Нужна Помощь По Ремонту Philips Hts5580/51
Wrvtw
Здравствуйте. Имеется домашний кинотеатр Philips HTS5580/51 до этого не ремонтировавшийся. Проблема началась с резкого снижения уровня громкости, т.е. при включении источника звука сначала громкость около 60-70% спустя пару секунд она падает до 5% . Сбросив все настройки, проверив провода, колонки, разные источники звука, решил попробовать обновить прошивку. Шил через интернет, через настройки в обновлениях. Не было бы печали, но в момент ее установки, толи из-за скачка напряжения, толи прошивки, из этой адской коробки раздался хороший хлопок. Вскрытие показало, что сгорел транзистор MOSFET SMK1350F,предохранитель(его замену уже нашел),резистор,конденсатор рядом с ним маркировку которых я не смог распознать.
Вопрос в следующем, где взять такой транзюк (гугл кроме даташита ничего не дает. В местном магазине радиодеталей таких транзисторов не видали(даже по параметрам которые я им дал из даташита на него)) или его аналоги, а так же остальных "погорельцев", и есть ли вообще целесообразность ремонта этого прибора.
Паяльником пользоваться умею, мультиметр есть, микроскоп не имею.
Даташит по ссылке http://rc5.ru/files.php?id=11184
В файле закреплю на схеме отображу чего погорело (страница 8-2)
Скорей всего нецeлесообразно.
Пропадания напряжения во время прошивки приводят к "кирпичу".
13n50c , вот тебе аналоги STW14NM50FD, STW14NK50Z, STB12NM50FDT4, STP11NK50Z, STP12NM50FD, STP11NK50ZFP, STP12NM50FDFP, тут возможные замены http://www.futurlec.com/TransMosIRF.shtml , смотрите по х-ках, тут http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-13n50c.html можно купить оригинал.
Для ремонта этого крайне мало, советую обратиться к спецу, чтоб выяснитьт целесообразность. Но спец д.б. толковый и не из дешёвых.
Прошивка изначально была не при делах.
Восстановить аппарат можно, но в мастерской по ремонту.
Я бы отнес, да вот очень не доверяю сервисам. Потому как имеется много опыта похода в сервисы, с различными приборами, а так же авто, когда аппарат делался и заново возвращался, на тот же самый ремонт. Хотелось бы самому попробовать сделать. Конечно, осознаю что схемотехника дело не простое,но нужно с чего то начинать.
Посмотри здесь http://monitor.espec...opic198355.html
По ссылке - ремонт телевизоров, моего города нету, а в ветке проигрователей только пос.Шаранга но это за 300км от меня, что далековато Изменено пользователем Wrvtw
