Не Запускается Pic18F2520 .
Mysterious
Здравствуйте господа . Дело такое : решил зачудить сей девайс на машину http://forum.chipmk....-прошивка-софт/ post-6-0-43108800-1298975936_thumb.jpg
но возникла проблема . микроконтроллер прошивается ,но не запускается .
на том форуме ничем мне не помогли так что надеюсь что здесь подскажут что-нибудь дельное .
плату облазил всю на предмет косяков .с этим всё отлично . замерял напряжение на МК -доходит 5 вольт ,кварц менял -тож ноль реакции . по идее после подачи напряжения он должен был пикнуть ,но этого не происходит . для опыта купил второй МК тож ничего .
прошивка http://forum.chipmk....ch&attach_id=48
программатор использую вот такой . только вместо кр1533ла3 использовал hd74hc00p кажись )
адекватно прошивается в хр . прошивает успешно pic12f629 ,pic16f84a и pic16f876
пробывал прошивать WinPic800 ,WinPICPgm и PIC18FPR . все программы правильно определяют ,прошивают и считывают МК кроме последней программы . там при прошивке выскакивает ошибка ,но с другой стороны винпик шьет отлично .
такие дела .....
Изменено пользователем Mysterious
А вот если отдельно от схемы PIC прошить - прошивается! Так?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
прошиваю отдельно от платы
это скрин другой прошивки . пробовал несколько
кстати подумал вот что : если отдельно подключить 5 вольт ,MCLR ,пищалку и кварц т.е. исключить плату полностью
как сделаю ,отпишусь
прошивки.rar
короче подключил как и сказал . результат отрицательный . может у этого семейства пиков есть какие-нибудь особенности при прошивке ? ведь другие пики отлично прошиваются и работают
нет у них ни каких особенностей http://ww1.microchip...eDoc/39622L.pdf
разве что нормировано время подачи фронта напряжения программирования <1мкс
и да , какое напряжение программирования выдает ваш прогер, и еще было бы не плохо заменить R14 как положено для пиков на диод и входы 12,13 притянуть к +пит ...
програматор по линии MCLR выдает 13,53 V . Кстати решил поигратся с битами конфигурации и получил что при изменении FCMEN при подаче напряжения светодиод на схеме горит и с небольшой периодичностью пищит зуммер .
вот скрин бит которые стоят по умолчанию в прошивке . может вам понятнее будет в чем косяк
т.е. при программировании должно быть не более 12.5 ? блин ....вот в чем косяк что ли ..... но с другой стороны проги считывают зашитый код
короче завтра попробую и отпишусь
вот наконец-то попробовал задумку про завышенное MCLR. поставил lm7812 и результата не заметил . все тоже самое : шьется ,но не работает
