Как Сделать Из 36 Переменного 12 Постоянного
Друзья, подскажите, пожалуйста, как с наименьшими затратами труда и средств преобразовать 36 В переменного тока в 12 в постоянного тока.
Исходные данные: в кладовке в подвальном помещении высокая влажность, значит, надо сделать вентиляцию. В это помещение централизованно подается 36 В переменного тока для освещения. Приобретен большой компьютерный кулер на 12 В, ток 0,35 А, потребляемая мощность 4,2 Вт.
Проще всего, как мне кажется, на КР142ЕН8Б, но у нее максимальное вх. напряжение 35 В.
На чем собрать диодный мост или какие есть готовые сборки? (Я уже лет 20 не занимался радиоконструированием, поэтому не знаю современной элементной базы) :unknw:
На диодном мостике какое будет падение напряжения? Для гарантии может еще резистор поставить после моста? Если да, то какой нужен будет резистор?
А что если поставить три двигателя последовательно и через мостик?
Это первое, что пришло в голову, но это не годится. Во-первых, экономически нецелесообразно, т.к. еще два кулера почти 500 руб. Во-вторых, хотя кулер я выбрал с низким уровнем шума, но все же 3 штуки будут громче гудеть, чем один. А совсем не хочется привлекать внимание управляющей компании, т.к. за электроэнергию в кладовках мы не платим (предполагается, что лампочка освещения на 36 В за одно посещение на 10-15 мин. немного сожрет, а кулер будет работать постоянно).
Думаю самое оптимальное собрать простейший стабилизатор. Что то типа этого.
Стабилитрон на 12В, транзистор любой с допустимым током коллектора 2-3А. Резистор где то на 330...470 Ом. Диоды выпрямителя тоже по паре ампер каждый.
А так то можно конечно и выпрямитель замутить и к нему через мощный резистор подцепить вертушку.
Просто надо подбирать резистор по месту, по необходимому падению напряжения.
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Давайте считать. После выпрямления и сглаживания получим 36*1,41-1,5=49В (округлил). Сопротивление гасящего резистора (49-12)/0,35=105,7 Ом (Ближайшее стандартное значение 100 Ом). Рассеиваемая на резисторе мощность 0,35*(49-12)=12,95Вт.
Мощность эта будет рассеиваться (греть воздух) вне зависимости, делать предложенные выше стабилизаторы или просто использовать гасящий резистор. Правильнее будет сделать (купить) импульсный преобразователь.
А что, нельзя поставить балластный конденсатор перед мостиком?
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Что это такое "импульсный преобразователь"? Если сделать, то подскажите схему.
А по схеме Ивана555 резистор нужен согласно вышеприведенному расчету на 100 Ом и на 13 Вт? Что-то я не представляю какой это резитор на 13 Вт, это наверно размером с реостат, который у нас был в школе на уроках физики.
После выпрямления так же будет 36 вольт пульсирующего напряжения! 49 вольт будет со сглаживающим конденсатором!
Резисор 330 - нагреется как утюг! Резистор на 4,7 кОм - 10 кОм и транзистор Дарлингтона - вот вариант!
Shida
Вот придёт вопрошающий в магазин и скажет: дайте мне транзистор Дарлингтона........... :lol2: :lol2: :lol2:
Эму уже столько вариантов дали......пусть сам выбирает!
Думаю от 37 вольт не нагреется.
Дарлингтон да, будет лучше. Но тогда резистор 1кОм. 4.7к явный перебор.
И совсем ни к чему ставить для вентилятора диодный мост - слишком шикарно! Диод, конденсатор и рёзюк, проще то уж не бывает! :)
Включи резистор 330 Ом на прямую в 36 вольт и час вскипятишь на нём!
Shida
Ну в магазине тётеньки с опытом, поймут беднягу!:)
Не могу смолчать. :yes:
Shida, я правильно понимаю, что резистор нужно на 100 Ом можностью 15 Вт, диод с обратным напряжением более 36 В, конденсатор вольт на 15 и более, емкостью от 1000 мкФ?
Тоже здравая мысль. Емкость конденсатора 33 мкФ. (Реактивное сопротивление на частоте 50Гц равно 100 Ом)
А вот подумалось только что: а если поставить последовательно три лампочки автомобильных на 12 В, с одной из них взять 12 В переменного, потом диодный мост, потом КР142ЕН8Б. Будет работать?
Не менее 100 вольт обратка для диода (меньше - найти труднее)
И конденсатор не менее. чем на 50 вольт (больше - дороже сильно)
А можно схемку?
