Разрабатываю Генератор Прямоугольных Импульсов На К561Лн2
Fillgor
Я вел речь о выставлении не схемы, а "слишком долгого импульса".
Уважаемые, в продолжение темы, предлагаю обсудить возможность выходного каскада на кт898 без промежуточных транзисторов кт973. У кт898 коэф. усиления 400 и в продаже они есть, кто как думает по этому поводу?
Параметры этих кт898 приведены на фото:
Опять двадцать пять... Я же уже разжевывал, зачем нужен предварительный каскад!
Falconist, а если логические элементы соединить параллельно? по 4-6 шт.? 1,5 ампер коллекторный ток вполне обеспечит при коэф. по току в 400-500. Или, как вариант, нужно подобрать больее сильноточные микросхемки с "не". Интересно, такие наши или импортные на больший ток существуют?...
Изменено пользователем Fillgor
Предлагаю другой вариант: перейти на ТТЛ-логику. К155ЛА18 - два И-НЕ с мощным выходом. Только +5В стабильное надо будет для нее сделать.
Falconist, 5 вольт в данном случае нет возможности сделать. Весь прибор будет питаться от 12 вольт, с расчётом на возможность питания от автомобильной сети 12 вольт. Дополнительный преобразователь на 5 вольт мастерить нет особого желания, поскольку блок питания - одна из уязвимостей прибора в плане надёжности. Схемка к155ла18 хорошая, но боюсь, что придётся искать аналоги на 12 вольт....
Как это нет??? Ставите тупо стабилизатор 7805 - и всех делов.
  • 1 год спустя...
Привет всем. У меня вопрос по схеме из поста #2 этого форума. Возможно ли в ней использовать ОС по напряжению на выходе мост и фильтр на вторичке Т1 напряжение 100В. Мыслю так: поставить стабилитрон на 100В + сопротивление + транзисторные оптопара типа РС123. Так вот какие ноги микрухи зашунтировать транзюком оптопары чтобы не было генерации на выходе микрухи и базах VT1,2 тем самым получить на выходе стабилизированный 100В. Частотозадающий С1 если зашунтировать прокатит или нет, кто что мыслит по этому поводу?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
На пальцах.
У Вас получится ключевой режим регулирования. Т.е. то есть генерация, то ее нет. На выходе при этом будет черти что.
Для стабилизации нужно как-то плавно подстраивать систему. Для этого и используют ШИМ регулирование.
Откликнитесь кто делал генератор на К561ЛН2 по схеме из #2 этого форума. Проблема в отсутствии генерации на выходах. Всю схему не собирал а только генератор. Куда копать?
Копайте в сторону измерения напряжения на задействованных выводах. А незадействованные ВХОДЫ подсоедините либо к общему проводу, либо к питанию.
Вы наступили на "грабли", о которых я неоднократно предупреждал. Это не Ваша вина, а Ваша беда. Дело в том, что генератор на 2-х инверторах может не запуститься. Что Вы и наблюдаете. А вот генератор на 3-х инверторах запускается всегда.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1620#comment-2019006
Дело в том что пробовал и на трёх инверторах- тоже не запускается. Может микруха паленая не знаю.
Если генератор на 3-х инверторах не запускается - меняйте микросхему. Ибо должен запускаться всегда. Единственный вариант, почему может не запуститься - слишком большое сопротивление резистора ООС при использовании ТТЛ-логики. Такое описано здесь: http://teleshema.ru/scheme/87567843/
P.S. А что такое "микруха"?
  • 2 месяца спустя...
А распиновку перепроверить? Микруху лучше не паять к плате, а в специальную колодочку вставлять. Так МС можно без проблем менять.
