mehanikus01 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Собрал схему ШИМ-а на таймере NE555 для регулировки частоты вращения компьютерного кулера на 12в. Все элементы такие же как в схеме, за исключением мосфета, поставил вместо BUZ11, другой - IRFZ44N. Сделал печатку. Но при подаче питания, кулер работает с постоянной частотой, независимо от направления вращения переменного резистора. Данная схема вообще имеет право быть? или может подскажите в чем ошибка, почему нету изменения частоты импульсов?!!! Схема: Печатка в приложении (формат Layout6).мой шим.lay6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Схема и печатка правильные. Ищите "битые" детали. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2jas Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 попробуйте увеличить С1 в сто раз. мне кажется 470р маловато для двигателя и вообще для транзистора ку1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanikus01 Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 А ещё не может быть дело в кулере, так то от него идет два провода, но по сути то они бесколлекторные, т.е. там стоит плата маленькая которая управляет ротором. Из-за этого не может быть, или всё равно как-нибудь, но менялась бы частота вращения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 А электролит параллельно вентилятору? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanikus01 Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 А электролит параллельно вентилятору? нет. он на входе питания... а зачем его параллельно кулеру? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanikus01 Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 В общем проблема была в С1, поставил 0,1мкФ, всё заработало, но на малых оборотах начал сильно писчать кулер. Методом подбора емкости С1, уменьшая её постепенно, добился беззвучной работы на любых оборотах. НО теперь другая проблема, в крайнем положении переменного резистора, кулер останавливается совсем, а потом чтобы она начал крутиться необходимо АЖ ДО СЕРЕДИНЫ выкрутить переменник. Пробовал поставить последовательно с D1 резистор равный по номиналу переменника 47кОм, но ничего не вышло, кулер всё равно останавливается.. как быть? подскажите?!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к561 Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) а потом чтобы она начал крутиться необходимо АЖ ДО СЕРЕДИНЫ выкрутить переменник. Пробовал поставить последовательно с D1 резистор равный по номиналу переменника 47кОм, но ничего не вышло, кулер всё равно останавливается.. как быть? подскажите?!! в разрыв Д2 номиналом 10К .Потом при необходимости подкорректировать Изменено 3 июня, 2014 пользователем к561 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
