Провода Питания
Везде пишут что провода питания передатчиков нужно делать максимально короткими.
Но вот незадача, жучок нужно установить в труднодоступное место и не будет возможности все время его доставать для подзадки аккумулятора.
Допустим аккумулятор выдает 12В, а провода питания около 2м. Поможет ли установка стабилизатора на 9В, что то типо LM7909, на конце провода?
А зачем? И вообще мы тут радио микрофоны для караоке обсуждаем в учебнообразовательных целях, а не устройства скрытого съёма информации... Так что гуляйте, пока на свободе...
Feel the difference! ©
А не устройства скрытого съёма информации... Так что гуляйте, пока на свободе...
Кхе,кхе интересно, а почему вам в голову сразу пришла мысль о внезаконном использовании данного устройства?
Есть куча, вполне законных, ситуаций где до места установки передатчика трудновато будет лезть каждый раз, и для удобвства выносят источник питания в более доступное место.
"...Поможет ли установка стабилизатора на 9В, что то типо LM7909, на конце провода? ..." - поможет, но Прокурор и Судья это не сочтут смягчающим обстоятельством :)
Но вот незадача, жучок нужно установить в труднодоступное место ...
На всякий случай, перед закладкой, засунь плату жучка в презерватив.
Если вдруг тебя поймают, то обязательно спросят зачем ты его так закамуфлировал. Отвечай, виновато опустив глаза в пол, что хотел немного по"баться с радиоэлектроникой, но боялся стать радиолюбителем. И тебя отпустят..
С какого х.. ты так решил?
провода питания,если они длинные,-будут служить противовесом антенне, "землёй", связь будет более "дальнобойней".
ЗГ.Не провода питания а монтаж между деталями и выводы деталей.
Фильтры по питанию отменили или трудно на ферритовом кольце намотать провод по которому питание подаете?
Так, информации думаю более чем достаточно, будет чем на выходных заняться. Благодарю!
Думаю от адвоката зависит и от компетенции судью. Если он дурак, можно и лапши купить побольше :mamba:
Угу, куда же без плана отступления.
Изменено пользователем Rezga
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
