Бегущая строка
Надо зделать схему из 10 светодиодов в виде пригаещего столбца, тоесть загорается первий, потом второй (Первий не гаснет) и так до 10. Зарание спасибо.
Заколбась на Atmega8!!!Не дорого и строго!!!!!С возможностью перепрограмирования под любую конфигурацию!
К155ЛА3 и К155ИР17. и будет тебе счастье на 13 светодиодов.
Soundoverlord извени за тупость но можно более докладную схему, просто нарисовать 2 микрухи и что куда подключять, также указать напряжение притания и какие транзисторы?
Это ты извини! Поторопился я и многое забыл.
1. Транзисторы: КТ315 или КТ3102 или КТ503
2. R1=100K, С1=10 мкФ
3. Питание 9...12В
4. Паспайка микросхем на прикрепленной картинке
Не будет столбика. Только точка. Потому как межбазовые диоды не откроются.
Согласен с тобой Геннадий. Напряжение на базе кремниевого транзистора с заземленным эмиттером не превысит 0,7 вольт. Так что транзисторы через диоды не откроются и вместо столбика будет точка. И вообще понаблюдая извне и пообщаясь online вижу, что некоторые так называемые "продвинутые" совсем даже не "продвинутые". Конечно "человеку свойственно ошибаться" но если вы учите начинающих, так делайте это достойно. Повнимательней проверяйте то, что изобретаете, и не спешите обсирать неразобравшись то, что изобрели другие.
Извините если что не так.
Вот держите. Не совсем бегущая. Но задействовать можно.
Используй только часть с 1003ПП1. 157ДА1 не надо. Если на вход (выв.17) будешь подавать пилу или треугольник размахом до 5-6В, то получится несколько вариантов. Что ты хотел.
Например:
Крутая атака и плавный спад - все вспыхивают и по одному загасают.
Плавная атака и плавный спад - сначала линейка нарастает, а потом падает.
Плавная атака и резкий спад - по одному нарастают и все вместе гаснут.
Пусть это не совсем цифра, но эффект тот же. И как вариант пойдет.
И вот еще. "Да, еще. Номиналы резисторов R25, R26, R27 я забыл проставить (они выставлены на схеме по умолчанию редактором). Выбирай из расчета R25=100К, R26 и R27 можно вообще заменить подстроечниками по 47К. R26-м выставишь напряжение близкое к 6В (потолок индицируемого сигнала, при котором светятся все светодиоды или выровняешь с максимальным входным уровнем на выв. 17). R25-м - минимальный уровень с которого начинает засвечиваться первый светодиод."
Вот схема, но нужен источник сигнала на который будет реагирвать микруха и зажигать столбец.
Сам собирал все работает.
Если придумаеш как замыкать 4 и 5 контакт на оптопаре с какойто переодичностью то столбец будет сам посебе подыматса и падать.
То, что ты хочешь сделает эта схема. Работает 100%, проверено.
Извините, никак не могу прикрепить картинку по другому.
bs.rar
Изменено пользователем ВВЛ
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
