Руль Из Джойстика (Usb)
  • Ответов 62
Изображения в теме
Так можно по пробовать и мышу под руль "сколхозить"... "оси" есть, кнопки работают, да и мыши разные по наворотке встречаются...
ну мыши старые есть, надо посмотреть что за микросхемы в них. Из мыши джой это уже не то, на джое хотя бы 12 кнопок, на мышке столько нет, ну по крайней мере на моих имеющихся мышках. Флюс на плате отсутствует, она чистая. Ладно, понял, буду искать микросхему.
Посмотрел все мышки, нет ничего даже похожего в них. Если заказать микросхему, прошивку где нибудь можно будет найти на неё, да и как её прошивать вообще? Боюсь это столько хлопот, что легче готовый руль купить
Изменено пользователем Евгений_77777
Смотрел. Честно говоря многое не понял. Во первых для них много разных схем, какая именно уже проверенная, рабочая, большой вопрос. А вторая проблема в том, что он не USB, а геймпорта на новом компе нет.
Извиняюсь, вот Вы дали схемку, она на USB уже. Раньше не видел такую, попробую разобраться
я правильно понимаю, что вместе с контроллером надо сразу заказывать программатор? Боюсь только заказать не то что надо, не особо в этом понимаю
LPT порт есть, только не справиться мне наверное с такой задачей. Спаять всё ещё полбеды а вот правильно прошить и настроить для меня проблема, с английским не дружу, в программах почти не разбираюсь
Можно обратиться в местные конторы, занимающиеся ремонтом оргтехники с просьбой прошить МК.
У нас на городском форуме были такие просьбы - помогали вообще "за печеньку".
Сегодня попробовал не включая джойстик, сперва поставить резисторы, с которыми были проблемы. При включении эти проблемы начались сразу же. Значит вс же причина именно в этих самых резисторах, получается так...На резюках написано СП3-4вМ это как я понял класс "А", а вот подходит ли он для джоев вообще? Он может не линейный просто? С другими резюками вроде проблем нет, но как только поставлю эти, то после них какие только не ставь, проблема не уходит. Она пропадает только спустя какое то время
Фото всех резисторов выложите в тему...
На 1 фото те самые злосчастные резисторы. Марка СП3-4вМ. На 2-м фото резисторы СП-1, наши советские ещё :) На 3-м фото резисторы точно такие же как на 1-м, только с маркировкой СП3-4АМ. Любые работают хорошо, кроме тех что на 1-м фото. Не бывает же чудес, что как только подкину эти резюки сразу глюки начинаются...
Теперь более или менее понятно...
А (кирилица) и В (латиница) - линейная зависимость.
Б (кирилица) и С (латиница) - логарифмическая зависимость
В (кирилица) и А (латиница) - обратно логарифмическая зависимость.
Смотрите и сверяйте исходники и замену.
Если правильно понял, то проблемные резюки как раз линейные, раз на них латинская "в"? Почему же тогда они глючат? Или я не так понял? Знаю что нужны линейные, а эти какие получаются?
Отечественные резисторы в целом, и СПЗ в частности, никогда не маркировались латиницей...На них буква В кириллицей, т.е. это обратно логарифмические...
Понятно. Но которые с буковй "а" работают нормально, хотя тоже СП3. Ну да ладно, значит всё же проблема именно в резисторах. Будем искать...
Так "А" - это линейные...по этому и нормально...
СПЗ выпускались не только "В", но и "А", и "Б"...Я же Вам выше написал об этом...
Всё ясно, огромное спасибо! На будущее буду знать. Электроникой занимаюсь, но очень многих тонкостей не знаю, поэтому и вопросы глупые :)
Ребята, заказал резисторы СП3-4АМ. Пришли. Припаял их, но по прежнему ось скачет :(. Жалко и денег потраченных и времени пока ждал их, ну да ладно это уже другой вопрос. Думаю попробовать вместо резюков поставить оптопары из мышки. Видел схему их подключения, только вот не понял, там 3 провода (+5, GND и выход), а у меня на джое то на резистор идёт всего 2 провода. Как подключить тогда оптопару вместо резюка, кто сможет подсказать? Не догоняю что то. Попробую ещё такой вариант, может и получится что нибудь.
Кстати, педали 2. Сделать жёсткую связь между нии не получится (чтобы при нажатии на одну вторая отходила и наоборот), чтобы использовать 1 оптопару, поэтому наверное придётся мудрить с 2-мя оптопарами, т.е. на каждую педаль ставить свою оптопару и потом соединять их проводами как бы в одно целое, чтобы они в паре представляли одну ось. Это реально или нет?
Имеется мышка ещё древняя с шариком и есть без шарика, т.е. оптическая. Наверное с шариком не подойдёт для этого?
Как Вы собираетесь аналоговый резистор заменить оптопарой?
Да где то читал что вроде переделывают, или я ошибаюсь? Значит ничего уже нельзя сделать?...
Доброго времени суток всем. А если попробовать подключить Ваш руль через USB HUB. У меня руль работает только так. При подключении к USB напрямую, рулить невозможно, все дергается. С уважением.
Да где то читал ...
Хотелось бы то же почитать... Всё дело в том, что оптопару можно использовать как датчик перемещений... или количества срабатываний при перемещении (вращении)...а вот формировать конечный аналоговых сигнал Вам каким то то образом всё равно придётся...
А это что за зверь HUB ? Чего то не пойму о чём речь вообще, просвятите пожалуйста
