Простые схемы для радиолюбителей
3 часа назад, LazyEd сказал:
Генератор с двойным Т-мостом. "В помощь радиолюбителю"  № 87
Собрал я её на макете, подобрал конденсаторы для всех диапазонов, на верхнем диапазоне практически не влияет ёмкость монтажа.
Применил современный ОУ AD823A - работает великолепно, также отлично работают другие, например TL082.
  • Ответов 3,4т
Мостовой генератор, управляемый напряжением. Сдвоенный потенциометр заменён полевыми транзисторами.
https://www.edn.com/Home/PrintView?contentItemId=4458830
Двухтональный генератор.
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/pw/1989/05/page24/index.html
Изменено пользователем noise
Нет, у него достаточно мощный выход, чтобы работать на нагрузку 600 Ом.
Если нужно проверять динамики ( частоту резонанса ) то следует  усилить транзисторами.
Да, просто купил AD823 у китайцев дёшево. В этой схеме большинство современных ОУ работает, кроме медленных типа LM358 и подобных.
Многослойный конденсатор в качестве варикапа
Рисунок 1.Эта простая схема генератора демонстрирует влияние постоянного
напряжения смещения на емкость многослойного конденсатора C2.
На рынке представлено множество типов многослойных керамических конденсаторов. Их размеры постоянно уменьшаются из-за недостатка места на печатных платах, а значения емкости увеличиваются из-за стремления заменить более дорогие танталовые элементы. К сожалению, диэлектрики конденсаторов X5R, Z5U и Y5V обладают некоторыми нежелательными свойствами. Их емкость зависит от напряжения. Идея схемы на Рисунке 1 заключается в том, чтобы проверить влияние постоянного напряжения смещения на частоту простого генератора. В результате был сделан низкочастотный ГУН с относительно большим коэффициентом усиления напряжения, которой в большой степени зависит от типа используемого конденсатора.
Рисунок 2.Частота генератора на Рисунке 1 с
многослойным конденсатором Z5U 4.7 мкФ
изменялась почти в четыре раза.
Схема представляет собой простой генератор на инверторе с триггером Шмитта. Частота генерации является функцией номиналов элементов R1, C1 и C2. C2 – это керамический конденсатор, емкость которого зависит от напряжения. С помощью конденсатора C1 можно изменять частоту независимо от C2. Чтобы исключить из результатов измерений эффекты, связанные с влиянием напряжения смещения, в качестве C1 в этой схеме использован стабильный фольговый конденсатор. При необходимости температурный коэффициент емкости можно компенсировать с помощью замены R1 комбинацией резисторов с отрицательным и положительным температурными коэффициентами и металлопленочного резистора. Для измерений в этой схеме используется простой металлопленочный резистор. Изменение емкости в диапазоне температур от 10 °C до 35 °C обычно составляет менее 10% для конденсаторов Z5U и намного меньше для X5R. На Рисунке 2 показан график измеренной зависимости частоты от напряжения смещения для различных значений емкости C2. На Рисунке 2 оранжевая кривая представляет многослойный конденсатор 4.7 мкФ, 10 В, Z5U, а фиолетовая – многослойный конденсатор 10 мкФ, 10 В, Z5U. Аналогичный график для двух значений емкости C1 приведен на Рисунке 3.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=580997&&utm_source=pulse_mail_ru&
https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=580997
Компактный многофункциональный прибор - измеритель L, C, ESR, пробник-генератор сигналов
Андрей Барышев, г. Выборг
Этот прибор можно собрать в небольшом корпусе, например от китайского цифрового тестера. Он позволяет измерять емкости от 10 пикофарад до 1 микрофарады, индуктивности от 100 мкГн до 1 Гн, эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) электролитических конденсаторов, выдает пять фиксированных частот (100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц) с амплитудой, регулируемой от 0 до 4…5 В. Кроме того, с его помощью можно проверить катушки индуктивности на отсутствие короткозамкнутых витков и измерить эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) конденсаторов, не выпаивая их из плат, что позволяет за считанные минуты проверить, например, конденсаторы импульсного блока питания или телевизора, где именно показатель ESR имеет определяющее значение.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=152268
Выходной каскад источника бесперебойного блока питания с использованием паразитных диодов  мощных выходных МОСФЕТов.
Peter Demchenko
EDN
В этой статье показан способ использования паразитных диодов MOSFET в силовых схемах. Решение может найти применение в источниках бесперебойного питания (ИБП) и системах рекуперации энергии
Схема может работать в двух режимах: как мостовой выпрямитель
или как DC/AC ШИМ инвертор.
При высоком уровне сигнала на входе Режим схема работает как мостовой выпрямитель. Мост состоит из диодов D1, D2 и паразитных диодов MOSFET Q1 и Q2.
В этом режиме транзисторы Q1 и Q2 выключены, а Q3 включен и пропускает постоянный ток на выход U1.
При низком уровне на входе Режим схема работает как DC/AC ШИМ инвертор. Сигналы ШИМ приходят на транзисторы Q1 и Q2 от блока управления, а диоды D1 и D2 совместно со стабилитроном D3 ограничивают броски напряжения на MOSFET. Поэтому диоды D1 и D2 должны быть быстрыми, с низкой емкостью. Кроме того, Q3 закрыт, и, следовательно, выход постоянного тока отключен.
Конденсатор C1 совместно с индуктивностью первичной обмотки трансформатора образуют высокочастотный фильтр сигнала ШИМ.
Цепь +Бат. подключается к схеме батарейного питания, в которую может входить контроллер зарядки.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=581001&&utm_source=pulse_mail_ru&
Аналог колебательного контура с электронной перестройкой
Резонансный фильтр – аналог параллельного низкочастотного LC-колебательного контура, выполнен по симметричной схеме с использованием в качестве активного элемента операционного усилителя LM358P. При указанных на схеме элементах фильтр может быть перестроен при помощи потенциометра R1 в пределах от 0.6 до 2.3 кГц. Последовательно с этим потенциометром рекомендуется установить ограничительный резистор сопротивлением 100 Ом. Эквивалентная добротность фильтра при понижении частоты снижается с 60 до 18. Коэффициент передачи в максимуме пика пропускания в зависимости от частоты в тех же условиях падает от 41 до 33 дБ.
Шунтирование входа и/или выхода электронного аналога колебательного контура активным сопротивлением менее 300 кОм в полной аналогии с реальным LC-колебательным контуром снижает его эквивалентную добротность
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=580439&&utm_source=pulse_mail_ru&
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
