Параллельное Включение Выводов Плис Альтера
kulepoff
Можно, только особенно следить за тем, что на их выходах может оказаться.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
ПЛИС - EPM3032ATC44-10
Выхода, которые надо запараллелить сконфигурированы с открытым стоком (примитивы OPNDRN).
Каждый выход судя по даташиту держит максимум 25ма.
Хочется коммутировать нагрузку 35ма без дополнительного транзисторного ключа...
И это верно. Хозяин - барин. :)
Принципиально: транзистор (плюс резистор при необходимости) гораздо дороже двух диодов. В одной конструкции - не ощутимо. В серийном производстве - существенно.
Можно.
Сходите на сайт марсохода, там как раз такое подключение в их отладочной плате и использовалось.
http://www.marsohod.org/index.php/projects/plata1
Ну я бы не сказал, что это эталон. Есть обе их платы, плюс MBFTDI в дополнение к usb-blaster. На Марсоходе 2 второй PLL разведен вообще через одно место, ну и дорожку enable до генератора сзади забыли, но это мелочи :)
Но в целом платки неплохие...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Всем спасибо за ответы.
Похоже должно работать.
Открытые стоки в параллель. :dance2:
Изменено пользователем kulepoff
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
