Точный Тахометр Для Холостого Хода.
Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, на чём можно собрать схему точного тахометра для холостого хода? Показания удобно было бы снимать мультиметром так как он всегда под рукой. Алгоритм устроил бы такой: 700об/мин-1в; 800об/мин-2в; 900об/мин-3в И.Т.Д. до 1200об/мин. Цифру ещё не освоил, на аналоге можно такое собрать? Может счётчики какие-то бывают? Заранее спасибо.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Подойдет? http://www.chipfind....g/ic/v-fandf-v/ http://rfanat.ru/s6/Preobr_U-F.htm
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Ребят спасибо за ссылки. Но хотелось бы узконаправленный прибор, чисто для холостого хода, так сказать с более широкой разверткой. Микросхемы преобразователи тоже рассматривал как вариант , их надо заказывать, в свободной продаже нету.… А на операционниках бывают, какие ни будь схемки?
То, что вы хотите - ранее так и делали, на дискретных элементах, затем решили, что проще и надежнее - на микросхеме. Обратите внимание на блок-схемы приведенных в ссылке преобразователей. В микросхеме все уже есть внутри. Но если хочется - поиск вам в руки.
.... схему точного тахометра для холостого хода? .... Алгоритм устроил бы такой: 700об/мин-1в; 800об/мин-2в; 900об/мин-3в И.Т.Д. до 1200об/мин.
просто супер точный тахометр.... обычный автомобильный тахометр даст на порядок большую точность , сразу в обр/мин без танцев с бубнами при помощи мультиметра....
для измерения обр/мин используются измерение периода с последующим переводом в частоту... решается применением микроконтроллеров при частоте отсчетов 1МГц для ваших частот точность будет на уровне не хуже +/-0,04обр/мин ....
При показании мультиметра напряжении 1,1в это соответствовало 710об/мин грубо говоря цена деления 10об/мин. У меня на ниве цена деления на тахометре 500об/мин плюс толщина стрелки 200об/мин. Схему МК с удовольствием попробовал бы собрать, я думаю там можно получить точность и на уровне тысячных долей, но к сожалению ещё не изучал МК. Осваиваю пока аналоговую схемотехнику … Есть такой вопрос, в нете давно попадалась такая схема (картинка прилагается) это преобразователь импульсов в напряжение. Но наверное там частота входных импульсов большая, а в моём случае такая схема подошла б? Или на выходе ОУ напряжение плавало из за малой входной частоты?
Пробовал разные, Мастеркит весьма достойный. Есть там отдельно такой режим.
http://masterkit.kie...nts/auto-p.html
Где то есть схема с номиналами если интересно.
Но все же остановился на Орион БК 06 точности достаточно.
Изменено пользователем Андрей Лайкин
БК 06 действительно хорошая вещица, но она индивидуально, устанавливается на авто. Здесь желательно быстросъём. Всё равно спасибо за мысль.
