Компьютерный Бп 230Вт
Есть комповский БП на 230Вт фирмы Solarmax KC - 230( схемы соответсвенно нету), там был сгоревший транзистор дежурки 2SC3866 стабилитрон на 9В, резистор 15Ом в эмитере 2SC3866 и диод, после того как я это заменил БП работал года четыре для всяких эксперементов и ремонтов, вот в последнем эксперементе испытуемый блок был подключен к 12В этого БП у БП срабатывала защита, то иногда работал БП нормально, то опять срабатывала защита, ну вообщем потом БП умер, хот ремонт его может и не целесообразен но всё же. Открыл я его проверил 310В есть, транзисторы дежурки 2SC3866 и 2SC1815 целые, стабилитрон на 9В впорядке ну и диоды и резисторы вся обвязка впорядке. Но вот есть два подозрительных резистора это R7( по цветовой маркировке должен быть 20Ом ( красный, чёрный, оранжевый, золотистый, чёрный) а выпаял померял он 150Ом), R3 ( по цветовой маркировке должен быть 100Ом( коричневый, чёрный, коричневый, золотистый) а выпаял померял он 150кОм). Замер напряжения на стабилитроне D3 показал 1В( так же как и в симуляторе, но когда ставишь резистор R3 100Ом в симуляторе то напряжение на D3 становится как нужно 9В, напряжение база - эмитер 2SC3866 при этом 0,89В что якобы нормально, единственное что смущает что чёто маловато сопротивление с + на базу транзистора дежурки, по схемам там обычно около 200кОм, вот к примеру
http://elwo.ru/shems2/bp-atx-5-.jpg
вот только у схем всех диоды включены наоборот так же как и электролит ), напряжение дежурки сейчас соответственно 0В.
Вообщем вот схема какая у меня сейчас( L1, L2 - первички дежурного трансформатора, U1 - 2SC3866, U2 - 2SC1815, D4 - FR153), дальше стоит диод FR153 электролит 100мкФ потом 7805 и лит на 100мкФ
А это схема с изменёным R3( на 100Ом которые якобы по его цветовой маркировке)
Следовательно вопрос про этот резистор, и почему на стабилитроне 1В сейчас?
Изменено пользователем Электронщик
Вот кстати нашёл похожую дежурку
http://electro-tech..../kme_pm-230.gif
Не трогай R3 , R7. Не верю что R1 в эмитере 15 Ом, в 1,5 Ом поверю. Замеряй вольтметром, а не симулятором, напряжения на транзисторах и огласи.
В эмитере 15Ом я когда их менячл четыре года назад так они и есть 15Ом МЛТ стоит, могу на 1,8Ома заменить но думаю ситуация сильно не изменится так как работало с 15Омами больше четырёх лет, R3 я и не собирался трогать так как там и должно быть не менее 150кОм, просто по цветовой маркировке стоящего резистора всего 100Ом должно быть, но тогда вообще всё вылетит, зато в симуляторе пахает))).
Хм, ерунда какая - то заменил резистор 15Омный в эмитере на 2,4Ома включаю через лампу на 75Вт в сеть лампа светится в четверть накала, а на дежурке стабильные 5В появились, думаю можно пробовать без лампы в сеть включить, самое интересное что до этого БП четыре года без проблем работал, и резистор 15Омные впорядке, может с ним во время работы проблемы какие - то были
Мне кажется, что лампа при включении вспыхивает, а потом не должна светится.
Всётаки проблема какая - то есть либо резистор слишком маленький на 2,4Ома, либо чёто где - то не то, так как лампа всёвремя светит в четверть нкала, даже процентов на 35-40, и это без нагрузки в БП и без запуска, зато на дежурке 5В, взял рабочий БП на 350Вт и включил через лампу лампа мигнула и потухла, а значить чёто у меня не то, резистор возможно нужно ставить ом на 10, или кто его знает.
Ладненько завтра сделаю замеры
Пока замеры на транзисторах не проводил, но вот что при 8,6Ом в эмитере лампа мигнула и потухла, на выходе дежурки 2В, при 5,8Ом лампа мигнула и потухла на выходе дежурки 4,98В, вобщем запустил БП через лампу в сеть, вентилятор крутится, по +12В 11,86; по +5В 5,18В; по +3,3В 3,44В; по -12В 11,11В; -5В 4,65В. Все замеры без нагрузки на выходе БП и черз лампу 75Вт в сеть.
Сетевая лампа при этом еле, еле светится, думаю можно так оставить и включать в сеть без лампы?
Честно говоря на схеме какие-то непонятки. С2 параллельно обмотке и отсутствие цепи обратной связи. В такой ситуации что-то советовать конкретное будет вредительством. Могу сказать только, что 95% отказов импульсных блоков связано с электролитическими конденсаторами.
Изменено пользователем J_Ohm
Не знаю, штук пять ремонтировал проблемы обычно с дежуркой с выходом со строя транзистора дежурки и его обвязки, электролит только в одном менял так как дежурка была а БП не стартовал. Мне не понятно почему так пришлось уменьшить сопротивление резистора в эмитере для запуска, а насчёт схемы то схему срисовывал с БП, проверил несколько раз вроде так, схему ж китайцы делали
Включал в сеть без лампы всё пахает с резистором 5,8Ом в эмитере, собрал подключил нихромовую спираль сопротивлением 2,4Ома, её прожгло без проблем, напряжения на холостом ходу БП по +12В 11,86; по +5В 5,20В; по +3,3В 3,45В; по -12В 11,11В; -5В 4,65В. Вообщем всё работает соброал в корпус уже, в чём была проблема что с резистором на 15Ом перестал включаться не понятно но литы все проверены были, даже все полупроводники на плате проверил, всё как было чудеса вообщем
Может чудеса связаны с увеличившимся со временем коэфф. усиления BC847 :umnik2:. Не помню, что-то ремонтировал, проверил КУ транзистора, а он был в несколько раз больше, чем по справочнику. После замены работало норм :)
Может но уже всё собрано и работает, как вылетит то проверю Ку, он у меня и был под подозроением но прозвонился нормально а Ку померять чёто не подумал. Спасибо, может когда и пригодится
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
