Заводские печатные платы
Обращайтесь :buba:
Платы разошлись, остались по 1штуке платы БП, 3886 Мауро и СС для контроллера. Осталась одна штука для ЦАП.
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Оплатил платы защиты upc1237, фото на предыдущих страницах есть.
Небольшую плату БП где расположено 6 кондеров 18мм и один диодный мост, диоды в корпусе SMC, мне нужен маленький под один небольшой УМ, думаю у кого есть конденсаторы 4700*50В как у меня будет самое то для небольшого УМ. Размер 79*44мм
Также будет УМ класса D на IRS2092
90*63мм
Часы на ГРИ ИН-14 (4 индикатора)
Проект https://alexgyver.ru/nixieclock_v2/
И платы YES3 на одну пару транзисторов в ВК, фото также было ранее.
Кому что интересно пишите.
Платки в пути, будет чем заняться на новогодних каникулах.
Итак, наконец приехали платы
Поэтому актуальный список такой:
УМ класса D на IRS2092 90*63мм
250р. пара.
Плата небольшого двуполярного БП на диодах в корпусе SMC 79*44мм электролиты 18мм
100р/шт.
Часы на ГРИ ИН-14 (4 индикатора) основная плата 99*47мм, плата под лампочки 99*30мм
Плата просто разламывается, пилить ничего не нужно.
Проект тут https://alexgyver.ru/nixieclock_v2/
250р комплект.
Платы защиты на upc 1237 58*54мм
112510187_1237.thumb.JPG.8e8d6a8411e4cf70da1b24695db471ed.JPG204912553_1237top.thumb.jpg.d09be8e7f20bb1cb8b47a860c3020d96.jpg
250р/пара.
Плата софт старта под контроллер от antecom 1 штука лежит 140*50мм
200р/шт.
Подъехали несколько плат для YES-3 145*50мм.
600р/пара.
Плат под СС для контроллера antecom больше нет, остальные остались по несколько позиций.
  • 4 недели спустя...
Есть платы часов - 250р/штука
мелкий БП - 100р/штука
несколько плат защиты АС 250р/пара
Едут платы ИИП на SG3525 по 180р/штука.
  • 2 месяца спустя...
Актуальный список:
Платы часов - 250р/штука
Плата мелого БП - 100р/штука
Платы защиты АС 250р/пара
Платы ИИП на SG3525 по 180р/штука.
Получил пару плат ИИП на SG3525. Цена демократичная, качество хорошее, спасибо!
Отдельное спасибо за труд разработчику схемы и ПП, с вот  таким логотипом
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
