35Гдн В Чв
всем привет . есть дины 35гдн очень интересно собрать чв . для 35гдн очень ли вреден будет чв ? может кто собирал уже может размеры дадите . и вопросы у меня . мощность магнита определяется его размером или как . ? это чтоб на будущее знать покупая дин для чв . вот площадь порта расчитывается плошадью дифузора , а если я хочу два дина поставить то просто плошадь дифузора надо удвоить ? и вот стенки тунелья растояние между ними приблизительно ровно подбирается или если ширина тунелья 10см то и между ними надо оставить 10см ? и последне какой клей использовать при сборке короба ? да и если не трудно расчитайте мне размеры порта на один 35гдн на 40герц
Чв?
Четвертьволновик
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
На этом форуме мало толковых аудиофилов, в основном так скажем электронщики, поэтому ответить что то толковое мало кто может. А почему загорелись именно чв? Там с расчётом очень трудно и на слух сложно воспринимается, кусочек ваты в право-влево подвигаешь и звук кардинально меняется, но в какую сторону не понятно, но звук получается интересный.
В ЧВ на звук, в основном, влияет только площадь(отношение начала и конца) и длинна порта. Пофиг какого он размера и формы. Немного влияет расположение динамика, относительно начала порта, выхода порта. Ну и, так сказать, "гладкость" порта.
Клей любой пойдёт, ПВА самый крепкий из простых, но нужно пилить очень ровно. Если всё криво, то герметик, я разные использовал, любой держит.
Мощность магнита определяется его мощностью. :spiteful: Магнит в динамике, это не основное, магнитную силу усиливают металлические части, керн и фланец. Причём, они намагничиваются вместе с магнитом. Поэтому, если добавить второй магнит, не перемагничивая, лучше не станет.
Я вот недавно под 16мм, примерно на 30Гц, прикидывал:
(это на один 30гдн)
Ах, вот, нашёл оригинал с многоуважаемой группы vk :thank_you2::
Я вот недавно под 16мм, примерно на 30, прикидывал:
(это на один 35гдн)
а сам собирал? какие впечатления ? да говорят в чв в отличии от обычного фазика намного мощние и четкие басы вот и интересно очень . еще смотрел видео на ютубе в авто один 35гдн давил как 200ватнный автосаб
] а ты уверен что это для 35гдн ? там же написано 10дюймовый дин
еще вопрос задам здесья же . что может быть причиной если у тда1562 на выводы 15 и 13 то есть конден 4700 воще не заряжается напряжение там 0.6в а на другом все в поряде там напряжение питания 17в и есть , конденсатор рабочий и усь работает на тполовину мощности дальше захлебывается
в начале работал он нормально
И в прям, я спутал со своим 30ГДН(75ГДН). :wacko: Если есть пара 35ГДН - суй в него два :moil:
Площадь можно больше\меньше, от этого будет зависит отдача(больше) или качество(меньше). Слишком большой ЧВ нет смысла делать(размер), как и слишком маленький.
Для поменьше (на 8') поищи в группе, что указана на чертёжике. :i-m_so_happy:Там и отзывы есть :rolleyes: И видео-инструкции, как всё можно рассчитать, а если вообще ничего не понимаешь, то рассчитают. :) Мы же старались, всё расписали для новичков. :acute:
А TDA1562, если конденсатор целый, тогда она уже трупик. Я бы не советовал её питать более, чем 14.4В :rtfm:
брал за сто чем то руб не зря дешево значить китай был . а так 50ватт развивал . ша тоже мучаю от 16-18в
где это группа хоть ?
Можно его в чв. Тебе под какую музыку? http://vk.com/photo-26754357_324710504
да еще будь добр подскажи размеры для 4 дюйма ну типа музикального . хочу прикалотся на скока эфективен чв.
Музыкальный, он по определению не сильно эффективен. А размеры - скорость звука дели на настройку, и затем на 4. Вот тебе и длинна. А диаметр(площать) у "музыкального" будет равна площади динамика. :unknw:
Ну или собери тот, что я выше на 10' давал чертёж, и поставь туда свой динамик на 4', вот там будет тебе прикол по эффективности :crazy:
Хочешь эффективный, рупор собирай :)
то есть по твоему нет смысла собрать чв ?
да и какой же скорость звука в коробе в определенном ты знаешь да ??
ЧВ разный бывает! Есть с упором на "качество", а есть с упором на "громкость". Ты хочешь "громкости", но собираешься собирать "качество", и говоришь про смысл :lol2:
По твоему есть смысл собирать ЧВ, который имеем малую эффективность, что бы посмотреть, насколько он эффективен? :shok:
скорость звука ты знаешь да ??
Ты в школе хоть учился? Скорость звука в воздухе 340-360 м\с. Я не удивлюсь, если ты и скорость света не знаешь :shok:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
