Заводские печатные платы
Набор плат ЦАП на АК4490 снимаю с продажи, остальное в продаже!
новогодний sale до 10.01.19 включительно.
П.С. Я в отъезде, все о правки после 10х чисел января!
всех с наступающим!
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Вернулся! Актуальный список на сегодня.
Платы БП по такой схеме. Цена 150р./шт.
Размер 50х85мм. Электролиты d=25мм.
Делал для ZD-50
Плата защиты АС на МС upc1237
Размер 54х58мм.
Цена 150р./1шт.
Плата УМ на LM3886 по схеме аудиоманьяка
Размер платы 100х40мм
Электролиты диаметром до 20мм и 13мм в питание МС, электролиты в питании ОУ диаметром до 10,5мм.
Диодный мост - набор из диодов в корпусе SMC. Все детали в корпусе 1206
Цена 180р./1шт
  • 4 месяца спустя...
Осталось несколько плат старого варианта плат под LM3886 и платы БП.
Сделал платы под новую схему Маньяка. Цена прежняя.
Вот эти сделать можете?
Условие!
Маска с двух сторон белая!
Метализация отверстий, маркировка радио элементов черная, и самое сложное, должен быть серый фон на маске с верху всех дорожек, как на фото материнки
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Это не проблема, если вам нужно напечатать небольшую серию плат, а не 10 штук. Физически нанести серый фон не сложно и возможно, но никто не станет этого делать ради 10 плат. И на забугорных сервисах нет такой опции даже
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Напомню наличие.
Платы УМ на LM3886 по схеме маньяка 150р/шт.
Плата БП 2 диодных моста - 150р/шт.
Осталось пара штук БП и 1 плата ушника Брагина
100р/шт или все 3 платы за 250р если сразу.
Есть платы ЦАП на pcm179х по 1000р/комплект, с платой БП под трансформаторы ТП-113
Выглядят - вот так
Ушник продан.
Остались УМ на 3886, БП на 2х диодных мостах 150р/шт
Есть по одной плате БП 150р/шт.
по 100р/шт
И есть платы по мотивам УМ Зуева
1.jpg.b3e16d8d95a189b1afb71777a26a2f51.thumb.jpg.4781257316e293787aab8567e9a4b9f1.jpg
200р/шт.
Изменено пользователем Artik
В наличии БП на 2х мостах, БП которые по 1шт остаток, где-то есть одна плата защиты на upc1237 и 4 платы на LM3886 по схеме DUO.
Платы ЦАП на pcm179х. Пара таких плат есть в Украине.
Остальное продано, повторных заказов не планирую.
Для нового корпуса понадобилась компактная (узкая) плата питания и софт старта для контроллера от antecom.
Буду заказывать в Китае, если кому нужны такие пишите в ЛС. Ценник будет 250р/штука.
Размер 50*140мм.
Получил платы софт-старта для контроллера antecom.
Если кому-то нужны - пишите.
  • 8 месяцев спустя...
Распродаю остатки плат.
Плата Софт Старта под контроллер antecom 1шт - 200р.
Фото выше
Плата УМ LM3886 Mauro + Vidalgo 3шт - 100р/шт. Заменил сдвоенные диоды на одинарные в корпусе SMC
Плата защиты АС на МС upc1237 4шт 250р/пара
Размер 54х58мм. диаметр под клеммы 8мм.
16.10.2019 в 19:36, Artik сказал:
Есть по одной плате БП 100р/шт.
И несколько плат ЦАП по мотивам Picardian Chord - 1000р/шт.
Забыл добавить платы усилителя Yes 3 на одну пару выходных транзисторов.
50х145мм 600р/пара.
25.09.2020 в 14:05, Artik сказал:
Приветствую. Если ещё остались, то возьму по две платы УМ и защиты.
С уважением, Александр.
Платы разошлись, остались по 1штуке платы БП, 3886 Мауро и СС для контроллера. Несколько штук есть плат для ЦАП.
3 часа назад, yaroslav.s сказал:
А платы ЦАП под какую схему?
Здравствуйте! Схема Picardian Chord, она же ДЫК дак с вегалаба. Только на плате уже генераторы присутствуют.
