Регулятор Скорости Вентилятора Компьютера
В защите от Васо этот принцип реализован, только по-моему в две ступени: небольшая температура и перегрев.
Где ДВЕ ступени? Управление VT7 идёт с компоратора DA1.2. С компоратора приходит 0 или 1. VT7 открыт или закрыт.
Вот схема. А вот на счёт програмированния - ивините не подумал. Просто для меня лично гораздо проще залить прошивку и получить устройство предельно компактное и с большим набором функций ,но это моё мнение.
Если бы мне нужно было видет обороты или температуру, то тут без вопросов. Только контроллер. А мне нужно ТУПОЕ устройство. Его задача охлаждать, а моя задача как можно меньше слышать вентилятор.
P.S. и не такое уж оно простое. У меня получилась платка 17*27мм. Проще и компактнее уж по моему некуда.
Вы еще с автором поспорьте.
Обдув (его интенсивность) настраивается подбором резисторов R24 и R25. Первый определяет производительность кулера при включенном обдуве ( максимум), второй - когда радиаторы лишь чуть тёплые. R25 можно исключить вообще, но тогда вентилятор будет работать в режиме ВКЛ-ВЫКЛ.
Ну и таки мне все понятно. ЧСВ зашкаливает. :yes:
Я не буду ни с кем спорить. Я читаю схемы и вижу их работу, в отличии от Вас. Если Вы можете предложить что-то конкретное по улучшению МОЕЙ схемы, всегда пожалуйста. А словоблудие и кивание на авторов других схем - увольте.
Eugen65, Вам пытались дать обзор того, с чем сами сталкивались. Но Вы почему-то в штыки все воспринимаете. :(
Осторожно, так один на один со своей схемой останетесь.
max79 вспомнил, как делал курсовую на контроллере. Написать программку, откомпилировать, отследить ошибки... Бррр. Ради такой простой штучки. Времязатраты слишком большие.
Нарушение правил форума п.II.9.
Предупреждение.
К сожалению, практически всё сводилось к контроллерам. Неприемлемость этого варианта я описал.
Изменено пользователем kotenok
Я Вам уже сказал и повторяю, что якобы "Ваша" схема уже существует. Что вы конкретно изобрели, чем можете похвастаться перед кучкой с Ваших слов некомпетентных людей?Может компаратор и принцип его работы? Если вы все знаете и все читаете, зачем вы сюда пришли,потешить собственное тщеславие? Словоблудием здесь занимаетесь вы. Делайте себе спокойненько свою схему и радуйтесь какой вы спец.
Изменено пользователем finn32
КТ972 транзистор,или похожий составной,в базе делитель из подстроечника и терморезистора на 10 кОм,всё.
Пробовал такое. Термостабильности нет. После разогрева начинает маслать сильнее.
У тя чё мороженное тает?Какая термостабильность нужна для компа? Транзистор всовывается в ребра охлаждаемого радиатора,всё стабилизируется автоматом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Хорошо, что зашла речь о термостабильности. Я совсем забыл о ней, когда ваял схему. ОС нужно брать после транзистора. Тогда поддержание напряжения на вентиляторе будет идеальное. Вот правочка.
Изменено пользователем Eugen65
Eugen65,
1) Если "стали орать" компьютерные вентиляторы, то это часто означает, что они пропилились (особенно если они на подшипниках качения) и просто требуют замены на новые, а не снижения оборотов.
2) Компьютерные вентиляторы бывают сконструированы на очень разные обороты и разные воздушные потоки: часто проще купить современный низкооборотный вентилятор (с соответствующей формой крыльчатки, а не только с низкими оборотами) и не мудрить.
3) Многие современные компьютерные мат.платы имеют встроенный термоконтроль оборотов вентиляторов - надо только включить и настроить эту функцию в BIOS-е.
4) Если комповый вентилятор имеет 4 провода, то это вентилятор со встроенным ШИМ-управлением: ему на 4й провод подается просто логический сигнал нужной скважности - и он сам пропорционально скидывает обороты.
5) Но и в управлении оборотами путем снижения напряжения тоже нет ничего криминального - никакая "схема" внутри не сгорит. Разве что есть только такой закидон (обязательно учитываемый в продаваемых контроллерах комп.вентиляторов), что напряжение старта у них обычно заметно выше, чем напряжение, на котором они могут поддерживать вращение: например, вентилятор по номиналу на 12V может стартовать при 9V, а продолжать крутиться и при 6V (цифры даны от фонаря). Поэтому контроллеры делают так, чтобы на небольшое время после появления напруги они выдавали несниженную напругу.
6) В компьютерные БП за редчайшим исключением ставятся вполне стандартные вентиляторы - поэтому их несложно заменить на аналогичные. Заменять на сильно более медленные не советую, т.к. можно словить перегрев: у многих питальников с, как ты его назвал, "триггерным управлением" это управление идет не по температуре, а по отдаваемому БП току и, соответственно, инженеры настраивают управление вентилятором, подразумевая вполне определенную пропорциональность между выдаваемым током, рассеиваемой мощностью, напряжением на вентиляторе и оборотами вентилятора. И последнюю пропорциональность ты можешь нарушить.
Мораль: Сначала лучше бы проверить вентили на тупо износ.
P.S. А для двух 24-вольтовых вентиляторов в БП могу предложить детское решение: раз туда уже вкорячено два 12-вольтовых, то их можно просто соединить последовательно и ткнуть в одну 24-вольтовую линию. Резистор добавить по вкусу...
1-2) Вентиляторы слышно на оборотах выше 1000 оборотов. Моя цель не слышать эти вентиляторы. "Оптимизированные" вентиляторы, типа NoiseBlocker предлагаете покупать?
3) Вы разве не увидели, что компьютерами не ограничен круг применения? Да и корпусные вентиляторы очень плохо управляются даже на дорогих материнках. Можно снизить обороты, но никак не оптимизировать.
4) если...
5) Можно и это исправить в схемке. Гарантированный пуск делается добавлением конденсатора параллельно термистору.
6) Сколько я видел, у всех управление по температуре. В аттаче пример управление вентилятором в БП FSP. Обычное управление по температуре. А про триггерное управление в БП компа я где-то упоминал? Я писал про лабораторный БП.
P.S. совет действительно для детей. Давно у меня вышел срок искать простые решения. Только правильные. Тем более, при наличии достаточного багажа знаний.
Во блин. В загрузчике ничего не видно, загружены ли файлы или нет. А удалить теперь никак лишние картинки.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
