Как Правильно Подобрать Ибп К Компьютеру?
mayhem
Вообщем по каким параметрам подбирать железо, какая форма выходного сигнала нужна? Время работы в автономном режиме нужно лишь чтоб выключить комп и сохранить всю информацию (5-10мин примерно). И был бы признателен если бы натолкнули меня на какую-нибудь хорошую модель ИБП.
Характеристика железа:
мать - msi Z87 gaming
проц - i7 haswell
видюха - gtx 770
винты - 2шт. по 2Тб
БП - 600Вт
Моник - ЖК, 22 дюйма.
Идеальная-прямая линия постоянки!
А вообще ИИП компа всё равно,с какой формой входного тока работать.Он из неё все равно постоянку делает.
Второй скорее всего с ошибкой в написании, и читать надо off-line. Разница в том, что в первом есть AVR, автоматическая регулировка напряжения, своего рода стабилизатор. За счет этого он позволяет не переходить на батарею в более широком диапазоне напряжений, например 170-250В, за счет AVR на выходе будет поддерживаться что то близкое к 220(230)В. Во втором такого нет, так что на батареи он переходит при любом скачке напряжения Лучше взять первый.
На сайте APC даже калькулятор есть для этого.
Есть только вот он мне уж слишком мощный ИБП подобрал. Ну вообщем смотрите, для моего компа лучше взять резервный или интерактивный?
спасибо за ответ) значит выбор падает безусловно на line-interactiv. нужно что то не очень мощное, где-то на 500 Вт. какие модели сейчас актуальные, только не очень дорогие
А вот тут уже твои требования противоречат друг другу.
500Вт это более 800VA и такой ИБП стоит уже совсем не мало. Конечно есть подобные ИБП от разных производителей, но APC такой мощности стоит около 5000руб.
Например APC Back-UPS BX800CI
ПО большому счету для обычного компа, в рабочем режиме может хватать вполне и 500 ВА, а если уже в играх застанет, то тут да, может лажа выйти
Ну так есть же всякие мустеки, повермасты, свины и т.п. Стоят намного дешевле, свои функйии в принципе выполняют, для дома хватит с головой.
а этого точно будет достаточно? я читал на форуме, что должен быть запас в 30% мощности, что б ИБП держал сколько заверенно
найди реактивку от твое показухи в 600 вт через тангенс посчитай полную и прибаврь 30% делов то)))))
P.S. 30 % это на переферию , с учетом расчетки в номинале за вычетом Ки в полне хватит расчет восьмой класс пту
Изменено пользователем war
примерно на такой платформе стоял упс на 500вт, при простое нормально, хватало мощности, под играми же постоянно выбивало упс, акб был новый провода были от акб до упса двойной толщины, все равно не хватало, взял на 1400 вт
с уважением, Кирилл.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
