Терморегулятор Температуры Утюга Для Пайки Полипропиленовых Труб
Ну хорошо, гальваническая развязка с трансформатором будет, это ясно. Тэны точно также могут замкнуть на корпус в любой момент.
1) Применить Rail-toRail ОУ (хотя бы LM358) и схема из поста № 64 будет стабильной.
2) Применить вместо реле симисторный ключ + оптоизолятор MOC3041 и вся эта лабуда будет потреблять не более 10 мА при включенном оптоизоляторе. Для такого тока вполне подойдет и конденсаторный БП. Тогда и дребезг при переключении - по барабану.
Другими деталями не распологаю. Ближайший радиомагазин за 200 км.
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
Трансформатор ... не впишется в габариты рукоятки утюга.
А почему бы не продумать конструкцию, когда трансформатор с сетевой вилкой объединен? 10-ваттные трансформаторы весьма малы по размерам.
]А почему бы не продумать конструкцию, когда трансформатор с сетевой вилкой объединен? 10-ваттные трансформаторы весьма малы по размерам.
Ну слава богу, хоть что то по делу начали говорить. :)
Это тоже не плохая идея. Есть у меня такой блок питания, но там напряжение всего 3,7в. Нужно доматывать вторичку, а пластины Ш приварены, не разбирается трансформатор. Такие вот дела... Изменено пользователем Рабочий
Вы больше не злитесь на меня? :friends:. Не надо на меня злиться. Я один из всех кто вас с юбилеем "Спасибок" поздравил... :blush:
Всего понемногу. :)
Вопрос востребованности ответа.
Михаил, вам знаком пользователь Шидя? http://forum.cxem.net/index.php?showuser=165140 :)
так вот пользователь Шидя очень любит поговорить, и видимо поэтому создает клонов...
Ник "Рабочий" забанен навсегда, а нику Шидя выдано ридонли на неделю, как раз спаяет и проверит свой регулятор
Feel the difference! ©
Посмотри по этой ссылке я делал работает с первого включения, термопара от тестера, настройка не сложная.
[Я делал не для утюга. Делал для использования как термометр, измерять температуру в газовой духовке.]
.lukinov добрый день. Вы использовали схему, как термометр или терморегулятор? Если как терморегулятор, то какой разброс +/- град. по температуре?
Изменено пользователем pavro
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
