74Hc595+ Avr
SanekStudent
Всем добрый день! Может кто помочь либо ссылкой либо показать если есть в виде кода как с cvavr написать элементарную программу для бегающих 16 светодиодов из стороны в сторону, читал кучу инфы в интернете, но в основном примеры для ардуино либо на других компиляторах, т.к. только начинаю программировать недопонимаю код который написан в других компиляторах. контроллер можно впринципе любой тинька 13 либо 2313 или атмега 8 заранее спасибо
Если хотите научиться - покажите на чем застряли, если нужно готовое устройство - ошиблись разделом.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
в том то и дело что я даже и не знаю с чего начать, принцип работы сдвигового регистра я примерно понимаю там на ножку одну(допустим А) подается нолик или еденица другая ножка(предположим Б) при подаче на нее еденицы сдвигает этот регистор записывая в нем то что было на ножке А и третья ножка выводит эти 8 бит которые записались уже на выводы этой микросхемы. но как это сделать програмно я вообще не соображу
А без сдвигового регистра тот же бегущий огонь реализовать можете? Если нет то и за стыковку с внешним регистром браться рано.
Вот так:
Ну а если не представляете, как вывести на ножку уровень, то начните с изучения микроконтроллера, на котором собрались писать программу.
Может поможет. По spi. D.5 защелка. B(i) - массив из двух байт, твоя задача двигать 1 (0) влево вправо по массиву.
for (i=0;i
Изменено пользователем yuragor
как без здвигового регистра сделать бегущий огонь знаю, но для большого количества светиков использовать какуюнить мегу 32 не рационально чисто для дрыгания ножек=(
for (i=0;i
for (i=0;i
for (i=0;i<2;i++)
SPDR=B|i|;
while (!SPSR);
PORTD.5=0;
PORTD.5=1;
Верхние два fora убери сам, а то на телефоне редактирование глючит
Странно... Дрыгать ножкой умеете, алгоритм вывода байта в регистр знаете, в чём тогда проблема ?
yuragor, чё за фигню Вы тут напостили ? :)
Можно дрыгая ногами
#define C PORTB.0
#define D PORTB.1
#define S PORTD.5
temp=B;
for (j = 0; j < 8; j++)
if (temp & 0b10000000)
D = 1;
else {D = 0;}
C = 0;
C = 1;
temp = temp << 1;
S=0;
S=1
Ну весь код я писать с телефона не буду
Вы прошивки тоже на телефоне пишете ? :)
#define C PORTB.0
#define D PORTB.1
#define S PORTD.5
void reg_out(unsigned char val)
unsigned char i;
for (i = 0; i < 8; i++){
 D=(val & 0x80); // Данные
 C = 0; C = 1; // Строб
 val = val << 1;
S=0; S=1; // Защёлка
Привёл Ваш код к божескому виду :)
а если использовать функцию rand то ваши светики будут не просто бегать в разные стороны а еще и дергаться как при эпилепсии))))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
все элементарно.... тк в 595-ый биты задвигаются только в одну сторону, то для того что бы сделать бегущий огонь вперед/назад, биты нужно задвигать в регистры в прерывании по таймеру...
настраиваем таймер на срабатывание каждую 1мс , и по срабатыванию таймера передаем биты из переменной в 595регистр,
каждые 100-500мс в переменную загружаем новое значение из массива констант или по нужному нам алгоритму....
те каждые 100мс присваиваем переменной новое значение к примеру:
0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0010
0000 0000 0000 0100
0100 0000 0000 0000
1000 0000 0000 0000
0100 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0100
0000 0000 0000 0010
0000 0000 0000 0001
Молодец! Умничка! Можешь взять с полки пирожок. А потом еще раз прочитать запрос ТС в первом посте.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Я видел что он хочет только чтоб они бегали вперед и назад. Но там же не написано что он это для определенного устройства делает. Может он просто играется, вот я и предложил еще одно извращение, поиграться ради. И спасибо за пирожок, очень вкусный, прям как я люблю)))
Изменено пользователем Viktor26
