Переделка Реостатных Датчиков В Токовые.
когда закон Ома перестанет выполняться.
Закон Ома не перестанет выполняться никогда! :)
Только унифицированный сигнал.
Вы можете описать эту унификацию подробно?
Я правильно понял, что нулю Ом соответствует 4 мА, а 200 Ом - 20 мА?
  • Ответов 58
"Ток здесь, похоже, такие же электронщики как и я." - видите ли, Вам дают советы, примеры, ссылки.
Если же Вы зашли, чтобы кто-то разработал и привел схему - то не туда попали. Есть ветка "Вакансии и разовая работа".
Вот еще что можете использовать.
БСПТ.pdf
Я же вам привел схему! Масштабируйте вход делителем, и подоприте реостат снизу резистором, или за Вас, еще и номиналы посчитать?
Посмотрите на схемотехнику задатчика.
Идея хороша, благодарю. Но слишком сложно мотать трансформаторы с заданными параметрами. Первым был вариант скопировать Чебоксарский БСПТ, этим сейчас другой инженер занимается. А я по переделке БСПР пошёл.
Григорий Т. Совершенно верно ! Но можно использовать любые дополнительные резисторы: пример: 100 ом - 4мА , 300ом-20 мА.
Enot77, я Вам в качестве примера привел один блок - преобразование сопротивления, другой - токовая петля для двухпроводной схемы. Осталось изучить и соединить.
Не помню точно, возможно РЗД-х2 можно штатно включать по двухпроводке без внутреннего источника питания.
За схему благодарен. Но что такое DA1 и VT1 ?
Простите, но в вашей профпригодности, у меня сильные сомнения.
PS разместите топик в "разовой работе"
Одна фраза из 15 поста с головой выдаёт этого КИПовца:
Что такое опорное напряжение ? У меня имеется источник питания 24В постоянки,
Менеджерам скажешь,что на халяву схему не дают.
Hambaker, не судите строго. У меня на работе был человек, он всю жизнь занимался манометрами. Откуда ему было знать, что такое "опорное..."?
Другое дело, что ТС сам взялся за разработку устройства, не владея минимумом в радиоэлектронике. :( См., например:
Enot77, не совсем простая эта схемка будет. Думаю, не потянете ее разработку.
Берёте за основу схему токового зеркала, которую привёл Falconist, и делаете такой двухполюсник.
Подбором R1 устанавливаете ток 4 мА при 0 Ом, а подбором R2 - 20 мА при 200 Ом датчика.
Потяну ! Не велика проблема. Хоть и реально в радиоэлектронике 0 абсолютный. Больше по силовой части специализируюсь. А понятие простоты - оно относительное. Вспомните свой первый день за рулём в городе :yes: Одна огромная просьба ко всем присутствующим асам электроники - если есть желание помочь конкретной схемой (с названиями деталей) WELCOM ! Чисто теоретические советы - оставьте себе.
Григорий Т Благодарю! 317 - Это как понимаю LM317 стабилизатор тока ?
Там всё нарисовано. Это двухполюсник, ток мерить через него. Подайте на него свои 24 вольта, можно с резистором до 1 кОм, и мерьте ток в цепи.
Сейчас в ночь пойду, соберу-опробую, завтра отпишусь по результатам. Про транзисторы спросил, вдруг С945 не найду, есть ли альтернатива.
Любые маломощные NPN транзисторы.Хоть КТ315.
Только не КТ315! У них очень нестабильный Б-Э переход. Лучше что нибудь поновее, и желательно оба из одной "бочки".
Тогда вариант К159НТ1. :i-m_so_happy:
Тогда пусть ставит КТС613А.
Закон, как таковой - да, он и в Африке закон Ома. А вот уравнение I=U/R может быть и со знаком НЕравенства.
Да запросто. Генератор тока. Задано: U = 10 В; R = 1 кОм; I должно быть 20 мА. Составьте уравнение.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
