Расчет Оборотов. "глюки?" В Протеусе.
AS7ti6K
Здравствуйте! Есть такой участок кода (остальное(весь) - ниже):
RPM4 = RPM3;
RPM3 = RPM2;
RPM2 = RPM1;
TMR1ON = 0;
RPM1 = (1000 / MsRotate) * 60;
RPM = (RPM1 + RPM2 + RPM3 + RPM4) / 4;
MsRotate = 0;
Rotation = 1;
TMR1ON = 1;
В протеусе при пошаговом выполнении бывает так, что переменная RPM3 изменяется(становится красной в отладочном окне), а другие нет. Как такое может быть? Ведь для того, что бы изменилась эта переменная, нужно это значение с начало получить в RPM1 и потом по цепочке....
Это протеус глючит или все таки у меня код не верный?
Вот весь код. Процедура main: (пока "бесполезная")
void main(void) {
InitApp(); /* Initialize I/O and Peripherals for application */
while (1) {
GIE = 0;
GPIO1 = (RPM > 500);
GPIO2 = (RPM > 950);
GPIO4 = (RPM > 3500);
GIE = 1;
Обработка прерываний:
int CntImpl = 0; //Количество импульсов на 1 оборот
unsigned int MsRotate = 0; //Длительность одного оборота в мс
unsigned char Rotation = 0; //Флаг вращения, если в течении секунды не было импульсов, считать, что вращения нет
void CalcPeriodMS(void) {
MsRotate++; //подсчитываем миллисекунды
if (MsRotate == 1000) { //если насчитали секунду
RPM1 = 0; //все обнулить
RPM2 = 0;
RPM3 = 0;
RPM4 = 0;
RPM = 0;
MsRotate = 0;
Rotation = 0; //сбросить флаг вращения
void CalcRPM(void) {
if (GPIO0) { //считать только "положительные прерывания"
CntImpl++; //прибавить счетчик импульсов
if (CntImpl == 2) { //2 импульса на один оборот
RPM4 = RPM3; //сдвинуть предыдущие вычисления
RPM3 = RPM2;
RPM2 = RPM1;
TMR1ON = 0; //остановить TMR1
RPM1 = (1000 / MsRotate) * 60; //Высчитать RPM из 1 оборота
RPM = (RPM1 + RPM2 + RPM3 + RPM4) / 4; //высчитать среднее из 4 предыдущих значений
MsRotate = 0; //Сбросить мс для следующего оборота
Rotation = 1; //Установить флаг вращения
TMR1ON = 1; //запустить таймер
CntImpl = 0; //сбросить кол-во импульсов на оборот
void interrupt isr(void) {
if (TMR1IF) {
TMR1 += 64537; // 1000 тиков - 1 мс
if (Rotation) CalcPeriodMS(); //Считать только когда крутится вал
TMR1IF = 0; //Обработали прерывание TMR1
if (GPIF) {
CalcRPM(); //расчет RPM
GPIF = 0;
На сколько оптимально/не оптимально, правильно/неправильно написано?) Спасибо!
Вот весь проект и файл протеуса в папке PROT. TAH2.rar
Я "зажимал" мышкой кнопку в протеусе пошаговое выполнение (стрелочка с палочкой) и в окне переменных видно как меняются эти самые переменные.
  • Ответов 64
Скомпилировано небось с -Os? Попробуйте -O0. Ну и посмотреть ассемблерный файл, как оно на самом деле работает.
Часть моих наработок.
Спасибо за ответ. Искал в MPLAB'e нечто похожее - не нашел.
Я пользуюсь MPLAB X 2.05 и компилятор XC8. Я так понял это параметры командной строки?
Можно подробнее объяснить, что нужно сделать для проверки?
Может кто разбирается в ассемблере - посмотрит. Я в ассемблере - как козел в ананасах :(
Спасибо!
"Глюки" начинаются где-то примерно с частоты 45гц
Например на 32гц все переменные имеют одно значение(правильное) и не меняются.
Но если выставить 60гц или 113гц - то начинается свистопляска переменных.
С чем связано - не пойму. :( Но думаю, что это в моем коде что-то не так. Но что - не знаю.
Пробовал и в 8 протеусе. То же самое.
есть подозрение что связано с функцией
в ней есть операции деления и умножения
что разворачивается в немалый машинный код ( по второй строке вообще надо см. как компилятор реализовал деление на 4)
скорее всего при их выполнении происходит пропуск событий прерывания при увеличении частоты...
Спасибо!
сдается мне компилятор работает в режиме лайт
 663						 ;interrupts.c: 43: RPM4 = RPM3;
664 0029 0841			 movf _RPM3+1,w ;volatile
665 002A 01C3			 clrf _RPM4+1 ;volatile
666 002B 07C3			 addwf _RPM4+1,f ;volatile
667 002C 0840			 movf _RPM3,w ;volatile
668 002D 01C2			 clrf _RPM4 ;volatile
669 002E 07C2			 addwf _RPM4,f ;volatile
670
в нормальном виде должен быть как :
  665  002A  01C3				  movwf   _RPM4+1	;volatile
  669  002E  07C2				  movwf	_RPM4   ;volatile
  670
на самой элементарной операции идет увеличение на 2 маш.цикла...
Т.е. это из-за того что я пользуюсь бесплатной версией компилятора, он генерирует такой "не оптимальный" вариант, так я понимаю?
А можно это как-то оптимизировать для XC8 компилятора?
Или мой код пойдет, но нужно сменить компилятор?
А может нужно код, где рассчитывается RPM1 и RPM, вынести из обработки прерывания и сделать в основном цикле?
Спасибо за помощь!
Вынес из обработчика прерываний:
if (TMR1IF) {
if (Rotation) CalcTurnMS(); //Считать только когда крутится вал
if (GPIF) {
if (GPIO0) { //считать только положительные прерывания
if (!ReadyData) {
MsRotate = TurnMs;
ReadyData = 1;
TurnMs = 0;
CntImpl = 0;
Rotation = 1;
GPIF = 0;
while (1) {
if (ReadyData) RPM = CalcRPM();
unsigned int CalcRPM(void) {
unsigned int ARPM;
RPM3 = RPM2;
RPM2 = RPM1;
ARPM = (RPM1 + RPM2 + RPM3 + RPM4) / 4; //высчитать среднее из 4 предыдущих значений
ReadyData = 0;
return ARPM;
Стало по моему еще хуже...(
ЗЫЖ Почему-то форматирование кода тут рушится :(
преобразуется как
RPM1 = 1000 / MsRotate; //Высчитать RPM из 1 оборота
RPM1 = RPM1<<6 - RPM1<<2;
можно заменить на :
RPM = (RPM1 + RPM2 + RPM3 + RPM4)>>2; //высчитать среднее из 4 предыдущих значений
или заменить на
RPM = (RPM<<1+RPM)>>2 + RPM1>>2; RPM = 0,75*RPM + 0,25*RPM1//высчитать среднее из 4 предыдущих значений
тогда не нужно сохранять промежуточные данные RPM2, RPM3, RPM4
а вообще не понятно зачем вы вычисляете частоту вращения вала... у вас же есть значение периода
как по мне
тоже самое что и
GPIO1 = (MsRotate< 120);
или нет?
оборота[/code]
преобразуется как
можно заменить на :
Спасибо, вечером дома попробую.
как по мне
тоже самое что и
или нет?
Согласен. Можно и миллисекундами (MsRotate) ограничится.... я что-то даже и не подумал об этом. Наверное из-за того, что RPM нагляднее :)
Но тоже наверное нужно их как-то усреднить. ...сгладить скачки.
Тогда мне нужно сложить 4 последних MsRotate:
AverageMsRotate = (MsRotate1 + MsRotate2 + MsRotate3 + MsRotate4) >> 2;
Верно?
Просто я
или заменить на
пока не понял как это сделать(сделали) без промежуточных данных....
это называется аппроксимирующее звено или фильтр НЧ
ну скажем обороты были равны 0 , после стали 100
при первом замере РПМ=25обр
при втором РПМ= 25*0,75 +25= 18+25=43
при третьем РПМ= 43*0,75 +25= 32 + 25=57
при четвертом РПМ=42+25=67
при пятом РПМ=50+25=75
и тд... после достаточного накопления РПМ (первых 20 замеров) значение РПМ будет равно РПМ1
изменяя коэффициенты можно регулировать реакцию выхода на изменение на входе
более подробно здесь: http://we.easyelectronics.ru/Theory/chestno-prostoy-cifrovoy-filtr.html
Спасибо за ответ. Конечно с аппроксимирующем звеном нужно разбираться отдельно.... Но.
Я убрал все расчеты из проекта, оставив только подсчет миллисекунд между двумя прерываниями. Т.е.:
if (TMR1IF) {
   TurnMs++;             //подсчитываем миллисекунды
if (GPIF) {
   if (CntImpl == 1) { //2 импульса на один оборот
     if (!ReadyData) { //Если данные считаны, то
       [b]MsRotate = TurnMs[/b];//подготовить новые
       ReadyData = 1; //и выставить флаг готовности
   TurnMs = 0; //Сбросить счетчик мск
   CntImpl = 0; //Сбросить счетчик импульсов
 } else CntImpl++; //прибавить счетчик импульсов
GPIF = 0; //Сбросить флаг прерывания
Так вот значение прыгает при постоянной частоте прерываний. Другими словами ничего не изменилось убрав из кода кучу расчетов связанных с делением и умножением.
В протеусе при частоте 32 Гц в пошаговом выполнении кода, значение MsRotate прыгает 62мс- 63мс - Откуда берется эта миллисекунда???
Даже если бы с таймером было не все в порядке, я так думаю, что не должно прыгать, ведь в протеусе все значения фиксированы и постоянны - другое дело в железе. Но раз тут прыгает в железе наверное совсем бардак будет :(
так дак усе просто.... TMR1 считает - считает, TurnMs увеличивается при переполнении TMR1 таки да... TurnMs вы сбрасываете по состоянию порта , а TMR1 продолжает тикать , через какое время произойдет переполнение? может 1мкс, а может через 1мс... или нет?
Ага, сейчас Вы мне подсказали, что нужно TMR1 также сбросить, примерно как-то так:
if (GPIF) {
MsRotate = TurnMs;//подготовить новые
TMR1 = 64535;
TurnMs = 0; //Сбросить счетчик мск на 1 оборот
Вроде перестала прыгать.... сейчас буду весь код пробовать. Спасибо большое за подсказки)
Спасибо огромное! Все заработало как надо :)
Единственное только не смог заставить работать эту конструкцию:
преобразуется как
Хотя теперь она и не нужна, ведь мне действительно достаточно знать только мск 1 оборота
Ну и возможно, если не разберусь с аппроксимацией, пригодится:
Еще раз спасибо за помощь!
С позволения, я продолжу в этой теме.
Ответ в общем я как бы получил в этом топике. Но столкнулся с "неточностью расчетов".
Ну т.е. в данном контексте все считается правильно, но мне захотелось повысить точность расчетов.
Я переделал немного, но как-то мне не очень понравился результат моего кодинга.
Считает-то верно, но как-то расточительно. Хотя иногда вроде сбивается на мгновение. Я все так же зажимаю мышкой кнопку пошагового выполнения и смотрю как меняются переменные :)
Вот примерно как сделал (ниже весь проект с файлом протеуса)
volatile long MksTurns = 0L, TurnsTime = 0L;
volatile unsigned int Freq;
unsigned char CntImpl = 0; //Количество импульсов на 1 оборот
if (TMR1IF) { // Таймер переполнился
MksTurns += 65535; // Считаем микросекунды
TMR1IF=0; // Сбрасываем флаг таймера
if (GPIF) {
if (CntImpl == 6) { //2 импульса на один оборот, считаем по 3 оборота
TMR1ON = 0; // Останавливаем таймер для атомарного доступа
TurnsTime = MksTurns + TMR1; //Собираем микросекунды
MksTurns = 0; // Сбросили микросекунды
TMR1 = 0; // Обнуляем таймер
TMR1ON = 1; // Запускаем таймер дальше
CntImpl = 1; // Сбросили счетчик импульсов
while (1) {
if(TurnsTime!=0){
Freq=(unsigned int)(10000000L/(TurnsTime/3)); // считаем частоту из периода
RPM = (Freq * 60)/10;
} else RPM = 0;
Прошу прощение за форматирование - это оно тут рушится при вставке из буфера. :(
Весь - TAH5.rar
Вопрос собсно можно ли это как-то сделать по другому? Более оптимальнее что ли.
Дело в том, что этот код будет внедрен в другой проект и боюсь, что там уже не хватит места для двух long переменных.
Нужно, имея мк с частотой 4 мгц у которого в распоряжении TMR1 с 1:1 и одна свободная нога контроллера, на которую приходят импульсы тахометра. Хотелось бы как можно точнее считать обороты от 0 до 10 000 (т.е. кратность как можно меньше) но и в туже очередь, что бы код был максимально экономным. Реально переделать? :) Спасибо!
Может быть вообще другой алгоритм использовать?
Изменено пользователем AS7ti6K
Всё сделано достаточно оптимально и правильно, за исключением неатомарного доступа к переменной TurnsTime в основном цикле. А так, алгоритм выбран верный, обороты именно так и подсчитываются - измерением периода.
Точнее Вы уже никак не сделаете, да и нужно ли это Вам... Точность определяется частотой квантования периода (в Вашем случае - частота тактирования таймера) и временем выхода программы на обработку прихода импульса.
Спасибо. Ясно... :) А по поводу:
Я думал об этом. Так же думаю, что иногда в RPM "неверное" значение именно из-за этого.
Вечером попробую читать эту переменную с помощью:
unsigned long GetTimerVar (volatile unsigned long * pTmv){
unsigned long RetTmv;
GIE=0;
RetTmv = * pTmv;
GIE=1;
return RetTmv;
Лишь бы еще код этого проекта вместился в проект, который Вы мне помогали делать полгода назад :) По некоторым причинам пришлось отложить хобби на этот долгий срок...
Вот практически с нуля всё вспоминал. Спасибо форуму и его жителям :)
Хм... переделал на вот так:
GIE=0;
RetTmv = * pTmv;
GIE=1;
return RetTmv;
int RPM;
void main(void) {
unsigned long tmpTT;
while (1) {
if(TurnsTime!=0){
tmpTT = GetTimerVar(&TurnsTime);
Freq=(unsigned int)(10000000L/(tmpTT/3)); // считаем частоту из периода
} else RPM = 0;
// GPIO1 = (RPM > 500);
// GPIO2 = (RPM > 950);
// GPIO4 = (RPM > 3500);
Все равно переменная RPM иногда принимает другое(на мгновение) значение - это видно, если в окне PIC CPU Variables поставить галочку что бы отображались предыдущие значения переменных.
Но что интересно, переменная Freq не меняется при этом. Т.е. получается что RPM = (Freq * 60)/10; при одинаковых значениях Freq, может получать разный результат? Бред какой-то :(
Может в данном случае протеус глючит?, во что я конечно не верю...
Сидел минуты три "мышкой держал" кнопку пошагового выполнения. При Freq = 250 RPM равнялся 1500, но иногда он становился даже 220....
Есть какие соображения?
В общем не знаю с чем связано, но вот этот код:
unsigned long GetTimerVar (volatile unsigned long *pTmv){
GIE=0;
RetTmv = *pTmv;
GIE=1;
return RetTmv;
if(TurnsTime != 0){
Freq = (unsigned int)(10000000L / (tmpTT/2)); // считаем частоту из периода
return (Freq * 60) / 10;
} else return 0;
unsigned int RPM;
void main(void) {
while (1) {
RPM = CalcRPM();
GPIO2 = (RPM > 1490);
дает разные выходные результаты с постоянно одинаковыми входными данными.
Я обратил внимание, что при входной частоте 50гц - RPM на мгновение принимает только два значения - 1280 и 220 в остальное время стабильно 1500 - как и должно.
Кстати и Freq тоже меняется, но только на 0, и гораздо реже чем RPM. Это если совсем долго(относительно) держать зажатой кнопку пошагового выполнения... минут 5) Но это очень мало(или быстро) для вообще работы программы, которая будет работать часами...
Может это действительно какая-то фича протеуса?
В железе нет возможности проверить. Тут наверное нужно осциллограф, генератор.... у меня этого ничего нет :(
Вот исправленный, но с данным "глюком" проект TAH5 - _TAH5.zip
Если кому не сложно попробуйте запустить на своем протеусе.
Сделать нужно будет так. Открыть файл протеуса из папки PROT нажать зеленую стрелку дождаться начала выполнения программы (появились виртуальные приборы) и зажать кнопку треугольник с палкой (пошаговое выполнение) и держать ее минут 5 :)
Сотреть значения RPM и ждать когда в Previous value появится значение... Но при этом в Freq, в это время, ничего не меняется, т.е. в Previous value для Freq - остается пусто. Также если еще дольше держать зажатой кнопку, то и в Freq возможно появится другое значение.
Может я и зря паникую и все это нормально и в железе поведет себя по другому, но не вылезет ли это в еще какой сюрприз из-за неправильного моего кода??? отсюда паника :) Ибо я только начал(правда был промежуток "безделья" в полгода от начала осваивания) осваивать МК.
Выставив входную частоту 2 гц
я словил момент "изменения на мгновение" переменных.
RPM с 60 поменялся на 54, а Freq с 10 на 9 и держались эти значения в течении подсчета импульсов, когда CntIpml++.
Просто при низких значения входной частоты - это оказалось возможным. (отследить)
В данном случае я могу это объяснить что не хватило нескольких микросекунд вот Freq и "не добрал до нужного".
Но как тогда при частоте 50 гц и RPM 220???? Тут получается много нужно недобрать :(.... Не понимаю.
почему 65535 а не 2^16=65536?
зачем функция GetTimerVar???
так не проще?
if(TurnsTime != 0){
 GIE=0;
 tmpTT = TurnsTime;
	 GIE=1;
} else return 0;
Эх... подозревал я о 65536, но проверить так и не удосужился :( Двоечник(
А с функцией... с начало хотел без временной переменной, но что-то не получилось.... а функция так и осталась.
С Вашими поправками пока нормально... стабильно :) Спасибо огромное в очередной раз.
...Но я еще пока тестирую :)
Я наверное больно быстро отвечаю, а в итоге "поспешишь - людей насмешишь" :(
В общем стало чуть стабильнее, но ошибка не исчезла.
Уже все с самого начала сделал, убирал функцию CalcRPM - делал все в основном цикле....
Так и прыгают периодически Freq и RPM....
Вроде все правильно, нигде ничего лишнего..... кода по минимуму.... Но все равно не получается...
Может и правда протеус глючит?
Кто скачивал последний проект, запускали? Есть глюк? Может это у меня только так, а я тут всех замучил :(
TAH5_1.zip
ну я скачивал... нормально просмотреть возможности нет... пере соберите весь проект в 8-м мплабе , так чтобы весь код был в одном сишнике , весь проект в одной папке, в нее добавьте проект протеза 7.10 , в код добавьте задержку при инициализации на 1-2сек , это позволит сделать останов в протезе и будет доступен код сишника , в нем добавьте точки останова после расчета RPM.... (имя файла сишника и файла протеза сделать одинаковыми....)
и еще вопрос почему для регистрации импульсов пользуете GPIE, а не INTE по пину GP2 ????
Ясно. Хм.... я об этом не подумал. Получается у каждого свои версии программ установлены. И если каждый будет просить ставить ихи версии, будет накладно :)
Ну это беда вопрошающих.... т.е. в данном случае моя.
А почему 8 мплаб? Он же старее... И протеус у меня 7,7 SP2.... Новое - не значит хорошее, но всеж, есть какие-то серьезные аргументы в пользу старых версий?
Я начал изучать действия протеуса на точках останова.... поставил точку на строку
if (TMR1IF) {
MksTurns += 65536;
>>>>TMR1IF = 0;
Но в окне переменных в этой самой переменной(MksTurns) всегда 0.
Но и считает в это время верно. (если не принимать во внимание, когда происходит глюк).
Просто переполнения таймера не было.... Я скоро с ума сойду с этими числами, секундами-микросекундами... :)
Возможно нужно как Вы и говорите, собрать проект в одном файле. Хотя там в протеусе можно выбрать любой сишный файл и в нем ставить точки....
Я тут вот еще что подумал, а не может это быть из-за входных данных?
Может это внутренний генератор (вирт прибор в протеусе) глючит?
IMXO, Спасибо, Вам огромное. Но если я вообще не разберусь, тогда сделаю, как Вы просите.
А пока может кто еще что подскажет. Не хочется ставить еще версии программ, я только, и то не совсем, привык(разобрался) с имеющимися...
Я где-то в начале говорил, что код этого проекта будет совмещен с другим, а вот в том, другом INTE уже занят.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
