Uart / Usart На Ассемблере
Юстас
Народ, а что мешает передать байт в порт, вот таким образом и главное, что не надо ломать голову над USART'ом, 1wire и т.д.
Привожу код, с задержками и прочими условиями для передачи ещё определяюсь. Это только принцип передачи. Код полность функционален, написал в атмел студио 6.
.cseg
.org 0
.def shift = r17
ldi shift, 8
.def byte = r16
ldi byte, 0b10001100 ; типа байт для передачи
rjmp PEREDATHA
; процедура передачи байта
PEREDATHA:
sbrs byte, 0 ; пропускаем следующую команду, если младший бит регистра "byte"= 1
cbi PORTB, 0 ; устанавливаем младший бит "PORTB" в 0
sbrc byte, 0 ; пропускаем следующую команду, если младший бит регистра "byte"= 0
sbi PORTB, 0 ; устанавливаем младший бит "PORTB" в 1
ror byte ; сдвигаем регистр "byte" вправо
dec shift ; вычитаем 8-1
cpi shift, 0 ; сравниваем 8 с 0
brne PEREDATHA ; если не 0, то возвращаемся на метку "PEREDATHA:"
rjmp STOP ;
; процедура очистки регистра
STOP:
cbi PORTB, 0; сбрасываем младший бит
rjmp STOP ; пока думаю, что дальше :-))
Изменено пользователем Alex
  • Ответов 218
Изображения в теме
Ну и...
В данном виде не функционален, т.к. если младшие биты = 0, то невозможно определить начало передачи...
Если добавить стартовый бит, и нужные задержки в цикле - получается заурядный программный UART (только... по моему перевернутый)...
Я же написал, это только процедура передачи, остальное я ещё придумаю и со стартовыми, и со стоповыми битами, и задержки высчитаю.
С какой целью это делалось, чем не устраивают стандартные интерфейсы? Вроде как и поддерживаются аппаратно (то есть не тратят время ядра) и занимают 1-4 линии, и какая-никакая защита от сбоев.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
COKPOWEHEU, просто пытался вникнуть хотябы в инициализацию UART, весь мозг вынес, а толку чуть. А уж про полноценное использование стандартных интерфейсов, вооще слов нет :-) Вот и решил сам придумать. Ассемблер начал изучать буквально 2-3 месяца назад.
Изменено пользователем Юстас
Так а чего придумывать то... Проще UART-а все равно не придумать... Просто посмотрите как он устроен да и точь в точь реализуйте...
Плюс такого варианта только в том, что можно воткнуть в контроллер не имеющий железного UART-а...
Я как то в tiny13 так и делал... но там тоже есть недостатки - tiny13 не работает от кварца, а UART очень требователен к стабильности частоты........
Я у себя так делал:
;функция вывода байта данных в COM порт на скорости 9600
;байт данных перед вызовом поместить в регистр A
ComOutA:cli
 push b
 cbi  portb,0    ;формирование старт бита
 rcall ComPs    ;задержка 104 mks
;формирование 8-ми бит данных
 ldi  b,8	 ;счетчик бит
ComOt1: sbrc a,0	 ;выводимый бит
 rjmp ComOt2
 clc
 cbi  portb,0
 rjmp ComOt3
ComOt2: sec
 sbi  portb,0
ComOt3: ror  a	 ;прокрутка байта
 dec  b
 brne ComOt1;формирование стоп бита
 sbi  portb,0
 pop  b
 sei
 ret
shads, эх легко сказать, да трудно сделать. Вообще, цель такая: на порту Х, будут висеть кнопки, каждая со своим 8-бит. кодом, + ещё энкодер. При манипуляции этим портом, в радиоэфир будут отправлятся пакеты с байтами, содержащих закодированную команду к другому МК. Другой МК сверяет эти команды со своими имеющимися на борту, если код идентичен, выполняет.
Я у себя так делал:
ComOutA:cli
push b
rjmp ComOt2
clc
cbi portb,0
rjmp ComOt3
ComOt2: sec
sbi portb,0
dec b
sbi portb,0
pop b
sei
ret
Почти как братья близнецы, похоже :-)
Передача по UART даже программная - штука несложная, с приемом интереснее. Я делал для ATmega8, на таймере, нужно было 2 порта а аппаратный-то всего 1.
Юстас, так и не понял, что требуется.
Ну ясное дело... особенно когда только пару месяцев как прграммируеш... тут терпение очень пригодится :).....
О-о... тут все очень не просто......
Я думаю что с ходу (быстро) вам это осилить не получится... Дело в том что через эфир посылки надо передавать особым образом... просто посылая байты данных - вас ждет разочарование...
Гля чего я настрочил как раз для этой цели.... там все очень не просто (я имею ввиду надежную радио передачу)...
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=188
shads, а можно на ваши полные ассемблерные исходники передачи и приёма глянуть.
Именно тот вариант на асме - я не могу показать...
Могу переделать на асм то что ты видел на Си... Но... честно говоря тоже не горю желанием :)... (как перешел на Си - пропало всякое желание напрягатся...)
Я могу тебе помочь в реализации твоей задачи на Си... в принципе уже все есть почти готовое... минимум времени и твоя задача - решена... (если что - из собственного опыта - на Си задачи решаются в десятки раз быстрее! (естественно - если есть опыт!... если опыта нет в си - в десятки раз медленнее :)...))
И это решение, по надежности работы - не будет уступать фирменным решениям...
Заодно и ты сам в Си въедеш немного :)... что будет не понятно - помогу растолковать...
shads, в СИ я чуток тоже соображаю, в планах конечно же работать на СИ в связке с ассемблером. Считаю что СИ + Асма, это наиболее совершенный инструмент. Я скачал СИшные исходники, сижу разбираюсь. А в протеусе ваше решение меня порадовало, так что пока я отвлекусь от асмы в пользу СИ. Спасибо за помощь :thank_you2: , что будет не понятно спрошу :)
А вот и первый вопрос: мой атмел студио ругается на эту строчку, по ходу у вас написанна своя библиотека на этот заголовочный файл или я чего-то не понимаю.
вот сама строчка:
#include "manchester_transmit_lib.h"
Ну я тоже так считал... один раз даже пришлось реализовать такой вариант http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=162
Но - "пришлось" - только потому что у тини13 один таймер, и по другому не получалось... но вот на мегах - уже такая необходимость отпала, и все прекрасно решилось на Си...
В общем с тех пор ни разу не сталкивался с необходимостью совмещать асм и си...
В принципе я уже убедился, что Си - очень классная штука, с появлением опыта - можно писать практически такой же эффективный код, как и на асме...
Я повторю свой вопросик, видимо прошёл мимо кассы :D
Мой атмел студио ругается на эту строчку, по ходу у вас написанна своя библиотека на этот заголовочный файл или я чего-то не понимаю.
вот сама строчка:
а у вас какая студия?
Ага... увидел - studio6...
Ща я у себя установлю и проверю, ато сейчас у меня 4.18
Кстати... я сам недавно только на Си перешел... и до сих пор не разобрался с правильным подключением библиотек... пока просто цепляю h файлы и прямо в них все пишу... так тоже можно...
(но это конечно не верно... нужно цеплять пару xxx.c и xxx.h но я пока не полностью разобрался в нюансах)
Ага, спасибо уже скачал. У меня где-то на компе был справочник по СИ, но тропка к нему по ходу заросла, не найти :D
Вот, нарыл что-то, тут азы может кому пригодится . http://phreakerclub.com/avr-uchebnik
Тоже ничего справочник :).....
Жуть как долго 6-ка ставится... уже пол часа наверное... и еще не все :crazy:
Изменено пользователем shads
shads, согласен штуковина жирноватая, но полезная :D отлаживать программу в связке с протеусом одно удовольствие. Кстати помнится я 6 весь день качал, скорость была ниже плинтуса, устанавливал уже на следующий день.
Уехать пришлось на целый день...
Перевел в общем на шестую студию, и даже по моему научился цеплять библиотеку по нормальному, двумя файлами C и H...
Justas_manchester_example.7z
Библиотека состоит из 2-х файлов - xxx.c и xxx.h
Оба файла нужно подключить к проекту в самой студии
В нашем случае в окошке "solution explorer" нажимаш правю кнопку мыши и щелкаеш "add", потом "existing item"...
таким образом подключаем "manchester_receiver_lib.c" и "manchester_receiver_lib.h"
(предварительно поместив их в папку проекта)
И еще, файл "manchester_receiver_lib.h" нужно подключать в главном сишном файле, т.е. там где функция main...
Т.е. в нашем случае это делается так: #include "manchester_receiver_lib.h".
Кстати, сегодня вечерком сделаю одну общую библиотеку, в которой будет все и прием и передача...
Передача будет не в лоб, а на прерываниях... в общем программе нужен будет только "пинок в нужном направлении", и контроллер может заниматься своими делами, а передача пройдет сама в фоне...
Ого, одна общая библиотека, с разгруженным ядром это будет круто! А библиотеку можно будет заюзать только для ATmega8 или же это будет полноценная библиотека для всего семейства? Просто с таймерами везде по своему, пардон если спросил глупость :)
И большое спасибо за пояснения :-)
