Самодельный Импульсный Блок Питания
Да фиг его знает... пленку туда надо... очень распространенный тип конденсаторов, скажем на 63В вероятно пойдет (раз люди на 50В ставили)... Кстати, а где вы танталовый конденсатор 104 видели? Это же 0.1мкФ... Обычно с такой емкостью это или керамика или пленка...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
ну в общем собрал я бп как рекомендуют вместо предохранителя поставить лампочку на питающий шнур лампочка вспыхнула и потухла (пробовал три раза) Но на выходе нифига нет куда копать? подбирать кт315?
Почти в любой энергосберегайке, для запуска, есть симметричный динистор DB3. Его используйте.
Изменено пользователем Leonid78
Дмитрий я писал , посмотри пост 29 что в место R4 поставил конденсатор (с резистром схема не запускалась)
Изменено пользователем apv77
я думал об этом но у меня на эмиторном выходе кт315 нет напряжения думаю что он не открывается или это не показатель?
Дмитрий поставь конденсатор , я когда собрал схема не подавала жизни , подбирал резистор увеличивал и уменьшал сопротивление бесполезно потом погуглил и на каком то форуме прочитал про конденсатор , поставил и всё схема запустилась.
на 400? я поставил 4n7 не знаю вольт на 50 наверное судя по габаритам(неполярный) тестер на нем показал 0,004. На выходе по прежнему ноль. есть щелчки как будто что то греется хотя все холодное
Если интересно как работает "нерабочая" схема то подключите вольтметр к нижнему конденсатору емкостного делителя, подайте питание и наблюдайте как напряжение с 150В будет уменьшаться до нуля с каждым щелчком.
Фазировка тр обратной связи правильная?
капуста с женой - это круто!!!
в общем все и щелчки пропали. я тут подумал я в нагрузку тыкал две лампочки 40Вт 220В между + общ - может многовато? да потому на выходе и не было ничего
эх осциллографа нет вот может когда нибудь соберу осцил на компе и то это так а не осцил. мерял напряжение на эмитере кт315 при прикосновении зардаются щелчки но тише нежели были раньше.
