three switchable frequencies: 100Hz, 1KHz, 10KHz)
Simple Square wave Generator .pdf
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
30.07.2019 в 00:36, rocker60 сказал:
Вот ещё две схемы многофункционального генератора на специализированной микросхеме ICL8038  XR-2206
XR-2206 5Hz to 300kHz Function Generator
Всё в одном файле: конструктив, платы, скетч, линки (кликабельно)
XR-2206 Function Generator.pdf
31.07.2019 в 15:43, Borodach сказал:
Д9 не плохо подходят.
Германиевые все хороши! А мой любимый Д18. У него, если не подводит память, ёмкость 0.5 пФ!
Раньше они применялись в большинстве отечественных измерительных приборах.
35 минут назад, KLARUS сказал:
XR-2206 5Hz to 300kHz Function GeneratorВсё в одном файле
Очень качественно выполнен! Приятно с таким работать!
@noise  полезная информация, спасибо!
Ниже, показано, как транзистор можно использовать вместо диода.
Когда-то мне пришлось включить транзистор вместо диода. Диода не было под рукой. А работа была срочной.
Схема частотомера 1...9999999 Гц на счетчиках HCF4026BEY
Микросхема HCF4026BEY является представителем высокоскоростной КМОП-логики. С К174ИЕ4 её роднит только функциональный состав, и то не во всем. HCF4026BEY содержит десятичный счетчик и дешифратор для работы на светодиодный семисегментный индикатор с общим катодом. Входные импульсы нужно подавать на вход С (выв. 1). Важная особенность данного входа в наличии на нем триггера Шмитта, что, в случае с частотомером, позволяет значительно упростить схему входного усилителя-формирователя, исключив из него схему триггера Шмитта.
Скрытый текст
В простейшем случае можно ограничиться обычным транзисторным ключом. Но и это не все. Вход С счетчика можно закрыть подав логическую единицу на вывод 2 микросхемы. Таким образом, внешнее ключевое устройство, пропускающее импульсы на вход счетчика в период измерения, уже тоже не нужно.
Выключить индикацию можно подав логический ноль на вывод 3. Таким образом, схема устройства управления классического частотомера существенно упрощается.
На рисунке 1 приводится экспериментальная схема частотомера, измерительный счетчик которого выполнен на микросхемах HCF4026BEY, а остальная часть на CD40. Частотомер может измерять частоту от 1 Гц до 10 МГц (до 9999999 Гц). При питании от источника 12V это максимальная входная частота для HCF4026BEY.
Входной усилитель выполнен на транзисторе VT1 по схеме ключа. Он преобразует входной сигнал в импульсы произвольной формы. Прямоугольность импульсам придает триггер Шмитта, имеющийся на входе С внутри микросхемы D4. Диоды VD1-VD4 ограничивают величину амплитуды входного сигнала, частоту которого нужно измерить. Нагружен ключ VT1 на резистор R3, с которого усиленный и ограниченный сигнал поступает на вход семидекадного измерительного счетчика D4-D10.
Генератор опорных импульсов сделан на микросхеме D1, - CD4060B. Это уже хорошо известная микросхема, состоящая из многоразрядного двоичного счетчика и инверторов для построения мультивибратора на RC-цепи или на кварцевом резонаторе. В данном случае используется резонатор на 32768 Гц, - стандартный часовой резонатор. При делении его частоты на 8192 (снята с выхода с весовым коэффициентом 4096) на выводе 2 D1 получается частота 4 Гц. Эта частота поступает на схему управления, состоящую из десятичного счетчика D2 и двух RS-триггеров на микросхеме D3.
Работает схема управления нижеследующим образом. Допустим счетчик D2 был в нулевом положении. Логическая единицы с его вывода 3 обнуляет все счетчики D4-D10. Далее, с приходом очередного импульса, на его выводе 2 появляется единица. Она переключает RS триггер D3.1-D3.2 в состояние с логическим нулем на выходе D3.1. Этот нуль поступает на вывод 2 D4 и открывает вход счетчика D4.
В течение ближайших четырех импульсов, поступающих от D1 (то есть, в течение одной секунды), будет происходить счет импульсов измеряемой частоты. Затем, с приходом 4-го импульса, возникнет логическая единица на выводе 10 D2. Эта единица установит триггер D3.1-D3.2 в состояние логической единицы. Вход счетчика D4 будет закрыт, - на этом завершится время измерения. А триггер D3.3-D3.4 будет установлен в состояние логической единицы на выходе D3.4.
Эта единица поступит на выводы 3 всех микросхем D4-D10 и разрешает индикацию. Индикаторы зажигаются и показывают результат измерения. Индикация прекращается с приходом 9-го импульса. Триггер D3.3-D3.4 возвращается в исходное положение и выключает индикацию. Затем, D2 устанавливается в ноль, и весь процесс повторяется.
Таким образом, частотомер работает по, так называемой, медленной схеме, в которой периоды измерения и индикации разнесены по времени. Период измерения составляет одну секунду, период индикации чуть больше, -1,25 секунды.
Теперь подробнее о деталях. Кварцевый резонатор часовой на частоту 32768 Гц. Вместо него можно использовать импортный часовой резонатор на 16384 Гц (такие резонаторы бывают в китайских кварцевых будильниках), но частоту 4 Гц нужно будет снимать не с 2-го вывода D1, а с 1-го.
Микросхему CD4060B можно заменить другим аналогом типа хх4060 (например, NJM4060) или заменить схемой из счетчика К561ИЕ16 и отдельного мультивибратора на любой КМОП микросхеме с числом инверторов не менее двух. Можно даже использовать микросхему К176ИЕ12 в типовой схеме включения, снимая импульсы частотой 2 Гц с её вывода 6. Но. при этом нужно будет соединенные вместе выводы 6 и 8 D3 отключить от вывода 10 D2, и подключить к выводу 4 D2. А продолжительность индикации станет в два раза больше.
Микросхему CD4017B можно заменить другим аналогом типа хх4017, либо отечественной микросхемой К561ИЕ8 или К176ИЕ8. Микросхема CD4001В - прямой аналог нашей К561ИЕ5, или К176ИЕ5. Следует знать, что у микросхемы HCF4026BEY есть довольно много аналогов, но, к сожалению, не полных. HCF4026BEY относится к высокоскоростной логике КМОП, поэтому данный частотомер может измерять частоту до 10 МГц.
Если же вам посчастливится приобрести микросхему CD4026, которая по выводам и схеме включения полностью аналогична HCF4026BEY, - знайте, что прибор не сможет измерять частоты более 2 МГц, так как CD4026, согласно паспортным данным, на частотах более 2 МГц работать не может.
Семисегментные светодиодные индикаторы можно использовать любые, важно только чтобы они были с общим катодом. Если же вы располагаете индикаторами исключительно с общим анодом, - нужно будет сделать промежуточные транзисторные ключи - инверторы, что существенно усложнит схему (во всяком случае по числу корпусов полупроводников). Резисторы R6-R54 можно и не устанавливать, - на выходах микросхем HCF4026BEY имеются какие-то токоограничительные схемы, но яркость свечения сегментов индикатора получается неравномерной.
Так что с резисторами и индикация лучше и меньше нагрев корпусов HCF4026BEY. Схема входного узла частотомера - примитивная, и лучше её заменить каким-то более совершенным узлом, обеспечивающим большую чувствительность. В литературе есть множество описаний различных частотомеров, и подходящий узел найти можно. При этом совсем не обязательно чтобы в схеме узла был триггер Шмитта, - он есть в микросхеме HCF4026BEY, и здесь достаточно ограничиться только усилителем-ограничителем, формирующим импульсы произвольной формы.
Питаться частотомер может от лабораторного источника напряжением 12V. Думаю, микросхемам HCF4026BEY, или другим хх4026, можно найти применение практически во всех схемах, где должны работать уже давно снятые с производства К176ИЕ4, то есть везде, где нужен десятичный счетчик с выходом на цифровой семи-сегментный индикатор.
http://www.payatel.ru/731-shema-chastotomera-19999999-gc-na-schetchikah-hcf4026bey.html
@noise Микросхема с низким уровнем шума.
Очень хороший генератор! До прела простой.
Двухполярное питание организовано на миниатюрных стабилизаторах 78L12 и 79L12 ( 100 mA  ).
Схема очень полезна для проверки УНЧ. Если б ещё перевод был, чтобы учесть все тонкости.
