Мой Первый Усилитель На Tda
Начни с ремонта компа, это проще чем измерениями заниматься, заодно деньги сэкономишь... Там очень часто электролиты просто нужно перепаять!
Скрытый текст
  • Ответов 83
Изображения в теме
Вот теперь ищю я тембрблок , набрел я на LM1036, хвалять её все , также на тда1524 , но она шумит , на к 174ха54, интересная последняя,но в продаже её нет, так только лм ка подходит. Так вот вопрос диод обязателен? 1n4148 подойдёт?
Мне пока и такой сойдёт,, как двуполярка? Здесь же однополярка
По диоду в посте 53? Нахрен не нужен. А вот стабилизатор весьма желательно. Схема пост 56 значительно лучше,ты не смотри,только кажется,что много деталей..
Во лейку забыл к ней вчера..
Пред простой 02 переменники lay.rar
По ЦМУ кстати
ЦМУ 30 LED.zip
Изменено пользователем Andrey 69
Сегодня проверил тда 2050 , точнее унч на ней, так вот играет норм , но середине громкости сигнала с телефона начинается искажения как бы, бп мощней надо?
Вы об этом
... БП выдает 12 вольт 100mA ...
? :blink:
Да об этом, буду искать новый трансформатор, ватт на 80, норм, питать будет два таких унч, думаю норм, долго строй у меня , все никак не закончу унч.
Изменено пользователем DimaKoryakov
Напряжение питания УНЧ Вам известно, предполагаемая мощность железа - то же (подсказали)...Осталось только вспомнить формулу расчёта мощности...
32 Ватта были получены при напряжении питания +/- 15 В.
отсюда и пляши
"Не...мощней надо. На стереовариант хотя бы ватт 150,больше-лучше" - 150 Ватт - это много, а 80 мало 100-120 Ватт пойдёт, зависит от напряжения питания и ёмкости электролитов.
А 150 Ваттный трансформатор на такой усилитель ставили, когда Ёмкости 2000 мкф на 25 Вольт были огромными, дорогущими и дефицитными! Плюс не было диодов Шоттки с малым падением напр., вот старое обсуждение твоей темы http://forum.cxem.ne...showtopic=29835 да если трансформатор поменьше, то электролиты побольше!
Могу посоветовать ТН-..., например ТН-56, с них ты получишь 2 по 17 Вольт постоянки, если через Шоттки пустишь, но как ты и предполагал они б/у стоят 350-400 руб.!
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
Дима,наше все вот это дело не без материальных затрат,как же ты хочешь....Иначе никак не выходит. Так что будь готов к некоторым тратам
Траты у меня сейчас везде и во всем ( деньги имею в виду), я к ним привык. Ждите фото готового унч где-то в апреле что ли а может и раньше появятся.
Б/у 400, а новое 800! Так прост узнал.
Это утверждение, или вопрос?
Сила тока в пике 5А, её обеспечивает большая ёмкость фильтрующих конденсаторов, разряжающихся в этот момент, а средний ток потребляемый этой микросхемой не знаю, смотрел на ТДА 2030, так там не более 2А, и это при максимальном питании, у твоей может 2,5 А - 2,7 А, если у тебя напряжение питания меньше макс. + - 24 Вольта (рекомендовано + - 22 Вольта), то и ток потребления средний соотв. уменьшается... По этому можно рассматривать трансы от 100 Ватт, просто выходная мощь будет меньше...
Скрытый текст
И соотноси напряжения вторички с макс током транса, выше напруга, выше нужен и ток
Скрытый текст
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
