Станок Для Намотки Трансформаторов
Именно, что переменным
А где можно прочитать про запитку ЖК индикатора?
Ещё раз извиняюсь за оффтоп.
Есть такое может поможет
Основы ЖКИ_2.pdf.rar
Основы ЖКИ_4.pdf.rar
видел как чел сделал себе намотчик на микроконтроллере , так у него укладчик был на шаговике и регулировка длины хода была простым выкручиванием и закручиванием ограничителей.
Как вариант -
1. Зная количество шагов двигателя на оборот и шаг резьбы ходового вала укладчика, можно вычислить расстояние, на которое
передвинется укладчик. Это можно использовать для задания диаметра провода при намотке, т.е. на один оборот каркаса, шаговик укалдчика
отсчитает некое количество шагов.
2. Можно, также, обойтись и без концевиков - до начала намотки, двигаем каретку укладчика, к примеру, влево, до левой щеки каркаса.
Далее, жмём кномпочку и задаём мотальнику левое крайнее положение. Потом гоним каретку вправо - это будет правое крайнее положение.
Жмём опять кномпочку. Количество шагов между крайними положениями с известным шагом резьбы вала укаладчика, дадут нам ширину зоны намотки.
В данном случае, чем меньше шаг резьбы ходового винта, чем больше шагов имеет двигатель и чем меньший угол поворота на шаг, тем точнее будет система.
Интересная задумка нужно взять на заметку, а рас уж на микроконтроллере будет управление укладчиком так и всё остальное нужно к нему прикрутить счётчик витков и шим на привод этого дела, можно реверс добавить и считать он будет тогда в обе стороны. можно добавить клавиатуру 0-9 и указывать кол-во витков а он сам уже их намотает и остановиться только процесс сам контролировать
Я примерно такой функционал частично реализовал программно, на Дельфях - управление было с компьютера через LPT.
Но невовремя померла материнка, а на новой такого порта нет.
Но лучше делать на МК, будет автономнее...
В инете давно гуляет схема USB - LPT на Atmega8. Или ток с порта должен быть приличный?
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
LPT слабенький, но через ключи управлять не проблема, а ещё лучше - и развязать оптронами.
USB - LPT
Фиг знает, не пробовал, но, к примеру, не все девайсы, работающие через COM работают через подобные "конвертеры".
Через комп, конечно проще управлять - индикация, кнопочки, чекбоксы всякие, но не очень автономно, если не юзать ноут.
ЗЫ. Вот, для информации.
Изменено пользователем DrZ
Мой вариант - схема пока что в голове - счетчик от калькулятора. Шаг намотки регулируется набором сменных шкивов на ремне. а вот ВАЛ который передает момент на ходовой вин передает его через шестерню так, чтоб момент и скорорость не менялись, но есть промежуточные шестерни, которые попеременно передают с разных сторон момент от вала который должен крутить винт к самому винту. Левая промежуточная шестерня в работе - винт крутится влево, правая шестерня - винт крутится вправо. В крайних положениях намотки стоят герконы, которые управляют электромагнитом, который включает левую или правую шестерни. А Сам привод станочка планирую - ручной + двигатель с омывателя через редуктор. Вроде как все продумал... но не могу сообразить следующее - как сделать быстрым установку и съем катушки, которую буду мотать? Поделитесь идеями или ссылками.
Вал распилить ближе к краю, который будет разъёмным, один конец обточить, сделать плоским, другую часть - пропилить паз, чтобы эти две части друг в друга вкладывались. Во вложенном состоянии их просвердить насквозь - туда будем совать стопорный шплинт (как вариант - не шплинт, а высокую гайку/муфту, что бы она накручивалась на обе части).
Ещё один конец любой из частей также отпиливаем и реализуем похожее сочленение, но шплинт расклёпываем, ибо оно просто будет гнуться.
Довольно сумбурно объяснил, может картинка поможет -
Я уже сделал так - взял и прикрутил к мет. пластине мотор от дворников а с другой стороны через переходную втулку закручивается шпилька М10 (фотки позже закину) на противоположной стойке подшипник и ручка что бы можно было закручивать и откручивать шпильку и снимать ставить катушку (Подшипник пока не ставил, ручка от мото ИЖ регулировки вилки пластмассовая такая)
в данном случае есть ограничение по размеру катушки до начала пропила под паз, иначе катушку не поставить не снять...
Двигатель сомывателя не расчитан на такие нагрузки быстро выйдет из строя, тем более он постоянно находится в жидкости которая не даёт ему при долгом пырскании перегрется, не проще мотор от дворников + шим а крутящиймомент передать с другой стороны через шестерню, шкив там и редуктор уже есть и мощи поболее...
Посмотрев картинку про быстрый съем оси для катушки и видео возникает два вопроса - если установить ось как на рисунке, то как крепить пластины, которые удерживают саму катушку???
Вопрос по видео, если ось закреплена только с одной стороны, то установка-снятие катушки не сложное, но если мотать проводом скажем 1мм, не будет ли она играть у незакрепленного конца?
Поясняю: С левой стороны закреплён мотор от дворников с переходной втулкой резьба м6 с другой стороны резьба м10 (походу маловато) выходит вал на котором и закрепляется катушка, с правой стороны подшипник и с снаружи станка выходит этот самый вал на него накрутил рукоятку от мотоцикла ИЖ которая поджимает вилку (некоторым мешает) и всё!!! :D
Мне кажется, что вместо моторчика стеклоочистителя, лучше использовать РД-09, а чтобы можно было регулировать частоту вращения, использовать не сложный преобразователь Левши. Как думаете? :)
Усилие можно регулировать регулировкой питающего напряжения, например, тем же фазовым регулятором, либо длительностью управляющих импульсов со стороны ИЕ8 ...
Были и такие мысли тем более моторчиков аж 2 шт есть но выбор пал всё же на дворники + шим, на нём и остановился.
PS
Заморочка какая, взял я этот мотор повесил на него шим на 494 управление укладчиком витков наверное сделаю как на видео схема есть - А КАК ИХ МЕЖДУ СОБОЙ СИНХРОНИЗИРОВАТЬ??? - это вопрос...
Изменено пользователем dr.billy
РД-09 как бы не айс - даже с редукцией, он не особо мощный (у нас на работе они много где используются и в гараже пара штук валяется).
Под тонкий провод пойдёт, а если чем потолще мотать, он не справится, обмотка будет рыхлой, даже с максимальной редукцией.
И под ШИМ работать не будет, у него основная обмотка на ~127В (через конденсатор от сети) а на управляющую подаётся постоянка около 10 вольт, что обеспечивает смену направления вращения, взависисмости от полярности управляющего напряжения.
Ну и медленно будет с РД...
Был у меня двигатель от сервопривода, буржуйский, он на 60 вольт при токе в 10А, габариты немногим больше РД, коллекторный,
с таходатчиком и датчиком положения - вот у него дури на станок бы хватило...
Теоретически как-то так:
Делаем оборот катушки (т.е. нужен датчик оборотов, а он есть - для счётчика)
На каждый оборот катушки, шаговый двигатель делает перемещение на количество шагов, соответствующее диаметру провода.
Совершенно верно. Кстати, управление от МК будет?
Подумай, прежде чем подумать.
Можно не много поподробнее по поводу "управляющей обмотки" и подачи на неё 10 вольт постоянного напряжения для смены направления вращения? Ни разу о таком не слышал ... :)
Кстати, вот схема включения РД-09 к сети 220 в без дополнительного конденсатора.
Спасибо за "тык носом".
Конечно же опечатался - переменка.
У нас применяются РД-09П2, с напряжением пусковой обмотки 10 вольт.
