Ошибка В Программе С Жк
user437
Здравствуйте. Вот код программы:
#include <htc.h>
#include <lcd.c>
#define _XTAL_FREQ 4000000
__CONFIG(WDTDIS & UNPROTECT & MCLRDIS & INTOSCIO);
main() {
TRISA=0b00000001; //RA0 на вход, остальные на выход.
TRISC=0;
PORTA=0;
PORTC=0;
CMCON=0x07;//отключен компаратор
ANSEL=0b00000001; //RA0 как аналоговый
ADCON0=0b10000101;//разрешен АЦП. частота системной синхронизации 32
ADCON1=0b01100000;//РАЗОБРАТЬСЯ С ЭТИМ
int h_adc, l_adc;
unsigned char v;
lcd_init();
lcd_goto(0);
//lcd_puts("U=");
__delay_ms(100);
GODONE=1;
while (GODONE) {}
l_adc=ADRESL;
h_adc=ADRESH;
v=l_adc+h_adc*1024;
lcd_puts("U=",v);
while (1){}
Пробую сделать АЦП на микроконтроллере.
У меня ругается на lcd_puts. Про то, тчо там указана переменная.... Просто текст в кавычках выводится, а значение переменной нет. Как исправить?
Еще у меня ругается на все функции из библиотеки lcd, если ее подключить так: #include <lcd.h>, то выводит:
Error   [500] ; 0. undefined symbols:
_lcd_puts(pic16f676.obj) _lcd_init(pic16f676.obj) _lcd_goto(pic16f676.obj)
Микроконтроллер я использую pic16f676. Не подскажите значение регистров для ADCON1, а то я из даташит не понял. (английский плохо знаю)
Заранее спасибо!
Как исправить?
Очень просто - передавать в функцию то, что она принимает, а не то, что хочется Вам.
А конкретно - строку.
#include <lcd.c>
Так нельзя делать. Подключать нужно хидер (.h), а не файл с кодом.
Что конкретно не понятно в этом регистре ?
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0 - "курить" до полного прояснения...
Ну, а как? Покажите? Я не знаю... Переменная итак типа char... Исправьте код пожалуйста....
так я и интересуюсь, как быть если иначе ошибки выдает....
какие ошибки я указал.
ну и это я ведь писал... Что я не опнял, вот и спрашиваю.
Что показать, как строку передать ?
http://yandex.ru/yan...ота со строками Интернет просто кишит этой информацией, нет смысла всё тут в 100500-ый раз переписывать.
Тогда все вопросы к "библиатекарю".
Дак что конкретно не понятно ? Там есть документация на ADC, всё Русским по белому разжевано.
В том то и дело, что в одном проекте нормально все было, когда добавлял через .h, а тут такое выдает....
если не сложно, то да)
как только не пробывал. какая-то фигня выходит....
Функция, вероятнее всего, принимает параметром указатель на массив char'ов.
char stroka[кол-во отведённых байтов]="Строка";
lcd_puts(stroka);
PS: Я же ссылку дал. Что же все какие лентяи то... :)
Пф... Не знаю, что творится... Теперь ошибку не выдает на v... Но при этом ничего не высвечивается....
Выдает на индикатор F... Прошу переписать программу. Я уже замучился....
(не уверян, что все биты верно поставил, включая __CONFIG)
#include <htc.h>
#include "lcd.c"
main() {
RA0=1; //вывод RA0 вход
CMCON=0x07;//компаратор отключен
ADCON0=0b10000011;//разрешен АЦП, аналоговый порт RA0, рабочая частота 32.
ADCON1=0b00000000;//fosc/2
ANSEL=0b000000001;//RA0 аналоговый
int h_adc, l_adc;
unsigned char v;
__delay_ms(100);
l_adc=ADRESL;
h_adc=ADRESH;
__delay_ms(100);
v=l_adc+h_adc*1024;
__delay_ms(100);
lcd_init();
lcd_goto(0);
lcd_putch(v);
while(1);
Программу компилировал в mplab
Изменено пользователем user437
Всё очень просто. Вы всё делаете методом тыка, не понимая что делаете.
А нужно просто начать изучать язык. Ибо метод тыка в программировании не прокатывает.
PS: У меня, по-моему, дежавю, но я всё-таки скажу это ещё раз. Всем просто хочется чтобы быстро. Думают сейчас я сяду, 2 строки напишу, а 2 подскажут на форуме, и готово. Это всё - сказки... мечты, так сказать... подобного не будет. Читать и изучать предмет всё равно придётся.
Схема в протеусе выглядит так
ну если она выглядит именно так, то стоило бы заглянуть в исходник для дисплея и олицезреть куда/на какие ноги/ он данные запихивает....
Ну основы языка Си я прочитал.
А биты я проставил по даташиту, должно быть правильно, но результат не тот...
ВОт и прошу помощи.
Вот, я правил lcd.c для этого:
#define LCD_RS RA2
#define LCD_RW RA4
#define LCD_EN RA5
#define LCD_DATA PORTC
Не уверен. По крайней мере, Вы даже не дошли до типов переменных.
А какой Вы ожидали результат ? И объясните (лучше пошагово) почему именно этот результат должен быть.
Уверен почти на 100% , если Вы пройдётесь пошагово по программе и будете писать результаты каждого шага, то Вы обнаружите "косяк" раньше того, пока напишете последний пункт.
Распишите нам тут все шаги, а мы, если Вы сами не заметите, укажем Вам на ошибки.
/*задал файл для МК (он у меня pic16f676,
отдельного .h файла не нашел. с интернета его скачивал,
но при его добавлении выдает ошибку компиляции. поэтому использую это*/
#include <htc.h>
// тактирование МК с частотой 4МГц
//подключаю библиотеку ЖК. если .h, то тоже будет ошибка компиляции, а так нормально.
#include "lcd.c"
/* настройка конфигурации МК: сторожевой таймер отключен, внешнее прерывание отключено,
защита отключена,сброс по снижению питания, */
main() { //начало главной функции
TRISA=0b00000001;//вывод RA0 вход
ADCON1=0b00100000;//fosc/32
int h_adc, l_adc, v;/*объявление переменных, перенес v в int, т.к. char имеет значение только до 256,
а надо умножать будет число на 1024*/
l_adc=ADRESL;//присваивание значению регистра переменной
h_adc=ADRESH;//присваивание значению регистра переменной
__delay_ms(100);//задержка
v=l_adc+h_adc*1024;/*сложение значение двух регитсров и умножение на разрядность 1024, т.к. 10бит АЦП.
после такого значение выводиться должно в сотых.*/
lcd_init();//инициализация индикатора
lcd_goto(0);//перемещение курсора в левый верхний угол
/*ВРОДЕ КАК КОД ВЕРЕН, НО НЕ ЗНАЮ КАК ПРАВИЛЬНО И ЛЕГЧЕ ПРЕОБРАЗОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ v В СТРОКУ*/
lcd_puts();//вывести переменную значение
while(1);//бесконечный цикл, рекомендуют, чтобы МК постоянно был в рабочем состоянии
}//конец главной функции
Вот, видите, 1 ошибку нашли. Видимо, когда дошли до строки v=l_adc+h_adc*1024; :)
У Вас же тут putch был :) Правильно, ибо char - это символ.
А puts, судя по названию, вывод строки ! А int - это не строка !
ВОТ ОНА ! Заветная проблема !
Видите, поковырявшись хорошенько в программе, Вы определились с проблемой, которую уже проще решать, и смогли правильно сформулировать вопрос
Ну а теперь Вас смело можно перенаправлять к поисковикам :)
читал. и пробовал и методом
#include <stdio.h>
void main(){
  char str[11];
  int number = 12345;
  sprintf(str, "%d", number);
выдает ошибку bad call to typeSub()
пробовал и через itoa переписав код так:
#include <htc.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd.c"
#include "sprintf.c"
main() {
TRISA=0b00000001;
CMCON=0x07;
ADCON0=0b10000011;
ADCON1=0b00100000;
ANSEL=0b000000001;
int h_adc, l_adc;
int v;
int radix = 10;
char volts[4];
l_adc=ADRESL;
h_adc=ADRESH;
__delay_ms(100);
v=h_adc+l_adc*1024;
lcd_init();
lcd_goto(0);
char *p;
p = itoa(v,volts,radix);
lcd_puts(p);
while(1);
так какая-то фигня получается... при измерении 3х вольт ничего не выдает. а при измерении 2х выдает 41, при измерении 1В выдает 1....
фу.... помогите уж, перепишите мне на рабочий вариант, чтобы точно работало.....
char *p;
Это Вы только указатель объявили, а область памяти под строку не выделили :
lcd_puts(stroka);
Далее, указатель на этот массив (оно же - имя массива) нужно передать в функцию itoa. Она уже сама запихнёт нужные символы в эту строку (массив).
Вот же, почти по по первой ссылке в поисковике пример - http://www.c-cpp.ru/content/itoa :
int main(void)
char p[17];
itoa (1423, p, 16);
printf(p);
return 0;
   #include <htc.h>
   #include <stdlib.h>
   #include "lcd.c"
   main() {
   TRISA=0b00000001;
   CMCON=0x07;
   ADCON0=0b00000011;
   ADCON1=0b00100000;
   ANSEL=0b000000001;
   char radix[5];
   l_adc=ADRESL;
   h_adc=ADRESH;
   __delay_ms(100);
   v=l_adc+h_adc*256;
   lcd_init();
   lcd_goto(0);
   itoa(v,radix,10);
   lcd_puts(radix);
   while(1);
так у меня на данный момент времени выглядит код. у меня itoa была не верно написана. теперь если в puts текст вписать. то он высветится. но а если поставить массив radix, то индикатор ничего не показывает....
Да, оно.
Всё понятно. У Вас она принимает константу, а это для хайтека - флешь память.
Дайте ссылку на неё, либо выложите сюда оба файла lcd.
а если я просто удалю const?)
вот lcd.c:
*   LCD interface example
*   Uses routines from delay.c
*   This code will interface to a standard LCD controller
*   like the Hitachi HD44780. It uses it in 4 bit mode, with
*   the hardware connected as follows (the standard 14 pin
*   LCD connector is used):
*   PORTD bits 0-3 are connected to the LCD data bits 4-7 (high nibble)
*   PORTA bit 3 is connected to the LCD RS input (register select)
*   PORTA bit 1 is connected to the LCD EN bit (enable)
*   To use these routines, set up the port I/O (TRISA, TRISD) then
*   call lcd_init(), then other routines as required.
#ifndef _XTAL_FREQ
// Unless specified elsewhere, 4MHz system frequency is assumed
#endif
#include   <htc.h>
#include   "lcd.h"
#define   LCD_RS RA2
#define   LCD_RW RA4 //не уверян, что так надо....
#define LCD_EN RA5
#define   LCD_STROBE()   ((LCD_EN = 1),(LCD_EN=0))
/* write a byte to the LCD in 4 bit mode */
void
lcd_write(unsigned char c)
  __delay_us(40);
  LCD_DATA = ( ( c >> 4 ) & 0x0F );
  LCD_STROBE();
  LCD_DATA = ( c & 0x0F );
  LCD_STROBE();
*    Clear and home the LCD
void
lcd_clear(void)
  LCD_RS = 0;
  lcd_write(0x1);
  __delay_ms(2);
/* write a string of chars to the LCD */
void
lcd_puts(const char * s)
  LCD_RS = 1;   // write characters
  while(*s)
  lcd_write(*s++);
/* write one character to the LCD */
void
lcd_putch(char c)
  lcd_write( c );
* Go to the specified position
void
lcd_goto(unsigned char pos)
  LCD_RS = 0;
  lcd_write(0x80+pos);
/* initialise the LCD - put into 4 bit mode */
void
lcd_init()
  char init_value;
  CMCON  = 0x07;    // Disable analog pins on PORTA
  init_value = 0x3;
  TRISA=0;
  TRISC=0;
  LCD_RS = 0;
  LCD_EN = 0;
  LCD_RW = 0;
  __delay_ms(15);   // wait 15mSec after power applied,
  LCD_DATA    = init_value;
  LCD_STROBE();
  __delay_ms(5);
  LCD_STROBE();
  __delay_us(200);
  LCD_STROBE();
  __delay_us(200);
  LCD_DATA = 2;   // Four bit mode
  LCD_STROBE();
  lcd_write(0x28); // Set interface length
  lcd_write(0xF); // Display On, Cursor On, Cursor Blink
  lcd_clear();   // Clear screen
  lcd_write(0x6); // Set entry Mode
а вот lcd.h:
*   LCD interface header file
*   See lcd.c for more info
extern void lcd_write(unsigned char);
/* Clear and home the LCD */
extern void lcd_clear(void);
/* write a string of characters to the LCD */
extern void lcd_puts(const char * s);
/* Go to the specified position */
extern void lcd_goto(unsigned char pos);
/* intialize the LCD - call before anything else */
extern void lcd_init(void);
extern void lcd_putch(char);
/*   Set the cursor position */
#define   lcd_cursor(x)   lcd_write(((x)&0x7F)|0x80)
Если Вы удалите const, Вы не сможете выводить строки из флеша.
Лучше создать копию этой функции, с принимаемым параметром - указатель на неконстантный char.
Переименуйте эту в lcd_fputs, а lcd_puts создайте новую. lcd_fputs будет принимать строки из флеши, а lcd_puts из RAM.
Должно помочь. По последнему коду, вроде бы ошибок не наблюдается.
Если отлаживаете на протеусе, то можете сюда выложить весь проект, вместе с файлом протеуса ? Поглянем что у Вас там не так...
так. я погуглил и sprintf чтоб работал надо подключить stdio.h, а у меня был отдельно sprintf.... сделал это добавив stdio.h и выводится число даже через lcd_puts, но как обычно не то...
если опорное напряжение в протеусе выставляется 5В, а я подаю на вход 2В. разрядность 10 бит, то 2*1024/5В =409,5, а у меня выводится 1254....
