Проблема С Унч "романтика - 106"
А может проще поискать рабочий трансформатор, чем переделывать? Ну в конце концов Романтика это же не что-то экспериментальное, если все исправно - должно работать.
Просто, как по мне, переделка схемы на уже готовой печатной плате... проще навесным собрать схему, а это уже строить усилитель заново
это же не что-то экспериментальное, если все исправно - должно работать. - эта мысль была очевидна с самого начала. Поэтому, всё таки, убедитесь в качестве ламп и проверьте трансформатор. Для этого на выводы 2 - 5 подайте 220, предварительно удалив выходные лампы. На остальных выводах Вы должны получить следующие напряжения.
Они могут немного отличаться от указанных на рисунке. U 6 должно быть равно 1/2 напряжения сети, а U 4 - 5 и U 2 - 3 должны быть строго равны. U 4 -6 и U 3 - 6, естественно, тоже. Никакого нагрева и посторонних запахов быть не должно. Дополнительно можете проверить ток через обмотку. В имеющемся у меня экземпляре трансформатора от Эстония - Стерео он равен 8,3 мА при 226 Вольтах, что соответствует индуктивности 86 Гн и полосе пропускания в 15 Гц на уровне -3 дБ. Естественно, не на полной мощности. На полной, дай Бог 50, без особых искажений. Чай, не Hi - End. Всего то, высший класс 1970-го года..
переделка схемы на уже готовой печатной плате... проще навесным собрать схему - ой, ли? Смотрите, удаляем С3, С4, R5, R9 На место R5 запаиваем перемычку. На место С11 ставим 0,047 мкФ, режем дорожку и запаиваем пару перемычек. Ставим перемычку между 2 и 6 6Н2П. Резисторы с R3 по R10 заменяем на другие, в соответствии со схемой Симфонии. R3, вместо 560 к можно поставить имеющийся 470 к, тогда R4 должен быть 1,5 кОм
Как видите, переделка требует минимального вмешательства в плату. К стати, вместо перемычек, идущих на управляющие сетки выходных ламп лучше запаять резисторы 1 - 4,7 кОм (не критично).
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть вопросы по поводу УНЧ романтика 106, а именно по тонкомпенсации. В схеме она предназначена, но при изготовлении стерео усилителя и поиске новых сдвоенных регуляторов с отводами для тк, стала дилемма - убрать её вообще или изготовить новую на обычным регуляторе? Так же очень интересует вопрос - зачем вторичка выходного трансформатора (16й вывод) сделана отдельно от земли, если всё равно должна с ней соединяться? Прилагаю схему стерео варианта романтики на одной плате, уже в масштабе для ЛУТ.
Изменено пользователем Amid_Volk
зачем вторичка выходного трансформатора (16й вывод) сделана отдельно от земли, если всё равно должна с ней соединяться?  - должна, то, должна. Но, не всё равно, в какой точке. Это соединение нужно, только, для подачи сигнала ООС. Поэтому соединение с землёй  должно быть поближе ко входной лампе. То, что сделали Вы, механически объединив две платы и соединив их земли кратчайшим путём - достаточно неверно. Я бы никому не советовал повторять этот дизайн. Намного лучше сделать две отдельные платы, пусть, даже, на одном куске текстолита, и соединить их земли на минусе конденсаторов анодного фильтра. К стати, надо посмотреть монтаж приёмника. Зачастую, такие вещи соединяются с шасси кратчайшим путём, через специально выштампованные лепестки. В качестве примера можете проанализировать разводку платы УНЧ Эстония-Стерео, где оба канала собраны на одной плате.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 07.01.2018 в 14:47, I_Avals сказал:
Благодарю за разъяснение. Исправлю. А вот по трансформатору вопрос - вы говорите "соединение с землёй  должно быть поближе ко входной лампе". А в романтике было припаяно к центру левой нижней выходной лампы (разработчики пошли по кратчайшему пути?)
P.S. вопрос по тонкомпенсации снят. Нашёл сдвоенные СП3 нужного номинала с отводом тк.
вы говорите .... А в романтике было... - видите ли, я говорю, как правильно сделать в усилителе, от которого требуется максимальное качество. А от Романтики, на заводе, требовалась только работоспособность. И технологичность в изготовлении. Я Вам не зря привёл плату аппарата высшей группы сложности, как пример разводки. Чем выше группа, тем выше требования, тем вдумчивей надо разводить плату и соединять цепи. Сейчас к ламповым усилителям такие требования, что и не снились во времена Романтики.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
