Портативное Зарядное Устройство На Lm317T
Для изучения:
http://cxem.net/pitanie/5.php
какого зарядного? вообще-то как это регулируемый стабилизатор напряжения, можно применить как стабилизатор тока. Я понимаю для литиевых аккумуляторов ЗУ нужно, так помимо этого нужно балансер собрать, чтобы не давал аккумуляторам бахнуть из-за превышения напряжения
с уважением, Юрий.
Вот небольшая програмка для LM317 ( и других). Я думаю разберетесь. Там и схема включения и расчет элементов для разных значений U и I.
StabDesign.rar
лучше бы ЗУ для этого аккумулятора собрать :crazy: одной ЛМ не хватит
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
В общем мне нужно что то вроде, автомобильного зарядного.
При попытке присоединить автомобильное зарядное к данному аккумулятору (10v от шуроповёрта) телефон практически не заряжался, так как у данного зарядного минимальный волтаж 12v
Вот и хочу собрать схемку, что бы питалась прибизительно от 7в до 12в и на выходе было 5в
Изменено пользователем thekozel88
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
