С Днём Победы! ×
Проблемы С Запуском Cd
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу подсказать решение следующей проблемы: Проигрыватель CD , голова VAM 1202\12 Philips после 7 лет работы начал отказывать запуск диска. Сначала то запустит то нет. Лотом проблема стала усугубляться и в настоящее время полный отказ. Пишет "нет диска". Ну я не долго думая приобрёл и установил новую голову в сборе со столом. К сожалению проблема не ушла. Но при этом старт диска и воспроизведение без проблем происходит в положении "на левом боку" , "на правом боку", "мордой вниз", "мордой вверх", "к верху ногами". Вытащил транспорт, стал смотреть как диск становится - на глаз так всё нормально. Подскажите, как эту фигню устранить можно, чтоб работал в нормальном положении.
С уважением, Санчос.
Есть подозрение, что "сия огудина" долго где то валялась. Покупал у производителя - то есть в "поднебесной". Они сейчас подобное за копейки отдают из за не востребованности. Возможно надо маслица капнуть в движок на пяточку, да и напругу с током проверить. Жаль из приборов только тестер. Подожду может ещё у кого такая проблемка была.
Сейчас посмотрел. В штатном положении диск не раскручивается, слышны щелчки, напряжение на движке 0,025 в, голова пытается найти диск, но не находит. При старте на боку на двигателе до 2,6 в всё работает в штатном режиме: диск раскручивается, считывается информация о диске, остановка. Нажимаем Play - раскрутка диска, голова проходит по диску, возвращается к началу, начинается воспроизведение. При воспроизведеии проигрыватель можно поставить нормально, остановки нет. На движке в начале диска 0,7 в. и дальше к краю уменьшается, например на 10 треке 0,49 в. Что посоветуете?
Изменено пользователем marinovsoft
