Система Зажигания На Микроконтроллере С Импульсным Датчиком
V-aga
Сделаю пока до 1500 об.мин нулевой угол, в дальнейшем этот параметр будет изменяться менеджером.
Входы компаратора можно менять - изменится полярность входного сигнала, но это только для варианта когда на одном из входов будет поддерживаться опорное напряжение делителем, если использовать диф включение - не пойдет. Но это так написал - для сведения, понятно, что при диф включении не будут меняться выводы МК.
я думал подать на 13ю ногу 2.5 в делителем, а 12ю проваливать формирователем от 131,3734 - как я понимаю компаратор считывает разницу - дольше одно ДА, больше другое НЕТ. Если так то есть пара вопросов - имеется ли у контроллера втроенное сопротиление на входе или между шунтирующим транзистором и контроллером нужен будет еще один небольшой сопротивлятор. И второй можно ли на 12й вход в качестве опорного давать напряжение больше 5в, если можно то на сколько - просто я не помню какое опорное у формирователя от этого коммутатора, там какбы свой стабилизатор на это дело или использовать для питания формирователя стабилизатор контроллера
З и еще вопрос - от скольки вольт может стабильно кормится датчик холла от ВАЗ - чтоб не городить ему отдельную кормушку, от 6ти работает точно, а от 5ти ?
Изменено пользователем V-aga
1. Сопротивление не нужно.
2. 100% не знаю, но по моему мнению больше 5В нельзя. Если будет больше - использовать для питания формирователя стабилизатор контроллера.
3. Не знаю - не испытывал.
  • 8 месяцев спустя...
Привет! Сейчас пока авто на кап. ремонте(кузовные работы), восстанавливаю планету 5(одноцилиндровую), отсюда вопрос. Можно ли адаптировать данную систему для рабаты от ДХ на данном моте?
Извините не внимательно читал тему, разобрался. И как я понимаю прошивку из поста №85 можно смело пробовать?
Изменено пользователем TRKROM
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
В 85 посту там часть прошивки чтоб посмотреть менеджер.
V-aga куда-то пропал, поэтому дальше ничего делать не стал.
Если что-то нужно опиши, что конкретно, но сам понимаешь качество работы будет отвратительное (один сигнал за 360 градусов), на одном сигнале за 180 градусов и то хреново работает, а тут и подавно. Лучше всего делать как в первоисточнике.
Еще раз привет! А если сделать формирователь с 4-мя шторками по 90град? Правда не понятно(собственно как и в случае с 2-мя через 180град.) как система будет угадывать ВМТ, может одну шторку удалить(4-1)? Думается в идеале будет если сделать что-то на подобии шкива 36-1 с какой-нибудь велосипедной звездочки, притупив зубья, + индукц. датчик.
Спасибо, найду что-нибудь подходящее, попробую. Сейчас задача все проверить и запустить двиг. на штатном зажиг. так как много лет мот пылился в гараже тестя.
