Мощность На Резисторе
Юный пионер, ничего от этого не поменяетя. Максимальная мощность в нагрузке в таких схемах ВСЕГДА будет при минимальном сопротивлении источника. В данной задаче это лишь подтверждает, что источник с нулевым внутренним сопротивлением.
Подтверждает - это потому, что по умолчанию, если оно не задано, то принимается нулевым.
andryvlad, я просмотрел свои посты. Действительно, нигде не высказал своего ответа :( , чем и ввел Вас в заблуждение.
Замахался шашкой. :)
Попробуйте решить задачу, если условие записано следующим образом: " ЭДС источника 20 Вольт, а сопротивления такие-то. Найти мощность, выделяемую на R4, при условии, что выделяемая мощность на участке R1 - R4 максимальная." :yes:
Особенно здесь, кое кто, выделился:
Правильный ответ 6,4 Вт.
Он что! сложил мощь, при нулевом сопротивлении ЭДС и Мощь, при внутреннем сопротивлении ЭДС, равном нагрузке? :crazy:
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Кириллка тдп4
:lol2:
Вы хоть поняли, на что ссылку дали?
Во-первых. В условии не задана точность резисторов. В простых задачах она не хадается.
Во-вторых. Вы, приняв, что резисторы имеют некоторую погрешность, совсем позабыли о точности источника. Почему? :)
В-третьих. Если Вы попробуете рассчитать мощность аналитическим путем, то получите некоторую конечную формулу. В нее будут входить пять переменных. Общая погрешность считается через натуральные логарифмы этих переменных. И она не будет такой же, как погрешности самих переменных.
И еще. У меня есть сопротивления с точностью 0,25%. Поставлю два таких, два по 0,5%. Что тогда?
В таком виде, как сформулирована задача, непонятно при чём здесь максимальная мощность и ЭДС ? Они вроде лишние. Но, в условии ничего лишнего не бывает. Всё должно быть использовано, даже если кто-то переставил слова и даже предложения. Поэтому правильный ответ будет тот, который учитывает внутреннее сопротивление источника ( чтобы слово ЭДС имело смысл ) и при этом не нулевое и так же понятие " максимальная мощность" было бы использовано в решении. :buba: ( И ничего преподавателям объяснить не удастся - знаем, проходили и они этого не любят :vava: )
На участке цепи, состоящем из 4-х резисторов, подключённых к источнику постоянного тока выделяется максимальная мощность. Если ЭДС источника Е=20В, то какая мощность выделяется на резисторе P4?
Условие задачки вообще некорректное! Задачка с загадкой попробуй-ка отгадай что тут имеют ввиду под словосочетанием "максимальная мощность".
У каждого будут свои понимания этого словосочетания! :mamba:
Я пытаюсь объяснить, почему этот ответ неверный с точки зрения преподавателя и верный по существу. Потому, что в условии есть слова максимальная мощность и ЭДС. Зачем они, если и без них хорошо, указал напряжение батареи и всё. Какое такое ЭДС и максимальная мощность при конкретном напряжении? А задача явно рассчитана на то, чтобы выяснить: знает ли ученик, что такое ЭДС и внутреннее сопротивление источника? И как оно влияет на отдаваемую этим источником мощность в нагрузку? Короче, садись, два! :crazy:
Прочитал и сходил туда три раза. Больше ничего объяснять не буду. Кому нужна оценка, тот поймёт о чём это я. Нам уже вроде и не нужно. :buba:
задача явно рассчитана на то, чтобы выяснить: знает ли ученик, что такое ЭДС и внутреннее сопротивление источника? :crazy:
Задачка расчитана явно, на то, чтобы запутать всех!
Юный пионер, а сами хоть разобрались?
Кому нужно оценка уже давно покинул нас. Ему не интересно.
Если и Вам тоже - тогда адью.
Изменено пользователем mvkarp
если Вы про меня, то задача не на оченку, а лишь ради моего собственного интереса, правильно ли я решил.
Сопротивление источника считал как 0. Посчитал, что на R3 и R4 14.4В при токе 0.84 А, отсюда и вышла такая мощность на R4. Если мощность на каждом посчитать и сложить, то получается общая, вроде как
Изменено пользователем Obito
Это задачка типовая, а не олимпиадная. При нынешнем уровне образования ещё путать... . Скорее составители задач сами путаются. :unknw:
С чего, Вы взяли? Для меня неясного здесь ничего нет и я ни о чём не спрашивал.Наоборот пытаюсь объяснить непонятные места и типичные ошибки, можно сказать ловушки для невнимательных. А, участники всё прибывают. Я всё сказал и по этой задачке больше добавить нечего. :bye:
"....Это задачка типовая, а не олимпиадная. При нынешнем уровне образования ещё путать... . Скорее составители задач сами путаются. :unknw:..."
Нет. эта задача ещё с каким подвохом.....
Такие задачи сейчас любят.....
С одним или двойным дном...
Есть задачи которые не имеют единственного решения.
Вот одна из них (условие на память. так что миль пардону!).
Есть кусок проволоки с сопротивлением в один Ом.
Из него сложено кольцо.
Как следует подключить Омметр, что бы он показал четверть Ома?
Изменено пользователем malenich
