Комплектуха Для ОМ
Вроде такой темы нет. А должна быть.
Кто что скажет про такую Элну. В качестве кандера ООС как она? Да и вообще, знает кто что за тип?
Есть у меня 100мкф х 16В 220мкф х 10В и 330мкф х 6.3В
Лус точно с аудиофилом без презерватива переспал, аудиофилию подхватил :D
Предлагаю в рамках данной темы собрать кому-нибудь две ОМки: одну на самых дешевых и доступных компонентах, вторую на дорогих элитных. Транзисторы естественно и там, и там одинаковые, оригинальные. Потом замерять параметры. И все станет на свои места.
ПС: Подбирал на днях кондеры на фильтр в АС. Все китайцы синие, коричневые имели разброс емкости не более 1-2%. Подбирал Эпкосы 2,2мкф, разброс был огромный: от 2,05 до 2,35мкф. Вот вам и фирма.
Илья
Электролитические.Полярные.
Да понятно что не бумагомасленные. Я про другое. ПДФку на них бы посмотреть.
Я тебе что, дорогу где-то перешел?
Изменено пользователем lus
офф.
с компотом как-то веселее было :D :D
Изменено пользователем hjvf
Очень сильно похожи на миниатюрные RC3: http://www.elna-america.com/products/pdf_files/AL/RC3.pdf Только Elna еще лет десять назад поменяла цвет для конденсаторов этих групп с зеленого на синий. Должны быть уже в возрасте. Если хочется "кошерной" Elna, то для этого предназначены другие серии.
Усугублять проблему не хотел. Что-то он ко мне как-то не так как ко всем сотносится.
Почему у Лехуса нет кнопки спасибо? Спасибните его кто-нить от меня.
Они тоже есть у меня, но серию не знаю. Похоже, что тоже миниатюрные, больно малы даже для 10uF/16v. Да и старые они. Мои маркированы 14-й неделей 95-го года.
Кстати, о миниатюрных сериях вообще. Это не просто меньший размер, но стабильно меньший допустимый ток. В цепях аудиосигнала их, конечно, допустимо использовать (насколько допустимы туда электролиты вообще), но для питания лучше подыскать что-то "покрепче".
Если ищите "аудио" грейды, то их стандартно отличает габарит - они гораздо больше при тех же номинальных емкости и напряжении. Вот, например, Panasonic FK и Elna Cerafine. Обратите внимание на номиналы. :) Только не надо сравнивать с габаритами тех монстров, что выпускались в прошлом веке. Там другие причины больших габарит.
Чего ж ты шуток не понимаешь? :) Конечно же не как ко всем, у нас с тобой особые взаимные чувства :D
Илья
И Лексус тут как тут, любитель поковырять комплектуху :D
Ответьте пожалуйста насчет этого что-нибудь:
Нужно было точно подобрать 100нФ и 2,2мкФ для фильтра. 2,2мкФ выбирал их Эпкосов, 100нФ из китайский коричневых т.к. других не было.
В итоге оказалось что все китайцы имели емкость от 101нФ до 106нФ. Эпкосы: от 2,05мкФ, до 2,35мкФ. Почему-так? Неужели Эпкос настолько плохо относится к точности изготовления своих конденсаторов, что даже у китайцев точность выше.
Илья
Лучше на самом дешевом китае. Совок новый не найти, а сравнивать БУ и новые компоненты, я считаю не объективно.
Илья
Дык, я люблю это дело. :) Приятная комплектуха - приятно работать.
Даташит бы глянуть. В допуски, скорее всего, укладываются и те, и другие.
В допуски то они укладываются, но у самых дешевых, самых обычных китайцев, при том же допуске разброс значительно ниже, вот в чем дело то.
Илья
Я почему прошу даташит. Может иметь место различная технология изготовления, а то и вовсе разный тип диэлектриков. А может и у китайцев кто-то построил хороший заводик. В общем, пока слишком мало исходных для поиска ответа.
В постфильтр ЦАП без проблем подобрал конденсаторы Wima FKP2. Разброс совсем небольшой.
Больше хотелось бы на другой даташит взглянуть. :) Что-то подобное, наверное: http://topmayelectro...rs-TMCF03-.html Мало данных, конечно. Epcos резко лучше по сопротивлению изоляции и имеет чуть меньшие потери. Больше сравнивать нечего. Вот сравнить бы стабильность характеристик, зависимость частоты и напряжения, максимальной допустимой скорости изменения напряжения. Часто это гораздо важнее погрешности номинала в конкретных условиях.
Такие и такие
1. http://mircond.com/pc/cbb21.html
2. http://mircond.com/pc/cl21.html
По разбросу одинаковы. По качеству первые должны быть лучше, их и поставил
Илья
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
    • А у меня в качестве игровой приставки в старом корпусе от видика работает.  Прикольно.    А куда его, в топку ? К чему и пришли. Логика матери определяет всё. И поддержку CPU тоже. Структура процессора определяет всё быстродействие. Этот чипсет даже HDD типа ССД не поддерживает. Т.к. не поддерживает южный мост нового типа. Хотя.., будет работать быстрее компьютер. У меня в видео наблюдении стоит. Уже пару лет. На работе.  Мне нравится. Начальнику фото его подхода к подъезду показываю.
