Котлы настенные газовые. Ремонт
@Жорик Петросян об этом (принудительное "старение", ухудшение надёжности, производство одноразовой неремонтопригодной техники...) рассказывали по телевизору ещё лет 10-15 назад.
  • Ответов 67
1 час назад, Yanshun сказал:
Но ведь нельзя отрицать, что если поставить совершенно новую, не прошитую, 24С то устройство не заработает, значит там все-таки есть какая та часть кода запуска основного микроконтроллера.
Не факт. Обычно при первом старте МК проверяет внешнюю память и если всё ОК копирует в неё какой то простенький нужный ему "кэш" и с ним уже работает. В последующем этот кэш сохраняется и повторной загрузки не требует. Достаточно сверить контрольные суммы. Контрольная сумма не совпала, ошибка 94...:)
Прошивка слетает в основном из-за большого скачка напряжения, особенно когда даже варисторы не справляются и взрываются.... котел тухнет и скорей мертв, чем жив....поэтому и рекомендуют память заново переписать и впаять и все встает на свои места... Такая же беда и китайских балансировочных стендах..там память Х24С01 тоже слетает, а в ней хранятся параметры стенда и колибровочные данные,  а когда после броска напряжения параметры слетают, то стенд при балансировке показывает одни нули....приходится параметры заново загружать (хорошо что хоть китайцы их пишут на бумажке и приклеивают внутри ящика)
Вопрос: Газовый котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом.  Если я его запускаю в отрыткой топкой и пламя неустойчиво горит - это нормально? Обязательно его для нормальной работы пламени запускать с закрытой топкой?
Сильно желтит на высоте и дергается (что-то вроде вибрации с частотой 50-60 герц)
Всем добрый день. Помогите с электрической схемой платы управления PMF09F от Ferroli New Elite 60 c 30. Плата перестала отключать отопление по команде (размыкание перемычки) от внешнего блока управления (градусника) в помещении. Если точнее, плата иногда отключать отопление, иногда нет. Перемычка от внешнего блока управления разрывается чётко, контролировал тестером.
В 18.01.2018 в 02:56, Matik сказал:
Датчик давления по воздуху (прессостат) при срабатывании должен показывать сопротивление ближе к 0 ом. Там обычные контакты. Но со временем, либо уменьшается воздушный поток турбины, либо забивается трубка вентури, либо увеличивается жесткость резиновой мембраны самого прессостата  или увеличивается сопротивление самих контактов. Может быть еще реле турбины.
Ваш прессостат не имеет подстройки давления, а в датчиках от, например Ferroli он есть. Но сразу убедитесь что виноват именно он. Включите котел и когда заработает турбина перемкните провода что идут на прессостат.  Проц даст команду на генератор искры и котел будет работать. Тогда пресостат неисправен.
У меня проблема подобная была в январе 2018 с настенным газовым котлом Ariston 24
FF . Время от времени выдавал ошибку 601 или 607 (Ошибка 607 - Пневмореле включено до старта вентилятора), затем стал выдавать ошибку:  Ошибка 6Р1 - Задержка срабатывания пневмореле. Понимаю, что связано с дымаходом,...датчик тяги проверил - работает(Пробовал эмитировать путем замыкания....кратковременно загорается огонь на горелке и тут-же тухнет). Весь вечер убил, - на утро думаю, дай-ка подкину напряжение на мотор турбины без платы(предварительно его отсоединил) , подсоединил 220вольт.....ветерок подул в трубу...датчик тяги тут-же сообщил своим "мозгам" что нужно газ подать и зажечь....ВСЕ заработало. НЕИСПРАВНОСТЬ: РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ МОТОРА ТУРБИНЫ (она щелкала, но контакты увы  не соединялися).
В 05.03.2018 в 18:55, d_borovikov сказал:
 НЕИСПРАВНОСТЬ: РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ МОТОРА ТУРБИНЫ (она щелкала, но контакты увы  не соединялись).
Не знаю, как в вашем котле, а в Navien на включение турбины стоит симистор и вращение контролируется датчиком обратной связи. А так если через реле (без симистора) вентилятор будет маслать с постоянной скоростью, а ведь он должен регулировать обороты
Изменено пользователем Sanchots
Релюхи которые щёлкают но не включают то что должны включать, это вполне распространённая неисправность.  Сталкивался и не раз. Чаще с дымососом и газовым клапаном, реже с насосом. Достаточно включить логику и становится понятно что не сработало. :)
Релюхи "мадэ ин чина", так что не требуйте от них невозможного. :D
9 минут назад, тимвал сказал:
вообще-то - тестер :)
Я уже рассказывал, как делал СВА после мастеров, падение на ХХ на контактах сработавшего реле софтстарта было около 9 вольт ... мог он поджечь дугу при касании электродом? А омметр говорил - ОК, брат, меня не трогать :)
  • 2 года спустя...
здравствуйте!!!Котел висман режим serv работает,30 минут и котел отключаеться и заново надо включать,на плате резистор подгорел,может это быть причиной?
  • 3 года спустя...
Вопрос к знатокам, нужны идеи или возможное объяснение понимание алгоритма работы клапана подачи газа, на плате управления газовым котлом. Схема есть на этом форуме в одной из веток
Проблема отсутствия подачи газа, не включается газовый клапан. Сам клапан рабочий, т.к. при принудительной подаче питания на него он нормально срабатывает. Плата уже побывала в ремонте, где "мастер" заменил первыми попавшими в его руки реле К1, К2, причем сами реле поставил не 12 вольтовые, как в схеме. После замены реле на штатные 12 вольтовые, проблема осталась, обвеску реле проверил, транзисторы и диоды целые. Начал анализировать схему и если честно не могу понять, каким образом в данной схеме запитывается 12 вольтовое реле К2, которое совместно с реле К1 должны включать газовый клапан. Судя по схеме питание 24В подается на реле К1 через два датчика на разъеме CN 10 (контакты 6,7 и 9,10). С реле К1 вроде все более менее понятно, включение происходит через цепочку транзисторов Q5. Q6, но вот как поступает питание на реле К2, которая стоит за конденсатором C3 и к тому же зашунтирована по плюсу двумя диодами на корпус в прямом включении, т.е. при возникновении "возможного" плюса в точке соединения Реле К2, диоды, минус конденсатора С3 плюсовой возможный потенциал мгновенно должен уйти через прямое включение диодов на корпус и как в этой схеме должно работать реле К2, которое включает один из проводов питающей сети 220В на газовый клапан я понять не могу. Если кто то сможет пояснить данный момент прошу откликнуться, чего я упускаю. Заранее благодарю.
Всем привет у меня проблема с hdims04-th01 при запуске видет пламе пару секунд потом теряет и снова пытается после чатных попыток уходит в ошибку е01 отключаеш вторую ступень работает подскажите откуда ноги растут.
Попробуйте вилку в розетке на 180 повернуть. Бывает что не нравится им на какой провод ,0, приходит.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
