Заводские печатные платы
Всем кто прислал адреса, всем отправил. Треки в таблице.
Кто еще не прислал свои данные - я жду. Отправка в следующую субботу.
Обращайтесь в случае чего.
Сегодня рассылаю остатки, смотрите треки через часик где-то.
Осталось 2 платки, кому надо пишите.
Все как в аптеке.
Отправил все, всем.
Двоим не отправил, в Москву и в КЗ. В Киев отправлю в понедельник, пришел под закрытие почты.
Слава, ты попросил, я в ЛС реквизиты отписал и отправил. Собирай на здоровье :)
П.С. Какой диаметр литов в питании, те что 6800х35В?
Изменено пользователем Artik
Может кто не видел, собираю народ на заводские платы защиты на upc1237, нужно еще 6 плат застолбить.
Как выглядит плата смотрите первый пост темы и чуть ниже.
Появилось немного плат:
Плата БП размером 70х50мм между отверстиями 62х42мм.
Под электролиты диаметром 22мм между выводами 10мм.
Диоды в корпусе SMC
Цена 150р./1шт
Плата УМ на LM3886 по схеме аудиоманьяка
Размер платы 100х40мм
Электролиты диаметром до 20мм и 13мм в питание МС, электролиты в питании ОУ диаметром до 10,5мм.
Диодный мост - набор из диодов в корпусе SMC. Все детали в корпусе 1206, несколько в 0805.
Цена 180р./1шт
Плата защиты АС на МС upc1237
Размер 54х58мм.
Цена 150р./1шт.
Есть несколько пар плат УМ Никитин+, тема здесь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-никитин/
Пара плат с доставкой 450р.
@Artik
Здравствуйте! Будут ли в ближайшее время доступны платы ПУ Натали, ТБ Матюшкина и БП под это дело? Нужно всех по 2 шт.
Так же интерисуют платы защиты УМЗЧ на upc1237, БП для мощника, тоже по 2 шт.
Есть ли сейчас какие-то печатки для УМЗЧ (до 100 Вт, то есть домашних усилителей)?
В личку написать почему-то не могу
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Нет, в субботу буду все всем рассылать. Добавлю пару плат в твою посылку.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
