Расчёт Усилительного Каскада
Задача в нахождении:
– входного и выходного сопротивлений;
– коэффициентов усиления по току, напряжению, мощности;
– нижней граничной частоты каскада с учётом ёмкостей.
Необходимые параметры надо определить по графикам.
R1 >> Rвх
Может кто-то подскажет литературу, методичку, где был бы подробно пошагово разобран расчёт, с объяснением откуда что берётся и почему именно такое значение? Сейчас я не знаю даже с чего начать. Предполагаю, что с графиков. Но вот что и как там вычислять -- это вопрос.
Изменено пользователем GMTaurus
/// Сейчас я не знаю даже с чего начать. Предполагаю, что с графиков. Но вот что и как там вычислять -- это вопрос.
начни с этого => http://urls.by/26vd
Feel the difference! ©
malenich, но что я там должен увидеть? Формулы? Мне непонятно как считаются их составляющие.
eu1sw, искал. Просмотрел несколько работ, и учебников кучу скачал, в т.ч. рекомендованных в теме http://forum.cxem.ne...owtopic=104880
Не вижу простого объяснения хотя бы нахождения h-параметров по графикам. Что куда чертить и как определять, на какие числа опираться.
Спасибо за литературу.
Мне кажется, я с сыном Мельникова, Константином, в одной группе учился. Если это тот Мельников.
О, Мельников шикарен :)
поставил мне девятку по ЭПиУ :)
R1 >> Rвх
Для начала, для себя, продолжи фразу:" Это усилительный каскад с общим(общей)... ". Ищи в интернете расчет этого каскада - прояви самостоятельность.
Не обижайся.
Если это не задача показать саму формулу расчета, то без h21э транзистора определенный результат получить нельзя. Или же используется упрощенное представление о транзисторе, как о приборе с нулевым входным сопротивлением.
Все, что нужно для начала работы Вам выдали. Где фотки расчетов?
Не могу начать. Перечитываю по несколько раз разные источники, а понять написанное ну никак не выходит.
К примеру:
Расчёт параметра h11 = ΔUбэ / ΔIб производится следующим образом: на одной из имеющихся входных характеристик (соответствующих выбранному напряжению на коллекторе - Uкэ = const) выбирается линейный (или максимально близкий к нему) участок и на нём две точки (1 и 2).
Разность напряжений базы, соответствующих этим точкам, даст ΔUбэ = Uбэ2 −Uбэ1, а разность соответствующих значений тока – изменение тока базы ΔIб = Iб2 − Iб1.
От балды что ли эти точки ставят? :wacko: Да и у меня в задании нет характеристики для Uкэ = 15 В. Изменено пользователем GMTaurus
А как мне действовать, если мне даны входные характеристики только для Uкэ в 0, 5, 10 В, но не 15?
Экстраполировать.
Но как по мне - задача не корректна. Нужные точки зарыты где-то в самом низу характеристик, где их по графику определить трудно.
Эх, насколько верно?
h11 = ΔUбэ / ΔIб = 1,1 - 1 / 1,2 - 0,6 = 0,16
h12 = ΔUбэ / ΔUкэ = 1,1 - 1 / 15 - 5 = 0,01
h21 = ΔIк / ΔIб = 6,45 - 3,5 / 0,1 = 29,5
h22 = ΔIк / ΔUкэ = 3,75 - 3,25 / 19 - 11 = 0,06
При 10 и 15 ( Uкэ) эти характеристики совпадают. Поэтому обычно задают их при малом значении и близко к номинальному.
Обратите внимание на характеристики при 5 и 10 В - они идут параллельно, т.е. все параметры одинаковы, кроме незначительной разницы при выборе начальной точки смещения, в пределах погрешности для инженерных расчетов.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
h11 = ΔUбэ / ΔIб = 1,1 - 1 / 1,2 - 0,6 = 0,16 кОм = 160 Ом
h22 = ΔIк / ΔUкэ = 3,75 - 3,25 / 19 - 11 = 0,06 мСим Не забывайте о размерности (ток в амперах)
Изменено пользователем ТАП
Теперь у меня вопрос по формулам.
Мне эти же использовать или они должны измениться в зависимости от схемы?
По обозначениям:
- что значат знаки >>, || (или, параллельно?).
- Rк - это данное по условию сопротивление в цепи коллектора = 5 кОм?
- Rб - это в моём случае R1?
В другой методичке такие формулы. Я запутался..
