Подскажите Как Грамотнее Поступить С Зарядкой
Имеется автомобиль японческий и всвязи с холодными зимами установлено WEBASTO на место штатного АКБ. Акб перенесен в багажник, стоит в термокейсе с подогревом, есть идея встроить зарядное за обшивку в багажнике и выводом штепселя компьютерного под 220v и пуском зарядки через реле в сети авто при включении в сеть чтобы избежать токов утечки.
далее АКБ OPTIMA на 43А (точно не помню, посмотрю и подкорректирую)
подогрев АКБ жрет 50Вт
Собрал схему на L200C. вот только не увидел что максимальный ток заряда до 2х Ампер.
Тут я вижу 2 варианта:
1. Cобрать стабилизированный источник питания на 14.4в и отсечкой на 5 А
2. Поставить 2 раздельных блока один на подогрев и один на зарядку через тот же L200C как вариант
кто что думает ? может кто идею подкинет более рациональную.
какие идеи...ёмкость АКБ маловата...а для остального просто подогрев двигла...обычный розеточный таймер..
дешево и сердито))))))
На всамом деле хватает, стоял у меня EXIDE Maxxima EM900 он такой же емкости практически, его хватает и на webasto и даже на холодный запуск в -43 (как то был в енисейске жопа там =)
Webasto - это и есть подогрев двигла просто всвязи с моей работой я езжу по 15-20 км до работы в одну сторону АКБ в мороз тупо не будет успевать заряжаться полностью за это время
А всунуть готовое зарядное устройство религия не позволяет? Есть автоматические... Сами ток заряда выбирают
на счет готового зарядно ? ну посоветуй то что мне подойдет в данной ситуации. Что-бы и акб грело и при отключении прогрева АКБ этот "автомат не подумал что зарядил АКб тк нагрузка после прогрева акб упадет а при его остывании снова включится " вот как то вот так. надеюсь понятно описал проблему.
У меня какой то "орион". Амперметр стрелочный, регулировка начальной силы тока вручную, а потом он сам рулит. http://www.ulmart.ru/goods/641585?from=gmc_moscow&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=akb_charger&utm_campaign=nosale&utm_term=641585. Даже было такое, что забывал аккум на зарядке на месяц и аккум жив. Могу дома попробовать подцепить заряженый аккум и доп нагрузкой поиграть
Изменено пользователем Vovandemon89
Я бы не стал ничего устанавливать в авто и питать сетью 220 в, хрен знает что случится,вдруг пыхнет!
Может достаточно залить хорошее синтетическое масло для низких температур на зиму?
Замерить на данный момент токи утечек с АКБ в авто во время стоянки? - вдруг чего подключено "кривыми руками профессиональных мастяров"
В каком регионе проживаете и какие там температуры?
Раз вы так пишете , значит кто то кого то не понял. У меня стоит Webasto и залито синтетическое масло 5W30 и стоит исправный генератор и стоит новый аккумулятор.
НО всвязи с тем, что когда работает WEBASTO она высасывает аккумулятор (около 50 Вт в течении полу часа), затем запуск мотора (без проблемный), но поездки у меня не продолжительные всредем 20-25 минут в сторону работы и 30-50 в сторону дома - за это время АКБ ТУПО НЕ УСПЕВАЕТ ЗАРЯДИТСЯ. вот я и хочу сделать подобное НОУ ХАУ чтобы на работе втыкать на зарядку или на выходных в деревне.
Я вроде написал приемлемый и недорогой выход. Чем не устраивает то?
Как вы себе представляете тянуть 220 по утру через весь двор с 8 этажа к машине ?? Для этого как раз было установлено WEBASTO. Что это и как работает вы можете посмотреть тут http://service.webasto.ru/price/#price1
для модераторов прошу удалить тему тк совета по существу никто дать не может. всем спасибо.
Ты сам просил схему зарядного для аккума! Думал тут электричество из воздуха добывают? Или шарлатанские штуки в прикуриватель собирают и они с кпд 150% заряжают аккум? Брось в багажник аккум на 190А. За зиму врятли посадишь
