Сканер Из Рыцаря Дорог
Доброго времени суток!
Решил сделать для машины вот такую штуку. (См. видео
Сразу же говорю, что покупная не нужна. Необходимо сделать самому.
Вопрос- как это сделать?
По идее всего в проекте 360 светодиодов в два ряда в обе стороны. Значит, необходимо, чтобы был процессор с 90 и более ногами? Или есть какой то способ проще?
Видел, что для этого использовали плату 4017, но по моему это не мой случай.
Мне не нужно много режимов работы. Нужен только один и включение/выключение с пульта д.у.
Помогите, пожалуйста!
Заранее благодарен
Программировать контроллеры умеешь? (т.е писать программу к контроллеру)
Если да, то бери контроллер и регистры типа 74НС595
Изменено пользователем Maks
SPI и свдиговые регистры позволят управлять всей гирляндой, используя лишь 3 порта контроллера.
Антон. Блог
читаем даташит на 595ую микруху, там всё просто.
собираем цепочку из нужного количества регистров. (9 нога первой микросхемы на 14 ногу второй, 9 нога второй на 14 третьей и т.д.)
11-ые и 12-ые ноги параллелим, ну не все вместе, а 11ые с 11ыми, 12 с 12ыми.
12 нога - бит записи (0 - запись, 1 - работа)
11 - строб
14 - вход
1)выставляем 12 ногу в 0
2)выставляем нужный уровень на 14 ноге первого регистра в нужно значение (лог 0 или 1)
3)дёргаем строб - сначала 0 потом 1
4) повторяем пока не закончатся данные
5)выставляем 12 ногу в 11
6) наблюдаем результат :)
http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuchit/bascom_avr_74hc595/2-1-0-44 - или читаем тут :)
Изменено пользователем strifonoff
Смысл в том что там дана библиотека для ардуины, предназначенная для управления очень большим количеством всетодиодов (768шт. и это для атмеги), достигается это из за использоания BAM вместо PWM.
Следовательно уже есть микросхема управления, есть схемы подключения, есть программа. Новичку остается только все это изготовить.
И потом там не простая "моргалка". Если делать так же как на видео, там нужно управлять одновременно относительно большим количеством светодиодов, а не просто перебирать сдвиговым регистром.
У меня не завалялось лишнего Ардуино. Для машины стационарно оставлять его жалко.
В пэинте набросал схемку.
Всего 10 сдвиговых резисторов. На первый стоит инвентор. Получается как раз таки необходимый эффект: (если примитивно говорить) сначала всё заполняется единичками, а потом нулями. (Или для этого инвентор не нужен?)
Прокатит?
А еще напишите, пожалуйста, как сделать включение схемы на ИК приемнике TSOP22.
Изменено пользователем Sillyuser
Сначала не думаем о дистанционном управлении. Сначала паяем схему светодиодов и управление ими. Справитесь - тогда уже можно будет говорить о программе управления. А уж потом о дистанционке.
Вся эта светотехника для человека, разбирающегося в мк, на самом деле определённый труд. Это же не просто зажёг/потушил. Динамическая индикация, изменяющаяся яркость, она же в стационаре, но на разных позициях. Едва ли буду провидцем, но своими силами вам не справиться. Убедите меня в обратном.
В любом случае надо попытаться. Не попытаюсь - не пойму. Плохо от этого не будет. + Немного опыта в копилку
Хотя бы для начала надо понять, что нужно сделать. Никто не ответил, правильно ли я составил схему?
есть два варианта:
1. нужен МК , не нужен инвертор...
2. нужен инвертор, не нужен МК...
Как-то туманно вы ответили... И чем файлы в архиве открыть?
Надо сначала определиться с пультом управления.
С этим как-раз не вопрос. В простом случае смотрим уровень сигнала на выходе приёмника. Упал - значит надо включить/выключить.
выход последнего регистра через инвертор на дату первого , тактирование на ST_CP и через инвертор на SH_CP....
во вложении файлы протеуса7.10 на МК....
С этим как-раз... вопрос.
Вы будете постоянно мигать светодиодами, т.к. TSOP-ы ловят наводки от осветительной сети. Простой перепад уровня будет давать ложные срабатывания, тут нужен код с передатчика для включения/переключения.
Тогда сделаю выделение по-другому:
