Простые схемы для радиолюбителей
Только что, p.m сказал:
Уверен, вот так будет лучше: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=589459
Я бы так не сказал... Сcылка Бородача менее эгоистична. Она даёт возможность другим пользователям найти дополнительный интересный материал для этой темы, например:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112333
  • Ответов 3,4т
Прикрепите диод датчика к металлическому корпусу паяльника рядом с изолированной рукояткой, вдали от наконечника ( жала ).
Вот так они решают проблему, что диод выдерживает температуру только до 1500С
Простой звуковой генератор  15Гц - 25кГц со стабилизацией амплитуды фоторезистором.
ЗЫ: Фоторезистор GL5506 для самопального оптрона
Изменено пользователем noise
А есть ли вообще смысл... если DT-830 стОит порядка 2 долларов?
Примерно месяц назад, в этой же теме, Вы уже задавали подобный вопрос, в котором фигурировали указанный прибор, и точно такая же сумма. Тогда я Вам ответил, что  может кому-нибудь будет интересна старая и простая схема, и что  на схему DT-830  в этой теме никто  не будет даже смотреть. И ещё,  я тогда написал, что Бородач  может удалить мой пост, если сочтёт нужным. На что Бородач, спустя пару часов, ответил в духе, что "пусть остаётся", и оставил размещённые мной схемы не тронутыми.
К сожалению,  упомянутые оффтопные посты уже удалены, поэтому я не имею возможности дать на них ссылку и вынужден  повторно стучать по клаве, для того, чтобы напомнить о их существовании в  недавнем прошлом.
ЗЫ: Тем не менее,  Бородач и сейчас сохраняет  возможность удалять мои посты, если сочтёт нужным.
А вообще...даже в наше продвинутое время, множество старых, простых и известных схем могут вызвать интерес, найти себе применение, и получить благодарность от читателей.
Простой таймер  1-99 сек, с дискретностью в 1 секунду.
Предназначен для фоторабот. Однако может быть использован для других целей, или доработан применительно к ним.
@noise Темы у Вас полезные, из иностранных журналов. Кто с 7 класса по-настоящему увлечён электроникой это оценит! Оформить и подготовить такую информацию - не малый труд! Я очень много полезного материала сохранил, например те же простейшие генераторы и микро и милливольтметры. Этих возможностей лишены ширпотребовские приборы типа серии М830, DT830 и им подобные. А брендовые Fluke и им подобные не всем по карману, особенно, если основная работа не приносит особой прибыли. Выражаю Вам искреннюю благодарность! Так держать!
Р.S. У меня в арсенале старые стрелочные приборы и мультиметры американские, австрийские, немецкие. Они старые, но изготовлены качественно и по-прежнему являются моими помощниками. Но если необходимы замеры до десятых и сотых, тогда уже приходится подключать цифровой арсенал.
Простой металлоискатель абсорбционного типа.
Может применяться для поиска приборов и радиодеталей, из цветного и чёрного металлов,  закопанных, либо припрятанных на даче,  в гараже, и др. помещениях, которые когда-то использовались в качестве лаборатории радиолюбителя.
Скрытый текст
Шутка. Материал не слишком подходит к этой теме... Но куда его... Не хотелось проходить мимо.
absorbmd.pdf
Только что, _VN_ сказал:
... по тексту описания генератора Кг=0,01%
Ну... раз такое дело... Обман... Тогда вам не следует его паять.
Скрытый текст
Главное, на частоте 1 КHz Кг=0,005%, а во всём диапазоне Кг=0,01% - это не такой уж плохой показатель! Это почти 0,009%
Плюс разработчику за честную и подробную информацию. Всё подробно указал, что моно получить на самом деле.
Только что, noise сказал:
Звуковой генератор для аудиофилов. 16Гц-32кГц. Кг=0,005% /1кГц.
Немного по-русски о MAX293, MAX294, MAX297 есть вот здесь:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/filters/max293-4_297.htm
1 час назад, _VN_ сказал:
Во время разработки этого генератора ещё не были созданы сотовые сети.
Описание в ноябрьском номере журнала Electronique Pratique за 2005 год, однако.
9 часов назад, rocker60 сказал:
схемка довольно таки не простая
Минут двадцать разглядывал, пока понял про вольтметр.:crazy:
Разработана версия 2.0 тестера светодиодов на SMD-компонентах.
607824670_LED-PCBV2-0.PNG.f4965d182871db105aecdb61aa1adfe6.PNG   2076305090_LED-()V2-0.jpg.6ae0397bdf5bb24a9c7bcbe82fd940aa.jpg
Описанием и файлом печатки дополнено исходное сообщение: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2669343
Теперь полярность щупов соответствует обозначениям полярности на батарейке.
Важное замечание!
При пайке ни в коем случае не применять активный либо кислотный флюс. Я на эти грабли наступил второй раз, облуживая с ортофосфорной кислотой. Получил между нижними двумя (голубыми) "пятаками" кислотный мостик и отрицательное сопротивление, приведшее к возникновению самовозбуждения. Промывка в соде помогла мало, пришлось переделывать.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
