Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
12 минуты назад, KomSoft сказал:
Правда напрягает намек в конце, что неплохо бы трансформатору сердечник поменять.
Это можно оценить по нагреву сердечника под нагрузкой.
У хороших радиолюбителей, наверное остался запас наших отечественных конденсаторов. Иногда значок + затирается или вообще плохо накатан. Возникает необходимость определить полярность. Существует несколько методов определение полярности. Ниже привожу самый простой из всех, быстрый экстренный метод не требующий измерительных приборов. Это простой пробник. Когда-то экспериментировал с определением полярности наших отечественных конденсаторов.
Теперь можете попробовать и Вы! Может понравится.
Стенд для безопасной проверки импульсных трансформаторов
https://usamodelkina.ru/14056-stend-dlja-bezopasnoj-proverki-transformatorov.html?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
Схема, правда, от Касьяна, но  ... :)
Испытательный стенд был изготовлен на скорую руку, можно сказать буквально за день-два. По сути, он представляет из себя блок питания. Имеется возможность регулировки рабочей частоты генератора в пределах где-то от 13 кГц до 205 кГц, и регулировка скважности импульсов, а, следовательно и мощности. Стенд довольно безопасен, имеется регулируемая система защиты от коротких замыканий на выходе испытуемого трансформатора. На входе источника питания имеется патрон для установки стандартных ламп накаливания с цоколем е27 для ограничения входного тока источника. Это дополнительная защита на случай апокалипсиса или, если вдруг не сработает основная защита.
С помощью такого стенда можно найти оптимальную и предельную рабочую частоту сердечника. При необходимости лампу накаливания по входу можно исключить и нагрузить трансформатор по полной для тепловых замеров и оценки габаритной мощности сердечников.
Стенд дает возможность настраивать колебательные контуры индукционных нагревательных систем и многое другое.
https://usamodelkina.ru/index.php?do=go&url=aHR0cDovL3d3dy5raXQtc2hvcC5vcmcvemlwL3N0ZW5kLnppcA%3D%3D
Простая защита зарядного устройства от переполюсовки батареи и КЗ выхода от Stalker007 с Радиокота. Годится только для ЗУ и батарей с соответствующим напряжением. Узел на VТ1 - T1.
(Это кусок схемы из ЗУ. Мотор - вентилятор охлаждения. Сама защита выполнена на на VТ1 - T1.)
 Источник.
Простой FM передатчик для дистанционной работы с бытовыми источниками звуковых сигналов, напр. с телевизорами. При желании может быть доработан и до стабильного жучка, имхо. Выходной контур настраивается на 9ую гармонику кварца. К лабораторным приборам не особо относится,  но куда его...
http://www.servisystem.com.ar/NEOTEO/QRP/QRP.htm
Генераторы для поиска проводки внутри стен.
main-qimg-42ccface2b2478ffa390481467600a
Генератор с использованием модулированной несущей
http://www.tonyvanroon.com/oldwebsite/circ/foxhound.html
Изменено пользователем noise
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
