Самый простой полуавтоматический сварочный аппарат
Извиняюсь не на ту схему глянул.В схеме С1= 15000мкФ.
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Я собрал и пользуюсь уже давно. Вот схема. Она максимально проста и надёжна:
Есть в ней и два минуса. 1- двигатель не может макс.быстро остановится. а посему имется вылет проволки, 2- всегда присутствует напряжение на горелке, чего не должно быть.
Есть, но они совершенно не мешают. Вылет просто сгорает, а напряжение только внутри гильзы и ничего не касается.
второй недостаток исключает первый ,а то что горелка всегда под напряжением это дело привычки (не очень удобно когда прицеливаешься и случайно касаешся проволокой о деталь)
за счет того что горелка находится всегда под напряжением ,при отпускании кнопки проволока продолжает гореть до полной остановки ,не оставляя лишний вылет
а вот еслиб проволока продолжала ехать при отключенном токе ,то она приварилась бы к остывающей ванне
Проволка должна остановится. а вот газ должен остудить шов и проволку.
????? вообще то он предназначен не для этого! :blink: Если газом ещё и шов охлаждать, упаришся баллоны подтаскивать. :yes:
Вот нашёл одну старенькую фотку.
А для чего тогда предназначенм предгаз и постгаз?
Во время работы сварочного полуавтомата, должна обеспечиваться следующая последовательность действий:
Подача защитного газа, подготовительная продувка системы для подачи газа;
Запуск источника питания дуги;
Подача проволоки;
Возбуждение сварочной дуги;
Движение полуавтомата с предусмотренной скоростью (скоростью сварки).
После того, как сварочный процесс будет окончен, должно обеспечиваться обязательная заварка кратера и защита еще не остывшего шва.
О как! Ну пусть будет, кому надо. Мне и так хорошо. :yes:
не разу не обращали внимание как вспенивается конец шва если сразу после окончания сварки убрать горелку в сторону ???
хотя может быть у вас установлен бешеный расход газа благодаря чему защиты хватает на время пока не остынет шов
Да варят по разному, кому подавай навороченную управу для полуавтомата, а кому хватает и двух аккум :D Вот такую управу Skifa универсальную делаю людям на заказ, здесь возможностей побольше. настроек куча, как говорится " любой каприз".
Изменено пользователем Starichok
Тема про навороченный полуавтомат уже есть рядом. Если вы хотите рассказать каким должен быть идеальный полуавтомат, то вам туда. :yes:
Я просто указал на недостатки вашего простого п/а, установив небольшой тр-тор(6-10Вт) дежурный можно от них избавится, вот как в темпе.
Изменено пользователем oleg1ma
у темпа для заводского аппарата слишком отвратительная схема ,в ней кроме динамического торможения проволоки нет ни чего
да еще и кондеры в силовой цепи ,просто жуть
и регулятор на моторчик по такой схеме чаще всего нормально не работает
да еще и контакты реле мотора не правильно нарисованы
одни ляпы !!!
Изменено пользователем xomak
Продолжая тему простейших сварочных устройств для домашней мастерской, могу предложить всем желающим собрать из доступных материалов свой личный полуавтомат.
поставил конденсатор на 5000 мф и дроссель 7,5 мГн
не понравилось
двух обмоточный с этим же кондером варит просто изумительно
Возможно конденсатор и побольше. Память знаете ли уже не та. :unknw:
Дроссель по моему много меньше нужен. Можно промоделировать. Да, нужен 1 мГн. не больше. А лучше 500 мкГн. (это резонанс на 100 гц.) Тогда будет хороший подхват тока. (5000uF даёт почти 20А подпитки).
Изменено пользователем тимвал
у Валодина дроссель 5 мГн
я использовал доп обмотку от двухобмоточного то есть 7,5 мГн
если использовать 0,5 мГн то нагрузка на конденсатор будет бешеная ,да и конденсатор не всякий поставишь
хотелось что то сбацать по компактнее и без ухудшения параметров ,а с нормальным двух обмоточным компактно не получится
немного не понимаю, двух обмоточный.... , что вы подразумеваете!? Это вторичка сдвумя обмотками и средней точкой? Или две обмотки первички и вторички. А затем соединены в цепь!? Поясните пожалуйста!
Ну не бешеная, но приличная. :yes: Что ж, работа у него такая в данной схеме :unknw:
Желателен кондей с винтами. Тот что ток хороший терпит.
конденсатор это слабое и не долговечное звено в данной цепи
просто первичка и вторичка(и того две обмотки )
Зачем Вам вечный конденсатор? Вы собираетесь жить вечно? :D
У меня работает уже несколько лет и если умрёт ничего страшного. Есть ишшо. :yes:
не приятно делать весч зная что в ней есть слабое звено и оно в любой (не подходящий) момент может порваться
а если весч на продажу то тем более
отличие самоделки от китайчины в надежности
Ну если на продажу тогда конечно.....Да только я в начале темы чётко указал, что аппарат делается только для себя. :yes:
