Правильное питание для аудио...
а что по поводу примнения тантала в цепях питания?
допустим если бп импульсный
и ешё
пытался подключить стабилизатор L78(9)24 в плечи питания усилителя (+-28 вольт)
ппоскольку напряжение выше то я ставил делитель между выводом земли у стабилизаторов
но вот в чём странность
проверил осциллографот то там начинает идти пилообразные пульсации примерно в 0.1 вольта(50 гц)
без стабилизатора осциллограф никаких пульсация не видел
это с чем связано?
слишком маленькая разность в напряжении на выходе и на входе (хотел стабилзировать 28-->26.5)
есть какие либо интегральные стабилизаторы с низким напряжением запуска
на такой диапазон напряжений(помоему это так называется)
или просто мне взять теже эльки но на более низкий вольтаж?
Можно взять LM317,LM337 они регулируемые, разность вход-выход (падение) лучше делать больше чем 3 в., оптимум 7-9 в. при этом стабилизатор начинает работать в наилучшем режиме стабилизации.
вопрос к знатокам! что сильнее шумит REG101-33 (REG101-50) уровень шума 23мкВrms или стабилитрон зашунтированный керамикой и электролитом+резистор??
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
люди скажите плз будет ли этот стаб работать post-18105-1189952136_thumb.jpg
хочу запитать через него свой усилитель в классе А (Семигора). напряжение 40в ток покоя 1.5А. и еще как лучше сделать: поставить до стабилизатора 2*10000мкф и 1*10000мкФ после, или наоборот до стаба 1*10000мкФ и после него 2*10000мкФ, или вообще нестоит после стаба (данного) ставить большие емкости а достаточно чегонибудь вроде 1000мкф???
Изменено пользователем NehakeR
Напряжение питания: 6…18 В.
Пиковое значение выходного тока: 4,5…5,5 А.
Есть антенный БП 12V 100Ma как его переделать для питания этого усилка?
Никто не знает? или хотяб подскажите где купить трансформаторы дл преобразования с 220 в 12,5V 5A/4A !?
Если Москва, то Чип и Дип. трансформатор 9-10 В 4-6 А, Диодный мостик 50-100В 10-20 А, кондерчик 25 В 10000 мкФ.
И кстати вопрос что лучше 3 по 10000мкФ или 7 по 4700мкФ ? Просто мне надо питальник намутить для двух каналов Ланзара что б по БП на канал и оба канала питания на одну плату 200х100мм (такой размер потому что не хочется ничего пилить, что бы не оставалось кусков которые ни туда ни сюда), а туда если по 10000мкФ ставить влазит только 6 банок для одного канала или 12 для двух, но разводка некрасивая.
Короче прилагаю два рисунка, на одном 28 банок по 4700мкФ на другом 12 банок по 10000мкФ. Диодные мосты вне платы будут.
Никак. Мощность слишком мала.
2Nehaker
Вроде должен работать, если только номиналы резисторов подобрать.
Емкость бы лучше на выходе побольше сделать, если 10000 мкф на входе будет достаточно для того, чтобы пульсации на входе стабилизатора были не очень большими. При 10000 мкф получается около 0.3В - вроде нормально.
2MrHaid Зависит от конкретных конденсаторов, у хороших конденсаторов как правило лучше всего 1 большая банка.
А так надо смотреть по внутреннему сопротивлению и сравнивать.
Т.е. пофиг как делать можно 28 по 4700мкФ и 12 по 10000мкФ,будет только диодный мост, без стабилизатора.
Короче буду делать 28 банок по 4700 мкФ, потому как вариант печати под них мне больше нравится, да и посолиднее наверное будет смотрется :) .
Ну с таким большим числом банок я бы лично не связывался. Больше 4-5 банок в любом случае я бы не стал ставить.
А зачем так много конденсаторов?
Надо емкость 30000 мкФ в плечо питания, питать надо 2 канала 7 кондеров по 4700мкф это 32900мкф, т.е. 2 плеча питания умножить на 2 канала умножить на 7 кондеров = 28 конденсаторов. Которые как раз влезают на плату 200х100мм.
А почему 30000мкф в плечо, это 200мкф на каждый ватт мощности, 150ватт * 200мкф = 30000.
Вот только цена такого решения в 2 раза выше: К 50-35 4700 мкф х 63 в"Jamicon"105г 28шт - 854р. К 50-35 33000 мкф х 63 в"Jamicon 4шт - 1960р. А если брать 12 по 10000мкф 63В то выходит - 1060р.
Я лучше в таком случае просто дорожки толстые сделаю и проводами их усилю припаяными на них, нежелея олова.
Изменено пользователем MrHaid
Я бы подобные кондюки вообще не использовал, особенно к50-35, если Jamicon из чипдипа, то и ему туда же дорога.
Я предпочитаю не использовать кота в мешке. Например Hitano ERH - в Симметроне, из дешевых весьма неплохо. Например 47000х63В - 600 руб, 22000х63В - 300 руб. Лучше конечно Rifa PEH 200 - там конечно подороже.
А чем Jamicon не катит ? У меня везде электролиты Jamicon и нормально вроде.
К 50-35 33000 мкф х 63 в"Jamicon" http://www.chipdip.ru/product0/50994.aspx
Есть еще магазин Митракон но у него каталог на сайте не очень удобный в плане подбора компонентов по параметрам.
Кто-нибудь знает, что лучше - НР3 фирмы Хитачи или Н200 фирмы Рифа? После диодного моста в усилителе. 8 банок в плечо по 4700 Rifa или 8 по 15000 Hitachi. (8 - конструктив.) :blink:
Всех приветствую, я делаю усилитель 4х22 (2хTDA1557) и 70 (TDA7294). на трансформаторе есть 2 обмотки по 22 В и 2 по 12 В, могу ли я использовать БП по схеме на рисунке, чтобы запитать 4х22 и темброблок (+/-15)?
Привет! Думаю можно, если мощность транса подходящая
TDA1557 в даташите Uпит макс 18 V
1. После выпрямителя на выходе будет амплитудное значение напряжения т.е. не 22, а 22*1,4 примерно 30 вольт, что как раз нормально
для TDA7294
Учитывай, что для нее нужно ДВУПОЛЯРНОЕ питание (обе обмотки на 22 вольта)
Две других можно ипользовать для TDA1557 и темброблока, но там уже ОДНОПОЛЯРНОЕ питание
2. Нужно смотреть не только напряжение, но и МОЩНОСТЬ транса.
Например для твоего усилка нужно чтонибудь ватт на 200
для TDA7294
Насчет напряжений и мощности спасибо, но это я и так знаю, вопрос состоял в том, что обмотки по 12 В используются и для однополярного и для двухполярного питания, но я спросил в другой теме и мне уже ответили :D (тут просто оч долго не отвечали).
Сейчас возник другой вопрос:
1.Какой фильтр поставить на питание усилителей мощности (в смысле RC, RL или LC и какого порядка - просто в этом ниче не рублю)?
2.Как можно использовать запчасти от БП с компа для фильтра перед первичкой транса?(гдето слышал, что можно даже вырезать кусок платы с фильтром и использовать где угодно - но это не провереная информация :unsure: ).
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
