Вп+Qsc 5050
Платы не имеет смысла делать самому, платы разрабатывал Василий у него данный усилитель на серийном производстве. В прошлом году за все платы я заплатил 100-120 USD точно уже не помню, на платах уже были впаяны все SMD компоненты.
Может лучше для Вас купить готовый http://www.amplifier.org.ua
Без проблем, дайте только перчатки
платы разрабатывал Василий у него данный усилитель на серийном производстве , ПП просто так никто не даст
И смысл мне покупать за столько, если сделать и настроить смогу сам)
ПП - 100USD ,Корпус - 50 USD ,Трансформаторы 2 шт - 130 USD, Конденсаторы - 24 шт -100 USD, Транзисторы выходные -28 шт ,- 90 USD ,((полевые транзисторы, диоды, тиристор) - 50 USD + все 5 вт резисторы, кондесаторы, микросхемы и.т.д.
Изменено пользователем glynchak1
Я уже написал выше, есть доступ к радиодеталям. Мне нет смысла покупать все это если она меня лежит, и трансформатор на 1,2кв. Все есть кроме печаток и корпуса. Если нет пп пойду делать другой усилитель на такую мощность.
там есть почта и телефон, зовут Василий, цену (за ПП) Вы уже видели если интересует, пишите звоните
платы набитые СМД можно сделать очень дешево-но оптом. одна плата 10 баксов-при количестве от 50 шт-на модели 3451-5050, и 8 баксов на том же количестве 2051-3051
где такая халява? ))
обращайся ,плат осталось море,тк реализация упала, а заказывал я в производство по многу,можно и полностью набитые платы то же
хватит ли по одному 2Вт резистору в эммитерах транзисторов ВК ? если мне склероз не изменяет - у Василия по два 2Вт.
Да еще и нагрузка допустима 2 Ом
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Я ставил согласно оригинальной схемы 3 вт
QSC-RMX5050.pdf
Василий, а сколько стоят пустые платы и корпус?
каналы набитые смд-других нету,автоматика с смд,входная плата с XLR набитая,плата индикации,2 платы БП- около 50 баксов,корпус 50
Всем привет! Уважаемые профессионалы в УМЗЧ, кто может к ВП2006 прикрутить выхлоп с Qsc 5050, и трех этажное питания.
Что там за транзисторы в УНе стоят? на схеме ни фига не видно.
Попадалась на глаза пара MJE5851/13007. Что за звери? Нужна пара, способная работать при напряжении питания УНа +/-120 В, с запасом. MJE340/350 все время об**рают, а про эти что-то ничего не слышно. Тошиба 1837/4793 не потянет на такое напряжение, разве что только использовать плавающее питание, как в шторме с интерлавки.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
mje 15034-15035
  • 8 месяцев спустя...
Я Вам по поводу плат написал в ЛС.
Вот вопрос к Вам тогда ещё один. Импульсный источник питания не пробовали ставить? Кажется мне кажется качественные торы на такой аппарат в копейку с большой буквы "К" выльются..
василий45
меня интересует вопрос измерения параметров в такой схематике в железе
пытался набивать в симе - измерировка ни в какую толком не "поддается"
сорри - без "наезда" ...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
торы обходятся в 860 гривень за штуку, ИБП может и дешевле будет( с учетом 60 баксов электролиты) , но надежность упадет в разы
василий45
ну я в симе не набивал(да уже и не буду) да и лет 15 назад, когда я начинал их делать и сима то не было,параметры можно увидеть здесь http://qsc.com/products/Power_Amplifiers/Rmxa_Series/RMX_5050a/
зададим вопрос конкретнее
проводится ли инструментальная проверка изготавливаемых образцов (выборочно или опытных) ???
например по таким параметрам как измерение АФЧХ, КНИ, спектр в полосе усиливаемых частот
если да, то желательно увидеть эти результаты в удобо читаемом/наглядном виде, здесь в теме относительно QSC 5050 (или аналога)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
