Простые схемы для радиолюбителей
@Юный пионер , заблуждаться могут все. Но настаивать на своем заблуждении - только недалекие люди (это я так мягенько, культурненько).
Внимательно читаем описание:
В 04.01.2019 в 09:50, Borodach сказал:
Резистор R4 используется для измерения то­ка через светодиоды по величине падения напря­жения на нем. Номинал резистора R3 подбирает­ся при настройке схемы в зависимости от коли­чества и типов использованных светодиодов. В [1] указано, что для цепочки из четырех красных светодиодов автором был использован резистор номиналом 12 Ом, для пяти светодиодов потре­бовалось уменьшить величину сопротивления резистора до 10 Ом. Если в схеме были исполь­зованы четыре белых светодиода, то номинал R3 надо было уменьшать до 6,8 Ом.
Ведь очевидна же ошибка! Про R4 сказано только в первом предложении. Во втором и последующих предложениях речь идет о номинале R3.
33 минуты назад, Rede RED сказал:
Резистор R4 используется для измеНения то­ка
Нихрена он не измеНяет.  В принципе! Стабилизатору тока дополнительные сопротивления в цепи нагрузки пофиг. Он там нужен, как зайцу стоп-сигнал. Для источника тока К.З. - штатный режим. Аварийный - как раз обрыв в цепи. При обрыве сразу же накроется стабилитрон D5. Либо он должен быть непропорциаонально мощным (а значит, дорогим), чтобы смог пропустить через себя номинальный ток. Допустим, это 350 мА. При напряжении 22 В получается 7,7 Вт рассеиваемой мощности! Может, такие стабилитроны и существуют, но мне как-то не попадались.
Два грубых "ляпа" в схеме заставляют задуматься о ее принципиальной работоспособности ("Правило 13-го удара").  Схема случайно не Кашкаровская?
  • Ответов 3,4т
Должна работать, есть там положительная обратная связь через конденсатор С3. Индуктивность не должна входить в насыщение при токе меньше 0,5 А. ( раньше, чем откроется транзистор ).
Последний напомнил мой ЗГ из " Радио 1982 №8 ", которому уже лет 30+. В стабилизации амплитуды хорошо работают лампочки НСМ 6 - 20.
В схеме есть одна полезная особенность - это добавочные резисторы R1 - R6, отдельные для каждого диапазона, которыми подгоняют их под одну шкалу.
Короткозамкнутые витки силовых трансформатора приводят к нестабильной работе, чрезмерному нагреву, перегоранию предохранителей из-за возрастания тока потребления. Приведенные ниже схемы, до предела простые. Но они позволяют быстро определить К.З. витки без какого прибора.
Изменено пользователем rocker60
автоматический регулятор оборотов.
"Самый простой регулятор состоит всего лишь из:
резисторы — 4шт.(3 постоянных, 1 подстроечный)
транзисторы — 2шт.
конденсатор-1 шт.
И размещается на платке размером, примерно, 30*30 мм.
Кое-какие детали пришлось заменить. Конденсатора на 220мкФ оказалось мало-мотор работал рывками, взял на 1000 мкФ. Вместо КТ817 взял КТ819, уж какой был под рукой. Подстроечник на 4,7к, что тоже не критично. R1 нашел на 9,1 Ома. Вообще R1 подбирается под кадждый двигатель индивидуально.
Принцип работы схемы простой: при включении дрель работает на небольших оборотах, позволяя точно "прицелиться" и подвести сверло в нужное место, при нажиме и увеличении тока в обмотке двигателя, выходной транзистор открывается и дрель раскручивается до полных оборотов. Когда отверстие просверлено и нагрузка на сверло падает, обороты снова опускаются до минимальных(задаются подстроечным резистором). Чем больше емкость электролитического конденсатора, тем более инертным стает мотор, но зато работает стабильнее, без рывков и подергиваний."
https://www.drive2.ru/b/472594013069770849/
1 час назад, Borodach сказал:
Алексей! Скажите, пожалуйста, какое оптимальное напряжение Вы подаёте для стабильной работы. У меня два Чешских моторчика есть. Хочу собрать себе такое устройство! И примите от чистого сердца поздравление с Новым Годом и Рождеством Христовым!
С уважением Вадим
Дело в том, что схема не моя, но для нормальной работы на схему надо подавать напряжение не ниже рабочего напряжения моторчика (можно и меньше, если нужны не такие большие обороты).
Схема подстраивается под конкретный моторчик. R1 определяет чувствительность схемы, а за стабильность отвечает С1.
 Благодарю за поздравления и так же поздравляю Вас со всеми наступившими и наступающим праздниками.  Удачи вам во всём, здоровья, любви и счастья!
 С уважением, Алексей. :)
@Borodach Алексей! Хочу выразить благодарность за тот материал, который Вы систематически предоставляете. Подготовить интересный материал - это немалый труд! Не легка и обработка зарубежных изданий! Думаю, те, кто всю жизнь посвятил радиотехнике и электронике это оценил! Ведь без приборов и методов измерений ремонтник, разработчик и наладчик превращается в "ноль"!
Здесь вся "хитрость" в том, что любая самая накрученная и большая схема, в основе своей, состоит из маленьких и простых "кирпичиков". И понимая их работу становится не сложно разобраться с самыми большими ... :)
В 05.01.2019 в 21:39, Юный пионер сказал:
А что показывает микроамперметр? Частоту или некое значение амплитуды на выходе?
Это вольтметр, показывает напряжение на выходе или внешнее. Вход переключается тумблером. Схема его взята из схемы другого ЗГ - отсюда:
Но здесь сам генератор похуже
Интересное обозначение номинала емкостей в фильтрах питания и на выходе БП.
ГигоФарады (109) до хрена слишком будет. ГектоФарады (102), что-ли? Тогда 1000 мФ в силовой части маловато, да и буква должна быть "h".
И соединение общего провода вспомогательного питания забыли нарисовать. Печатка неполная. Ссылка есть на источник? Ага, нашел журнал, в статье приведены рисунки печатки с обоих сторон, а это просто монтажный рисунок.
Только что, Dr. West сказал:
... да и буква должна быть "h".
Понятное дело... куда же без неё... :D
Переведём эту букву на русский язык и поставим ту ёмкость, которую посчитаем достаточной.
Функциональный генератор 6Гц - 7 кГц.
Частоту можно менять с пом. С2. Искажения от десятых до одного процента. Питание батарейное.
Изменено пользователем noise
@Dr. West Емкости обозначены с оглядкой на правило кодовой маркировки, на основании пикофарады. - Дурацкая практика, вносящая неразбериху.
Действительно, дурацкая система, особенно учитывая, что другие конденсаторы на схеме обозначены нормально.
10 часов назад, aleks_nn сказал:
Ну и в Радио 5, 89г
Делал когда-то, до сих пор останки есть ;)
Скрытый текст
Весь материал, в смысле со всеми дополнениями - Генератор Невструева с дополнениями.pdf
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
41 минуту назад, Юный пионер сказал:
Застал ламповый ЗГ 50-х или 60-х годов.. Как назывался не помню. Он был чёрного цвета и размером как небольшой шкаф.Принцип действия основан на биениях двух генераторов с частотой в сотни кГц.
У Брюлья-Кьера такие были. Но на них хотя бы можно смотреть... даже в наше время, и держать на столе, в отличие от тех чёрных памятников.
artworks-000169581952-zfo4y6-t500x500.jp
http://www.technicalaudio.com/pdf/Bruel&Kjaer/Bruel&Kjaer_Signal_Generator_Sine_1023.pdf
http://www.technicalaudio.com/pdf/Bruel&Kjaer/Bruel&Kjaer_Signal_Generator_Sine_Random_1027.pdf
Только что, Юный пионер сказал:
Верхний похож по внешнему виду, но не видно никаких щелей для охлаждения ламп. Наверное он на полупроводниках.
Ламповый, у него сзади решётка. Он 1960 года. Давно когда-то смотрел, у него в смесителе EСH81 стоит, если память не изменяет.
http://www.chutku.sg/Vintage+Bruel+Kjaer+Sine-Random+generator+Type+1024+150+bukit+batok+-3449751.html
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
