Правильное питание для аудио...
А каковы требования в ширине дорожек в зависимости от максимальной силы тока в них? Вот у меня сейчас спаяны два БП, которые будут питать усь с током покоя 3..3,5А. Ширина силовых дорожек 8мм + они облуженны тонким слоем припоя (только чтобы закрыть медь). Имеет ли смысл добавить толщину припоя?
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Если имеется в виду, что вых. каскад работает в классе А - то хватит. Я где-то слышал, уже не помню (может бабка надвое сказала), что хватает 2 мм дорожки на 1 Ампер, т.е. у Вас хватит на 4 Ампера. Практика вроде это подтверждает.
Да, усь в классе А. Толщина фольгового слоя неизвестна, однако для 35мкм толщины и 8мм ширины пятый спринт вообще выдает максимум в 24,7А (еще одна полезная фича). Будем, значит, считать, что хватит.
Из-за перекоса на выходе УМЗЧ может возникнуть постоянное напряжение. Поэтому лучше, чтобы перекос был в пределах 1%.
Из-за "перекоса" возникнет несимметричное ограничение при перегрузке. Постоянное напряжение в 99.99999% схем из-за перекоса появиться не может.
Зато в оставшихся 0,00001 % может :P ...
Может. Если сильно постараться. Но есть также 100%-я вероятность, что эти 0.00001% схем на этом форуме не рассматриваются.
Спорный вопрос - в последнее время схемы без ООС и сервоинтеграторов стали довольно популярны среди аудиофилов. Те же гибридные усилители. А ставить сервоинтеграторы они не хотят - боятся звук испортить :lol: ...
У меня есть гибридник без ООС, и ему пофиг "перекос" питания :)
В других - есть много более влияющих на постоянку на выходе факторов, чем "перекос" напряжения питания", который к тому же может устраняться элементарной балансировкой нуля.
Ну и, на этом форуме в основном обсуждаются усилители на мощных операционниках (интегральных или дискретных), чем всякие "аудиофильские" схемы :)
С DC-Servo тоже не все так просто.
Изменено пользователем Allregia
Балансировкой нуля перекос питания не устранишь, а устранишь постоянку на выходе усилка. Перекос же питания нужно устранять в блоке питания, иначе и возникнет несимметричное ограничение при перегрузке, о котором ты говорил.
Сам таким не пользовался, но, насколько мне известно, там две основные прблемы: выбор калиброванного ОУ и выбор оптимальной частоты среза.
А именно "это" и требуется.
Оно мало на что влияет. кто слушает усилитель в клипинге ?
Частоту среза - да (хотя это не совсем корректное название), а "калиброванный ОУ" там нужен примерно как зайцу - стоп-сигнал :)
Гость Mr. Goldfinger
Не первой, не второй "основной" проблеммы нет. Вообще таких проблем в природе нет. Частота среза бывает не у интегратора, а у фильтра. Калиброванный ОУ не нужен в принципе.
Проблема, а точнее не проблема, а часть схемотехнического расчета интегратора, это выбор оптимального времени интеграции. Слишком быстрый интегратор будет заметно (и не всегда к лучшему) влиять на звук, слишком медленный будет долго устанавливать 0 и опять же влять на звук создавая искажения.
Спасибо всем за ответы. А какие будут рекомендации по поводу разводки земли в блоке: нужно "все земли" собирать в одной точке или можно просто как попало?
Истинная земля (ноль Вольт) должна быть в одной точке. От этой точки звездой расходится земля на все платы и разьемы. Нельзя допускать закольцовывания земли. Такой же принцип и у питания, зведа и без колец. Пара проводов питания идет от источника к потребителю свитой.
Для усилителя, центром звезды должны быть банки емкостей питания.
"Для усилителя, центром звезды должны быть банки емкостей питания" - не всегда ;)
тут вопрос возник: а в БП, когда шунтируешь диодный мостик кондерами для подавления вч-помех, то лучше развести плату с учетом их(кондеров) или просто напаять со стороны дорожек на выводы мостика?
на сколько можно допустить проседание напряжения питания от номинального? к пимеру у меня 2*40 и с помощью чего эту проблему можно решить? электролитами большой емкости? <_<
мой вопрос остался без ответа. ладно...
что можете тогда сказать по этому поводу:
разработан для питания усилителей мощности. рассчитан на ток до 20А на выходе 19В
блин, как картинку прикрепить???
Товарисчи, для блока питания усилителя на ТДА7294 посоветуйте, какой номинал дросселя поставить в фильтр после диодов моста?
ну и на фига он там нужен.
С уважением М.Васильев
Это зависит от схемы усилителя. Как правило 2-3 вольта допускает подавляющее большинство.
to М.Васильев
Вы, знаете, но не подскажите, или не знаете, и поэтому отговариваете? Каждый из нас, преследут свои цели - и, эта ветка, возникла не просто же так. :-)
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
