Правильное питание для аудио...
При cборке УМЗЧ возник вопрос: имеет ли смысл делать раздельное питание для лев и правого канала (т.е. для каждого канала свои фильтры и диодный мост) если оба будут питаться от одного транса???
хочется добиться чуть большего разделения каналов...
Имеет.
Только каналы по общему проводу должны быть соединены между собой только в одном месте - между общими проводами входных клемм.
Всем привет! Собрал импульсник на 500 ватт из журнала Радио 2004 9 месяца 32 страница! Сам блок работае отлично, но на звуковой частоте. Где-то в пределах 8 кГц. Во вторичную цепь, после диодного моста и конденсаторов воткнул 2 дросселя на каждое плечо. Катушки намотанные на кольцах К30 в два провода диаметром 1мм. Намотал их пока места хватило.
Питаю я этим блоком усилитель на 7294 с умощнением по току тр. КТ8101А и КТ8102А.
Импульсник его тащит в легкую! Даже ключевые транзисторы почти не греются.
Но имеется одна проблема!
Несмотря на то, что я поставил фильтры (дросели). ВЧ составляющая все равно пролитает и динамике при отсутствии входного сигнала слышен свист равной частоте преобразования Импульсника.
Подскажите мне пожалуйсто, как подавить ВЧ!!! Может я неправильно подобрал фильтр??????
Покажите схему фильтра, который Вы использовали.
Прошу помочь!
Сегодня привезли-таки конденсаторы - заказанные мной 2 недели назад электролиты 100Вольт; 10000мФ.
Проблема в том, что у них 4 контактных "ножки". Вот фото: post-27722-1209155714_thumb.jpg post-27722-1209155816_thumb.jpg post-27722-1209155918_thumb.jpg post-27722-1209155965_thumb.jpg
Как я понял выход В это "+", негатив "-". А зачем нужны А и С ( Blank) ? М.б. это крепёж? Тогда почему он так близко к плюсу?
Подскажите плиз, банки ставить нужно, но боюсь не так подключить ( стОят они, собаки, недёшево :( )!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Зделай первый запуск конденцаторов через ограничевающий резистор, ом 100 2Вт. Если зарядятся нормально то подключай смело без резистора. А и С это скорее всего просто крепёжные выводы.
дико извеняюсь если не по адресу или вопрос подымался, или же он глуп...но все же, что если для питания усилителя подключить AT БП от компа без переделок,будет ли усилитель работать или же это невозможно?
почему не возможно?
я их подключал много раз и никогда проблем серьезных не возникало.
без переделок питание будет +12V. TDA1557 например работает в нескольких вариантах, проблем не наблюдалось пока :)
ГРИБНИК:
кто же на звуковой частоте БП для уселка делает? :rolleyes: нужно 20кГц как минимум, полностью отфильтровать вряд ли выйдет.
легче наверное будет частоту поднять в 2.5 раза, вот только трансформатор перематывать придется.
Рожденный ползать, летать не сможет.
а как определить сколько ватт отдает БП на 12 вольтах(если нет наклейки)?
в любом случае больше чем на 2 - 3 ампера не расчитывай.
и сколько ватт он держит на цепи +12 вольт?
12 х 3 = 36, с учетом КПД макс. 30Вт.
но переживать не стоит, так как усилитель это импульсная нагрузка, то моментальную мощность можно получить чуть ли не в 2 раза больше. это из моей практики, 2 канала по 22Вт спокойно удерживает кренка, на небольшом радиаторе, которой положено 1А держать.
левша я спаял усилитель на tda 1557Q самый простенький подключил его к AT БП 200watt (он без нагрузки дает 12,34 вольта и 16,14 ампер это норм?)усилитель работает но в простое или между песнями в динамиках гул причем хорошо слышный,как избавится от гула?( собрал усилитель с максимально короткими соединениями (проводниками) между деталями )
p.s. подкючал это БП к усилителю от комповских колонок sven, гула в динамиках нет.это значит я не правильно спаял усилитель?
Изменено пользователем 001 виктор 001
скажите пожалуста что нужно сделать(может фильтр какой спаять) чтобы исчез гул в динамиках(см.мои посты выше)?
p.s.когда до радиатора микросхемы дотрагиваешся(ну или до - или до корпуса БП )то гул почти изчезает
левша ну вам может и смешно, а мои китаиские мультиметры показывают именно столько ампер(оба показывают одно значение) а что не так?
спасибо за ссылку,буду пробовать.
а что не так?
там максимум 2 - 3 Ампера должно быть, и то при полном звуке.
и мерять импульсный ток мультиметром нельзя, лучше стрелочным прибором.
левша , понятно. спасибо за ссылку, сделал как вы "рекомендовали" в своем посте,гула почти нет.не сочтите за аудиофила,но как можно звук сделать еще более "чистым"? или у TDA 1557Q коэфицент собственных шумов большОй?
ну это не HI FI, понятно.
прежде всего аккустика должна соответствовать, и не только АЧХ, но и отдача динамиков нужна хорошая.
хороший звук не решается только одним усилителем.
хороший звук это комплекс гармонично работающих источника сигнала,усилителя, динамиков, акустического оформления и
среды прослушивания. :rolleyes:
Проблема вот какая:
Я собираю стерео вариант усилителя 500вт(ВП). В наличии имеется трансформатор броневого пластинчатого типа (ну вот такой имеем), расчетная мощность сердечника порядка 1200вт (вес около 16кг). Я знаю что раздельное питание левого и правого канала положительно скажется на шумовые характеристики усилителя в целом, т.к. легко можно исключить земляные петли и т.д. ….
Но мне очень не охота парится с четырьмя обмотками, по этому задумал собрать БП по вот такой схемеpost-26069-1210277757_thumb.jpg. В симуляторе она перестаёт работать как только я подключаю еще два моста для второго канала, ПОЧЕМУ??? Я долго думал, и мне кажется что симулятор просто гонит, ведь должна работать … а вы как считаете??
Доп. обмотка 18V хочу предназначить для всякой ерунды – схем защиты, вентиляторов, индикаторов уровня. По моей задумке она будет питать доп. схемы для обоих каналов, т.е. +25V общий и для левого и для правого канала, но GND каждая будет брать со своего БП. И всё это для того что бы не дай бог не объединить земли левого и правого канала. Я бы с этой обмоткой даже не стал заморачиватся если б знал как подать на КРЕНку +75V, которая держит не больше 50V. Если кто знает, есть стабилизаторы с такой же цоколёвкой как у КРЕН (печатки уже сделаны), но выдерживающие больше 75 вольт ??
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
ДА СИМУЛЯТОРЫ ЧАСТЕНЬКО ГОНЯЮТ. :rolleyes: особенно аналоговые схемы.
попробуйте в MULTISIMе.
Сечас задам тупой вопрос!!! Только прошу ненадо тухлых яиц, хочу задумку воплотит в жизнь. Так вот реально хочу запитать усилитель непосредственно от сети 220 В., тоисть весь усел запитать от маломощного торика как обычно, а выходные транзисторы от сети: мост, кондеры, и искуственная точка + транзюки использовать 400 вольтовые, я понимаю небудет развязки но руками землю и выход нетрогать, а так вообще реально??? Просто хочу собрать усел гдето на киловат, а вспомню каких размеров будет тор то желание пропадает(((
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
