transit
Подскажите По Ибп Rd-125-2412.
45 сообщений в этой теме
transit    0
Здравствуйте форумчане. Обращаюсь к коллективному разуму: может быть кто-нибудь сталкивался с такой "зверюгой"? Я уж голову сломал, не заводиться. Поменял оптроны PC123 (2 шт.), микросхему NCP1203P60, тиристор BT169D, кое-какие стабилитрончики, ставил новые кондёры, попрозванивал все, что можно. Пытается завестись: контрольный светодиод на выходе моргает ~ 1 раз в секунду и слышен характерный звук ( в такт со светодиодом). Их у меня в ремонте 2 штуки, "симптомы" и результаты измерений одинаковы. Ключевой полевик (2sk2082-01) пока не менял: сомневаюсь, что из-за него. Все, что смог в инете на него найти это общее для данного семейства описание, там есть блок-схема (в реальности оптроны одинаковые и включены параллельно).
Очень буду благодарен за любой совет.
С уважением, Андрей.
P.S. Работает в кофейном автомате МК-01, МК-02.
RD-125.pdf
turus    17
На шестой ножке микросхемы напряжение мерял?
Подробнее>>
transit    0
На 6-й прыгает 5-7 в, когда отключаю от сети светодиод немного дольше светится и напряжение понимается до 10 в.
Фотки чуть позже.
transit    0
Да, на самом выходе резисторы. На фотках будет видно. Да и до меня вообще-то включали без нагрузки.
На 6-й (питание) менял.
turus    17
Такое впечатление, что на выходе нагрузка подкорачивает. Сколко напряжений на выходе должно быть?
transit    0
24 и 12, Причем стабилизация по 24 в. В pdf их много всяких. Первые 2 цифры после RD-125- опорное напряжение.
Подстроечник строит 24 в.
turus    17
тиристор BT169D
Там же рядом и стабилитрон...
Изменено пользователем turus
KRAB    5 004
Все делается ЭЛЕМЕНТАРНО. Набираешь в Гугле: Генероттор.
подключаешь - смотришь исправность ТПИ и цепей стабилизации по реакции на оптроне, приходишь к первичке (горячей части) и после проверки обвески - меняешь ИМС ШИМ. ремонт окончен. 10 минут - с перекуром.
Но с Генероттором.
И еще - так ты ЭЛЕМЕНТАРНО разделяешь "протект-ошибку" по напряжению и току ...
Про ESR-метр спрашивать? По питанию ИМС ШИМ как с "литом"?!
  • Одобряю 1
transit    0
Емкостя менял по 24 в (2 верхних).
По питанию ИМС ШИМ электролит пробовал менять. ESR-метра у меня нет.
KRAB    5 004
Пока не сделаешь генероттор - ты не проверишь "протекты" ... либо блокируй оптроны пока
kret_a_v    0
transit
так чем все у Вас закончилось?
в чем неисправность была ?
у меня тоже такой же , только выходные 12 и 5 вольт
а неисправность та же
RallyFan    0
Столкнулся с такой же проблемой, мигает светодиод - срабатывает защита. Оптопара для стабилизации и для защиты?
alserg    0
kret_a_v
у меня такой же бп, с такими же симптомами. Вам удалось выяснить причину неисправности в вашем бп?
Буду очень признателен за совет.
p.s.: электролиты менял, диоды и стабилитроны прозванивал.
Neo_Matrix    0
Имеется пару таких же БП. Симптомы описаны автором темы. Никак не могу найти причину циклического перезапуска. Прозвонил почти все, что мог. Заменил ВСЕ электролиты. Диод, что у RallyFan был пробит, у меня целый. Единственный вариант, при котором блок питания работает, это выпаянный конденсатор снаббера в первичной цепи, если конденсатор запаять на место(пробовал 3 разных), неисправность восстанавливается. Оставлять без снаббера - не хочу, полевик скоро сгорит, что может так сказываться на запуске?
Прикрепил схемку, максимально похожую на данный БП.
  • Похожие публикации
    • Автор: drag561
      Доброго дня. Прошу отнестись с пониманием и помочь советами.
      Имеется усилитель Kicx Ar 1.350 проблема начиналась с того, что звук с усилителя стал появляться не сразу. К примеру машину запустил, вся электроника запустилась, но звука с усилка нет, хотя на нем горит зеленая лампочка что говорит  о том, что он работает, а вот есть у него еще выносной регулятор громкости и на нем так же есть светодиод который  загорается когда с усилителя начинает идти звук.
      Ситуация - машина запустилась, и все заработало усилитель горит зеленым, но звука с него нет и лампа на регуляторе не горит. Через некоторое время появляется звук и лампочка загорается.
      Сначала время его запуска было небольшим, но сейчас он запускается только минут через 30. Вскрыл его, при визуальном осмотре все целое.В чем может быть дело? Я понимаю что лучше отнести в ремонт, но хочется попытать свои силы и хотя бы найти причину.
    • Автор: lamerock
      Блок питания компьютера JNC LC-235ATX, маркировка на плате 200-ATX Ver:2.02B, подарили со взорвавшимся предохранителем вместе с древней материнской платой.
      В высокой части заменил - 2 диода в диодном мосте, оба были пробиты; конденсаторы оба, один был вздутый; мощные транзисторы (стояли C5763 на E13007) были пробиты; предохранитель.
      В цепи 3,3в заменил 2 вздутые конденсатора 1000мкфХ10в на 1500мкфХ16в, тут же видно что сильно грелся дроссель который между этими конденсаторами и выпрямительными диодами. Восстановил сгоревшую дорожку в этой же цепи, приходящую на D8 по схеме но не со стороны дросселя L2. Заменил фильтрующую ёмкость по +12в (стояла 470мкфХ16в на 1000мкфХ16в). В зоне стабилизатора IC3 A431, плата слегка потемневшая, пропаял, так как обнаружил немного холодных паек. Проверил все диоды и транзисторы на пробой. Визуально ёмкостей повреждённых больше нету. Запустил, работает. Напряжения +11,45в, +5,1в, +3,3в, 5в SB, -11,76в, -5,17в.
      Подключил к материнской плате, запустил. Несколько раз перезагрузил компьютер, так он постоянно пикал, при этом шевеля каждый раз разьёмы питания и оперативки. После примерно 3 или 4 перезагрузки, после нажатия на кнопку вкл компа, куллер на бп дёрнулся и бп снова умер (грешу на материнку), без взрывов, вспышек и т.д.
      Транзисторы в высокой части вроде живые. Проверил диоды и транзисторы в остальной схеме, кз вроде нету. Так как целый день учил теорию ибп, ткните если что, кого проверить, а то голова уже квадратная и мог что-то упустить . При включении в сеть присутствуют напряжения PS ON +4,21в, VSB +4,96в, PG -0,1в, по +3,3в +0,03, остальные по нулям. На TL494 на 12 ноге +22,5в, на 13 ноге +4,86в, на 4 ноге +3в которые при замыкании PS ON падают до нуля, проверить что на 8 и 11 ножке творится нет осциллографа, но мультиметром +2,35 в и там и там которые падают до +1,56в при замыкании PS ON. Могу предположить что ТЛка скорее жива чем мертва. Грешу что компаратор сдох. Прошу помощи спецов в дальнейших действиях, так как это мой первый ремонт ибп компьютера.
    • Автор: SergeySS
      Вот купил микру в магазе tda8920cj не дорого вроде, а она не как не хочет работать, и что я только с ней не делал всё в пустую, я уже стал подумывать что зря потратил деньги.
      Собрал вот по такой схеме
      Микре подаю +-25 от стабилизированного импульсного источника
      Микросхема при этом чуть тёплая
      На mode control поступает 5 вольт
      Ставил разную ёмкость на C PROT не помогло, только касанием R OSC пальцем на выходе микросхемы появляются 4 импульса длительностью примеро 500ns амплитудой +-20в и чередованием в 2 секунды примерно.
      Дроссель использовал от старого приёмника 400н намотал провод 220в изменением кол во витков меняется число импульсов.
      На втором канале без нагрузки 20в постоянка, с нагрузкой 0 там никаких импульсов нет
      Или микра бракованная или я что то не понимаю.
    • Тогда не знаю что еще може быть. Я думал ты через телефон напрямую...
    • Вот это все из категории "мы за все хорошее против всей x@йни" - ни о чем слова.  Человек, который шагает по второму пути не нуждается в том, чтобы ему кто-то что-то делал для облегчения, он самодостаточен и, если будет нуждаться в чем-то, обеспечит себя этим сам. Идущие же по первому пути постоянно требуют от вторых к себе повышенного внимания, благ и т.п. - им все должны. Я отнюдь не утверждаю, что идущие вторым путем не страдают. Как и не утверждаю, что первые никогда не радуются ничему. Кто и за что будет повышать уровень благосостояния "людям"?! Разве что есть Бог и он решит облагодетельствовать всех и просто так... хотя даже в библии говорится, что Он скорее накажет.
    • Да, с трансформаторами все не так очевидно как с законом Ома. Я никогда глубоко в теории не вдавался, хотя и приходилось разрабатывать трансформаторы, которые потом выпускались успешно серийно многие годы по 300-400 тысяч штук в год. Но я построил для себя простую модель, которая вроде не подводила. На холостом ходу первичка вкачивает энергию в сердечник и потом забирает ее полностью обратно. Под нагрузкой то же, но энергию из сердечника забирает вторичка. Так же работает и автотрансформатор и дроссель. Небольшой нюанс в том, что под нагрузкой часть энергии передается с одной обмотки на другую еще и напрямую минуя сердечник. Поэтому под нагрузкой сердечнику немного легче, в отличие от ХХ когда вся энергия идет через сердечник.  Поэтому и трансформатор с разделенными обмотками проигрывает - у него энергия только через сердечник. Соглашусь, что это по дилетантски и не совсем правильно, но в моем понимании меня вполне устраивает.
    • Вы сами только что сказали, что оттенков бесконечно. И уровень страдания изменяется даже в течении дня много раз... вот людям и надо уменьшить величину, подняв уровень жизни, например
    • Не, не пробовал....... Хотя в пред усилителе на выходе стоит конденсатор.
    • А входной сигнал через конденсатор не пробовал подавать?
